Numero id discussione: 12430
Cambiare frontalino CD30 MP3
Scambiare i frontalini di diverso colore di due autoradio..E' possibile?
Messaggioda snakealoni » 03/12/2012, 21:48
la mia radio CD30 MP3 non ha l'aux.
Ho trovato una CD30 MP3 con l'aux ma ha il frontalino grigio mentre la mia nero luci.
Secondo voi e' possibile cambiare ed invertire i frontalini delle radio?
Qualcuno l'ha gia fatto o ha trovato foto su internet che mostrino come fare?
Grazie a tutti
Ultima modifica di snakealoni il 03/12/2012, 22:15, modificato 1 volta in totale.
snakealoni
modello opel: Opel Corssa D 1.2
Messaggioda fede.c08 » 12/02/2013, 11:09
non dovrebbe essere possibile mi dispiace....perchè non ha proprio il fontralino lo stero originale e tutto un pezzo!!
fede.c08
modello opel: Opel corsa D 1.3 edition 111
Messaggioda Maligno » 12/02/2013, 13:26
e siamo a 2 fede.c08....
si è possibile farlo,smonti la radio e poi il frontalino,c'e un tutorial
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/02/2013, 14:41
fede.c08 » 12/02/2013, 14:30 ha scritto:ah ok scusa non lo sapevo...pensavo che come in altre auto l'originale non si puo "smontare"
Ogni cosa si può smontare se si sa come fare. Ripeto, non rispondere solo per aumentare il numero, tanto da ora si quotano e poi si cancellano.
Messaggioda sdavides » 16/03/2013, 12:47
Radio CD30mp3
Io ho provato a togliere la radio con il fil di ferro dentro ai buchi, il risultato?? l'ho rotta: quando ho infilato il fil di ferro sul buco in alto a sinistra, si è sentito un tonfo sulle casse, il classico rumore di quando stacchi il filo dell'aux con il volume alto, e ho sentito puzza di bruciato, l'illuminazione non funzionava più, ho provato a accendere e spegnere le luci dal devio luci e hanno ripreso a funzionare, però ora quando infilo le chiavi senza accendere lo stereo, si sente il botto-tonfo sulle casse e lo fà anche dopo 1 minuto dallo spegnimento senza chiave, per il resto funziona tutto, ma chiaramente non la voglio assolutamente così, vedrò cosa mi dicono in opel lunedì,
-- 16/03/2013, 12:58 --
Alla fine non ci sono riuscito a toglierla, ho provato anche spingendola da dietro con i gancetti spinti, chiaramente dopo averla rotta, ma niente quello schifo di radio non vuole uscire, potete essere più chiari su come si smonta??
Ultima modifica di sdavides il 16/03/2013, 12:58, modificato 2 volte in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda domix1684 » 16/03/2013, 13:17
io per uscire la radio uso 4 penne bic ;) si 4 biro, ti spiego come.
smonti le penne e inserisci il tubicino che contiene l'inchiostro ( che ha diametro quanto il foro dello stereo ) fino a che non senti uno scatto o comunque fino a fine corsa.
ovviamente dopo avere fatto questa operazione per tutti e 4 i fori, sempre le biro inserite nei fori, spingi lo stereo da dietro ( smontando il cassetto porta oggetti ).
se non esce ti consiglio di spruzzare un po' di sgrippante nelle 2 fessure verticali tra lo stereo e la plancia.
spero di essere stato chiaro....buona fortuna
saluti
domix1684
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti
Messaggioda sdavides » 16/03/2013, 13:43
Ci proverò grazie, devo addirittura smontare il cassetto porta oggetti, ma per il problema della radio, qualche suggerimento???
sdavides
Messaggioda domix1684 » 16/03/2013, 13:57
si smontando il cassetto portaoggetti ( 4 viti torx ) accedi direttamente alla parte posteriore dello stereo che puoi spingere con facilita'.
per il problema alla radio, sicuramente col fil di ferro avrai causato qualche corto circuito, smonta la radio ( staccandola proprio dalla morsettiera ) e controlla se continua a fare il tonfo quando giri la chiave. se non lo fa allora hai danneggiato solo lo stereo.
domix1684
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 0:33
sicuramente e solo lo stereo,comunque ora fà il tonfo quando apro la macchina con il telecomando
sdavides
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 11:26
Grazie ci sono riuscito dal cassetto porta oggetti e 4 spiedini di legno, solo che ora dopo aver staccato la radio e riattaccata, non si sente più nulla, il TID funziona ma le casse no, e quindi non fà neanche più il tonfo, devo riprogrammarla con l'OPCOM forse??
sdavides
Messaggioda domix1684 » 17/03/2013, 14:43
probabilmente devi inserire il codice dello stereo con la procedura ( che non ricordo ). puoi valutare l'idea di provare un altro stereo generico x capire se il problema è il cd30 mp3 o la cavetteria dell'auto
domix1684
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 18:52
Ho letto su un forum tedesco che quando si toglie e si rimette non serve il codice perchè lo riconosce da solo, vado ad attaccare lo stereo niente, ma quando la inserisco nell'alloggio e sento i click del blocco, magicamente le casse riprendono perfettamente,forse i gancetti fanno da massa o c'è qualche altro blocco,meglio così, poi ora non fà più il problema del tonfo all'accensione/apertura porte, comunque smontandola ho capito che il fil di ferro ha penetrato la radio dai buchetti e ho cortocircuitato qualcosa, dalla parte sinistra in alto poi c'è propio il circuito stampato che riguarda l'alimentazione, :cry: :cry: Ora funziona alla perfezione, per gli elettricisti: per voi si è rotta o no???Sicuramente qualcosa si è rotto perchè ho sentito puzza di bruciato, voi che dite??
Ultima modifica di sdavides il 17/03/2013, 19:03, modificato 2 volte in totale.
sdavides
Messaggioda domix1684 » 17/03/2013, 19:27
se hai sentito puzza non ci vuole l'elettricista (che non ne capisce niente di elettronica) che hai cortocircuitato qualcosa. che i gancetti fanno da massa è una fesserie grandissima. la massa arriva allo stereo tramite la morsettiera, infatti lo stereo funziona bene anche fuori dalla sua sede. a questo punto mi viene da pensare che hai danneggiato la morsettiera, controlla che tutti i cavi sia ben in sede nella morsettiera stessa, magari qualche filo fa bene contatto solo con lo stereo inserito, condizione in cui la cavetteria della morsettiera e diciamo pressata e magari il filo incriminato fa contatto, a differenza di quando esci lo stereo dalla sede.
domix1684
Messaggioda sdavides » 18/03/2013, 10:57
Ci ero arrivato, avevo controllato la morsettiera, ma mi sembrava tutto ok, il fil di ferro è entrato dentro lo stereo come ho fatto a rompere la morsettiera??
sdavides
