Numero id discussione: 17975
Spessore casse opel corsa D
Messaggioda luckynosky » 21/12/2014, 15:13
Salve dopo 6 anni le casse di serie cominciano a non suonare più come una volta, credo le membrane si stiano spaccando, pertanto avevo pensato di sostituirle, stando a quel che leggo sul forum le dimensioni sono 20 mm x i tweeter 165 i woofer anteriori e 130 i woofer posteriori, il mio dubbio riguardava lo spessore massimo poichè diametro a parte ho letto in giro che alcuni modelli non vanno bene poichè troppo spessi e quindi non entrano bene magari all'anteriore danno problemi con il finestrino ecc, ero indeciso tra le coral daytona e le coral monza solo che ho notato hanno uno spessore differente le monza risultano più profonde, qualcuno che riesce a chiarirmi le idee? thanks :D
luckynosky
modello opel: Corsa D
Messaggioda maverix » 21/12/2014, 18:03
Le daytona le ho io e ci stanno senza problemi! Le monza qualitativamente sono migliori ma riguardo le dimensioni non posso aiutarti!!!
Messaggioda luckynosky » 22/12/2014, 17:02
grazie :) hai le daytona sia davanti che dietro? come ti trovi io utilizzerei sempre il cd30 di serie... a un altra cosa sono riuscito a trovare solo la guida per montare le casse nel pannello posteriore sapresti indicarmi una guida per smontare il pannello degli sportelli nella 3p ? :D thanks
luckynosky
Messaggioda maverix » 22/12/2014, 17:51
No io le ho cambiate solo all anteriore, dietro non saprei dirti!
Col cd30 si suonano meglio di quelle di serie ma non aspettarti miracoli! Sentirai un po di meno i bassi a beneficio della nitidezza del suono (spero di essermi spiegato) ma se trovi le informazioni giuste ti consiglio di prendere le monza! Da quel poco che ci capisco se un domani le volessi amplificare con le daytona non ci fai niente! :)
Messaggioda luckynosky » 23/12/2014, 12:39
si io in realta volevo prendere direttamente le monza ma avevo il dubbio che non entrassero all'anteriore è stato facile cambiarle? il pannello della portiera viene via tranquillamente? :eheh:
luckynosky
Messaggioda maverix » 23/12/2014, 13:29
Si si un po di pazienza e viene via niente di particolare!
Messaggioda bottu80 » 01/01/2015, 17:17
io ho montato dei 165 anche al posteriore usando un adattatore autocostruito di 1,8 cm e non ho avuto problemi di profondità. al max si può sempre mettere l'adattatore anche mettendo i 130
bottu80
Messaggioda RuLe » 01/01/2015, 17:26
bottu80 » 01/01/2015, 17:17 ha scritto:io ho montato dei 165 anche al posteriore usando un adattatore autocostruito di 1,8 cm e non ho avuto problemi di profondità. al max si può sempre mettere l'adattatore anche mettendo i 130
Anche io ho montato delle 165 sul posteriore, anche io con un adattatore auto costruito, in una discussione ho scritto anche le misure e allegato delle foto
Purtroppo se vuoi delle 165 sul posteriore ti devi costruire da solo l'adattatore, mentre per montare le 130 la phonocar fa degli adattatori che non costano tanto, li fa anche per l'anteriore e a naso direi che si riescono a montare anche dietro
Ultima modifica di RuLe il 01/01/2015, 17:27, modificato 2 volte in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
