Numero id discussione: 17983
Problema troppi cavi dietro autoradio
Messaggioda dragoneb » 26/12/2014, 0:47
Ciao a tutto il forum, è da un po che non entro più, intanto auguri di buon natale a tutti, ultimamente siccome vorrei rifare l'impianto audio anche io ho comprato la kenwood 92bt con ritardi temporali ecc.ecc. solo che ho il problema che dietro ho troppi cavi e la mascherina non tocca fino in fondo, come faccio a farli sistemare per bene? c'è un modo per smontare del tutto la plancia dove ce l'autoradio e fare unlavoro pulito raga?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Maligno » 26/12/2014, 1:02
guarda io ho installato proprio ieri un alpine,sempre 1 din,basta che sposti i cavi di lato,verso il cassettino ed entra alla perfezione
Messaggioda dragoneb » 26/12/2014, 21:23
ciao maligno boh io li ho proprio spostali verso il cassettoni ma fa fatica a chiudersi rimane rialzato di un cm siccome dovrò anche rimpiazzare il cavo originale che ho trovato e dovrò saldarlo perché lo taglia devo usare anche i termorestringenti giusto ?
dragoneb
Messaggioda bottu80 » 01/01/2015, 17:16
i termorestringenti sicuramente migiorano la qualità esecutiva di una modifica
bottu80
Messaggioda dragoneb » 06/01/2015, 12:35
ah ok, grazie ma i termorestringenti come si usano ? ci passo sopra il saldatore oppure c'è un altro sistema ?
dragoneb
Messaggioda Maligno » 06/01/2015, 12:46
dragoneb » martedì 6 gennaio 2015, 12:35 ha scritto:ah ok, grazie ma i termorestringenti come si usano ? ci passo sopra il saldatore oppure c'è un altro sistema ?
la guaina termorestringente dubito possa servire a qualcosa,visto che dovrebbe tagliare i fili per farla entrare,fai prima con delle fascette...ps con la guaina puoi usare un accendino
Ultima modifica di Maligno il 06/01/2015, 12:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda dragoneb » 06/01/2015, 23:29
In che senso la guaina dovrebbe tagliare i fili ?
dragoneb
Messaggioda Maligno » 06/01/2015, 23:40
dragoneb » martedì 6 gennaio 2015, 23:29 ha scritto:In che senso la guaina dovrebbe tagliare i fili ?
be per infilare la guaina dovresti tagliare i fili,i connettori son abbastanza grossi per poter farla passare dentro...e se compri una guaina larga il tanto da farceli passare,questa non svolge più il suo lavoro,anche perchè più di tanto non restringe..
Messaggioda dragoneb » 07/01/2015, 14:16
Di guaine ne ho preso un pacchetto con su tutte le misure
dragoneb
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 12:48
Se l'intenzione è mettere un doppio din al posto dell'originale è un vero casino.. Ci sono tanti di quei fili, adattatori e cavi rca che anche spostando tutto il possibile dietro il portadocumenti non fanno aderire la mascherina. Io ho risolto tagliando la parte in plastica in fondo all'incasso (quella subito prima del tubo bianco del condizionamento per intenderci) che era realizzata appositamente per farci stare il CD30 non più necessario. Con un piccolo seghetto (facendo attenzione ai fili!!) si riesce a eliminarlo molto facilmente e ad ottenere un lavoro più che pulito :^^:
Giulioli
