Numero id discussione: 18095
comprare e installare autoradio
Messaggioda Gabriele009 » 14/01/2015, 17:17
Salve corsisti tra poco dovrò installare l auto radio sulla mia corsa 1.7 d del 1998 ma non so proprio come fare. Partendo dall' inizio sulla mia corsa l autoradio originale le fu tolto molti anni or sono, ora mi trovo a doverne comprare ed installare uno , ex novo, cosa devo fare, che tipo di autoradio è compatibile con il mio impianto originale . grazie in anticipo
Gabriele009
modello opel: opel corsa b 1.7D
Messaggioda bottu80 » 14/01/2015, 22:30
Innanzi tutto bisogna capire che radio ci sta come dimensioni: 1 din o potrebbe starci anche una 2 din? E in ogni caso dipende da cosa vuoi installare nel senso che anche ammesso di avere posto per una 2din magari a te interessa comunque una radio da 1din. Poi, indipendentemente dalla dimensione dell'apparecchio, a meno di acquistare una radio specifica per il tuo modello di auto generalmente le connessioni sono di tipo ISO e potrebbero differire da quelle della tua auto che potrebbero essere di tipo fakra. Questo non è un grosso problema perchè sono facilmente reperibili dei cablaggi plug&play che ti consentono di superare questa differenza
bottu80
Messaggioda Alcide » 15/01/2015, 19:32
Se non erro hai i connettori standard iso e uno dedicato al display però in un unico blocco. O monti una radio che ha il connettore iso volante o se hai una radio con i connettori iso sul posteriore fissi, ti servirà una prolunghetta. Forse ci vorrà anche l' adattore per l' antenna. Ma sei dai un' occhiata ai connettori capisci subito
