Numero id discussione: 17518
GROSSI PROBLEMI INSTALLAZIONE NUOVA AUTORADIO
Messaggioda Marco91 » 29/09/2014, 20:41
Ciao,
speravo non mi servissero aiuti e invece non sono riuscito in 3 ore a fare una cosa buona,
primo grossissimo problema: NON SI ACCENDE! non da veramente nessun segno di vita, ne a motore acceso ne spento, ho provato anche a scambiare i fili giallo con rosso ma nulla.
secondo problema è che non entra con l'ingombro dei fili dietro, specialmente con gli rca collegati toccano la plastica del cruscotto e non lascia che si agganci e che si infili tutta la radio
preciso che il cavo principale dell'auto è attaccato sull'adattatore che lo trasforma in 2 morsetti piu piccoli a loro volta collegati sui cavi che erano insieme all'autoradio e infine alla radio.
AIUTOOOOOOOOOOOOO
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Maligno » 29/09/2014, 20:50
prova a collegare il rosso dell'autoradio ad un positivo,per esempio quello dell'accendisigari...la questione spazi è veramente una scocciatura,prova a rimuovere il cassetto e stendere i fili verso destra,io ho fatto cosi
Messaggioda Marco91 » 29/09/2014, 20:58
un altro problema è che adesso ho agganciato sia la gabbia della radio che la mascherina, quindi sarebbe un bel grattacapo riuscire a toglierli.
se lo facessi posso pescare i fili direttamente dal vano radio? intendo il + dell'accendisigari ... non mi è parso di vederlo, mi sembra di aver visto solo i cavi del clima/ventole ..... pensi per provare va bene se allungo un filo volante dalla batteria e lo metto ?
ps chiamatemi pure scemo insultatemi ma ste benedette autoradio pioneer come si accendono?? intendo quale tasto?? a sto punto penso a tutto pur di trovare una soluzione per non credere al peggio...
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Maligno » 29/09/2014, 21:12
eheheh anche la mia era una pioneer e non ho mai scoperto come si accende...faceva tutto in automatico XD cmq si infilando la mano dovresti trovare i cavi dell'accendisigari,la mia era collegata cosi,però occhio che accende solo a quadro acceso...cmq non so prendendo corrente direttamente dalla batteria,non l'ho mai fatto
Messaggioda Broz13 » 29/09/2014, 22:29
Io ho una Pioneer, e schiaccio il tasto con scritto SRC (o qualcosa di simile, non ricordo bene cosa ci sia scritto lol), comunque nella mia é in alto a destra rispetto alla manopola del volume
Broz13
Messaggioda Marco91 » 30/09/2014, 15:02
adesso ho riprovato, per ora ho rismontato gabbia e mascherina almeno ho una certa libertà di movimento, poi ho ricontrollato i fili che arrivano alla radio attraverso i vari adattatori e ho notato che il rosso collegato alla radio non è collegato a nulla, cioè parte dalla radio, va all'adattatore che termina con 2 femmine, continua in uno dei 2 ma poi effettivamente non è collegato al "morsetto" quadrato che parte dall'auto.
ho voluto fare la prova che dicevo prima, ossia ho collegato il filo direttamente dalla batteria e collegato a qusto rosso vagante e infatti così si accende la radio.
ho provato anche a far contatto il giallo e rosso ma nulla.
ora vorrei sapere da voi piu esperti se prendessi questo rosso dal modulo accendisigari vado tranquillo?
Perchè questo rosso non è collegato al morsetto quadrato dell'auto? in quale foro dovrei inserirlo?
nel frattempo cerco come arrivare in qualche modo all'accendisigari ma se magari me lo linkaste mi farete risparmiate un sacco di tempo prezioso
AIUTO E GRAZIE IN ANTICIPO
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Marco91 » 30/09/2014, 15:46
ho provato a tirar via la parte del clima ma non so come tirarlo fuori, ho tolto le 2 viti che si vedono dal vano radio ma non fa una piega....
ultimo aggiornamento...sono dall elettrauto
Ultima modifica di Marco91 il 30/09/2014, 16:21, modificato 1 volta in totale.
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Maligno » 30/09/2014, 16:30
Dovresti arrivarci con le mani al blocchetto dell'accendisigari
Messaggioda Marco91 » 30/09/2014, 18:28
Maligno » 30/09/2014, 17:30 ha scritto:Dovresti arrivarci con le mani al blocchetto dell'accendisigari
no..troppo in basso, ho provato a rimuovere il clima senza successo...l elettrauto me l ha ponticellato al giallo, l ha messo fisso, cosa comporta cio?? avro problemi? rischio di scaricare la batteria qnd e tutto spento? quale e la differenza con averlo sottoquadro?
La mia auto?
Marco91
Messaggioda sabruri1 » 30/09/2014, 21:06
Per arrivare all'accendisigari (non so se si trova nello stesso posto perché io ho la presa 12v) ho smontato tutto il pannello dove ci sta il freno a mano. Togli tutte le viti laterali dal lato guidatore e passeggero, il portabibite vicino i sedili posteriori ha un'altra vite. Rimuovi anche quella. Dopodiché solleva al massimo il freno a mano e togli il pannello. Se ti dà fastidio togli anche il cassettino della presa usb e il rivestimento del cambio e del freno a mano. Fatto ciò avrai accesso alla presa 12v bella comoda.
P. S. Io per evitare di far danni ho preferito smontarlo del tutto il freno a mano, però a rimetterlo a posto è un lavoraccio, almeno che tu non abbia le chiavi lunghe...
sabruri1
Messaggioda antobcolor » 01/10/2014, 23:18
Io eviterei di collegarmi all accendi sigari, piuttosto modifica i connettori...
Inviato dal mio iPhone
antobcolor
modello opel: opel corsa d bicolor 1.3 95 cv
Messaggioda MaxMix » 02/10/2014, 8:21
Che l'autoradio funziona solo a quadro inserito, togli la chiave e si spegne ma se non colleghi correttamente rosso e giallo ogni volta perde le memorie...
il giallo è il positivo diretto, il rosso e quello che è sotto chiave.
Se colleghi i cavi rosso e giallo lato autoradio al giallo lato connettore auto avrai l'autoradio sempre alimentata e la dovrai spegnere tu.
