Numero id discussione: 16908
impianto Corsa B 3p
Messaggioda maboz1 » 25/05/2014, 11:48
Ciao ragazzi, sto per prendere delle tasche PM MODIFICHE usate con alloggiamento per due 16 ed un medio da 10, adesso volevo capire se per installare i woofer da 16 avrò qualche problema con la profondità dei woofer stessi perché non mi va di tagliare la lamiera
maboz1
modello opel: Opel corsa B 1.5td 3p
Messaggioda dj U.G. » 17/06/2014, 22:30
dipende tutto da come è fatta la tasca specie come larghezza,ti posso dire fin da subito che se vuoi mettere casse decenti avranno al 99% dei caso un magnete grande e la cassa sarà profonda,quindi di sicuro dovrai segare lo sportello,io nel mio caso ho tutto negli alloggi di serie ma ho dovuto allargare il buco di serie in quanto troppo piccolo,per farlo ti consiglio di andare da un installatore in quanto per tagliarlo bene è consigliabile un seghetto con compressore dato che la lamiera della nostra corsa è moooolto dura da tagliare,io per questo lavoro di circa 15 minuti ho speso 20 euro lavoro fatto ad arte pulito e ora posso mette casse con magneti di diametro fino a 16 cm. Per la profondita della cassa sappi che almeno nell'allogio di serie è di 65 mm massimi se vai oltre tochhi sulla guida vetro
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda roby2891 » 19/06/2014, 23:02
io ho un doppio 20 in porta e ho dovuto tagliare un po la lamiera della porta per far stare il magnete!
roby2891
