Numero id discussione: 15220
Problema mascherina adattamento 2 din
Messaggioda vrt1 » 02/10/2013, 18:22
Ciao, apro un altro topic perché ho un problema:
ImmagineImmagineImmagine
Com' è Possibile che la mascherina non entra???? :censored:
Ultima modifica di vrt1 il 02/10/2013, 18:23, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda nicole67 » 02/10/2013, 18:41
i motivi possono essere una miriade.....stacca tutto e reinserisci guardando bene che i cavi non ostruiscono e che le linguette prendono bene...a volte e una cavolata
nicole67
Messaggioda vrt1 » 02/10/2013, 18:51
nicole67 » 02/10/2013, 19:41 ha scritto:i motivi possono essere una miriade.....stacca tutto e reinserisci guardando bene che i cavi non ostruiscono e che le linguette prendono bene...a volte e una cavolata
l'avrò staccato e riattaccato 20 volte!!!
vrt1
Messaggioda Maligno » 02/10/2013, 19:13
È cosi perche le cornici che hai messo non vanno bene devi comprare quella doppia, costa una 20ina di euro
E probabilmente quella grande non entra perché devi comprare anche il cestello (quello che sta dentro) specifico
Ultima modifica di Maligno il 02/10/2013, 19:15, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda vrt1 » 02/10/2013, 23:13
Maligno » 02/10/2013, 20:13 ha scritto:È cosi perche le cornici che hai messo non vanno bene devi comprare quella doppia, costa una 20ina di euro
Quello che vedi è un kit per 2 Din cestello e cornici che ho comprato a parte.
Edit: ho dovuto modificare 2 volte il post perchè sono tornato "indietro" nel browser... :see:
Ultima modifica di vrt1 il 02/10/2013, 23:17, modificato 2 volte in totale.
vrt1
Messaggioda Maligno » 02/10/2013, 23:16
http://www.ebay.it/itm/Adattatore-radio-mascherina-OPEL-Antara-Corsa-D-2DIN-argento-/150723232116?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item2317ce0174
questa è la mascherina che ti serve,tu hai messo quella nera dello stereo e ha gli incastri che non vanno bene...
poi probabilmente il cestello è messo male,non è agganciato bene o ci sono i cavi messi male
Ultima modifica di Maligno il 02/10/2013, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vrt1 » 02/10/2013, 23:32
Maligno » 03/10/2013, 0:16 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/Adattatore-radio-mascherina-OPEL-Antara-Corsa-D-2DIN-argento-/150723232116?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item2317ce0174
questo è quello che ho preso:
http://www.ebay.it/itm/260662584479?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
contatterò il venditore perchè la mascherina con telaio montato senza stereo non entra lo stesso..
Edit: sapresti spiegarmi come montare bene il cestello? i cavi sono a posto
Ultima modifica di vrt1 il 02/10/2013, 23:34, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda Maligno » 02/10/2013, 23:53
Il telaio va bene, è la mascherina che é sbagkiata, ci vuole quella che ti ho linkato io... Per fissarlo bene io ci ho messo due viti ai lati per tenerlo fermo, le linguette che ha non sono il massimo...
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Messaggioda Maligno » 02/10/2013, 23:54
Ovviamente la mascherina che ho messo è di un altro colore
Messaggioda vrt1 » 03/10/2013, 0:34
Ok Grazie, comprerò la mascherina.. quelle linguette da sole dovrebbero tener ferma la radio?
vrt1
Messaggioda Maligno » 03/10/2013, 10:27
In teoria si
Messaggioda vrt1 » 03/10/2013, 10:56
e vanno collegate al telaio in questo modo:
ImmagineImmagine giusto?
Ultima modifica di vrt1 il 03/10/2013, 10:57, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda Maligno » 03/10/2013, 11:42
Mh no, quelle placchette vanno montate nello stereo, Non vanno messe cosi...Quelle servono a tenere fermo lo stereo nel telaio
Ultima modifica di Maligno il 03/10/2013, 11:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vrt1 » 03/10/2013, 12:32
mmmm non ho idea di come montarli... intanto sono riuscito a montare la mascherina, però quella cornice nera non ci sta tanto bene... con l'altra mascherina serve?
Ultima modifica di vrt1 il 03/10/2013, 12:33, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda Maligno » 03/10/2013, 12:47
no se metti l'altra quella nera la puoi pure buttare,è semplice,metti le alette ai lati dello stereo,in dotazione sicuramente ci saranno stati due viti non ho più lo stereo se no te lo facevo vedere..
