Numero id discussione: 17394
Corsa C Cavo amplificatore
dubbio su potenza
Messaggioda saturno26 » 05/09/2014, 11:40
Salve a tutti, allora in questo periodo sto risistemando l'auto e francamente vorrei sistemare un problema che mi affligge da sempre, in pratica ad impianto acceso in base ai picchi del sub noto lo sfarfallamento dell'impianto dell'auto....cosa abbastanza fastidiosa dato che questo mi priva di alzare il volume...
allora io monto
1 amplificatore audiosystem f2 300 collegato a ponte in mono e cosi mi eroga 780 watt
sub jbl da 38... potenza 300 watt RMS e 1200 di picco
cavo positivo da 21 dell'audison lungo 5 metri e qualche anno fà avevo il 12...passando al 21 ho notato qualche miglioramento
cavo massa da 34mm2
la batteria è nuovissima comprata la settimana scorsa...una 80 ampere da 730 di spunto
io ho pensato a tre soluzioni....accorciare il cavo positivo a 4 metri...oppure passavo ad un cavo positivo da 34
oppure ancora montare un condensatore.
resto in attesa di qualcuno che ne capisce più di me e possa dirmi cosa fare oppure a cosa è dovuto lo sfarfallamento
saturno26
Messaggioda prisonbreak » 05/09/2014, 17:47
Lo sfarfallamento è dovuto ai.cali di tensione. Il 4awg non è evidentemente sufficente ma neanche la batteria. Aumenta la sezionedel cavo positovo una ttantum diretto dalla batteria all'amplificatore a 50mm2. Stessa cosa per il negativo dagli ampli a massa. Inoltre cosa sicuramente che avrai tralasciato, spero di no, sostituisci il cavo negativo originale dalla batteria al telaio. Quel cavo è responsabile al 50% di tutta la resa dell.impianto.
prisonbreak
Messaggioda MaxMix » 07/09/2014, 10:54
Se tutto è correttamente collegato la prima cosa che mi viene in mente (partendo da cose banali che poi tanto banali non sono) è di verificare la bontà dei contatti, cioè che non ci sia una qualche ossidazione.
Messaggioda saturno26 » 08/09/2014, 14:59
allora il cavo della massa originale della batteria è stato sostituito con un 34mm2 con contatti in ottone circa 10 giorni fà... per sostituire il positivo dell'amplificatore in effetti avrei qualche problema del tipo economico...infatti spero si tratti di tutt'altra cosa...in questi giorni devo o vorrei accorciare comunque il positivo che mi arriva alla batteria perchè ora misura 5 metri (ma spererei di venderlo infatti è nel mio mercatino)...dovrei riuscire a portarlo a poco meno di 4 metri..magari cambia qualcosa...la batteria l'ho appena comprata...non penso sia cosi brutta, non è cosi piccola...di più grosse non ne entrano nel vano motore.
inoltre ho anche controllato la tensione che arriva all'amplificatore mentre è in piena attività e comunque la tensione non scende mai sotto i 12v.
in questi giorni mi informo per la spesa di un 50mm2
saturno26
Messaggioda MaxMix » 10/09/2014, 13:36
Se ti dico con cosa faccio funzionare un ampli (vecchiotto ma agile) sul sub che ho ora ti metti a ridere.
Messaggioda saturno26 » 12/09/2014, 18:47
:D con cosa ?
saturno26
Messaggioda MaxMix » 15/09/2014, 11:09
con un cavo da 3mm di sezione ...
sub autocostruito alimentato da un "ruggente" GM3000 Pioneer. :eheh:
Messaggioda prisonbreak » 15/09/2014, 12:10
immagino che il finale sarà fisso in clipping con quel misero 3mm2
prisonbreak
Messaggioda MaxMix » 15/09/2014, 20:26
Negativo. Funziona che è na bellezza.
Giuro.
Messaggioda roby2891 » 29/07/2015, 23:13
ciao, intanto come consiglio posso dirti che i cavi di alim e di massa devo avere , se è possibile, la stessa sez.
Inoltre, tutto cio che alimenta deve essere adeguato e dimensionato anche ai tuoi assorbimenti... quindi fatti un calcolo di quanto assorbimento di corrente hanno le tue elettroniche e dimensioni tutto il resto in base a quello.
roby2891
