Numero id discussione: 18214
problema impianto audio
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 14:35
Ciao ragazzi vi scrivo se potete aiutarmi ho messo amplificatore e subwoofer tutto perfetto fino a quando nn accendo le luci mi fa tipo un ronzio aiutatemi cm posso risolvere e veramente fastidioso
sailas
Messaggioda maverix » 31/01/2015, 21:27
Controlla i cablaggi, specie le masse.
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 21:33
Ho controllato tutto ho pure cambiato i cavi rca e ho fatt?rova cn i cavi volanti ma nnt...ti posso dire k prima mi faceva pure il ronzio del motore cambiando punto di massa e scomparso ma mi rimane quello appena accendo le luci....tu k mi consigli cm punto di massa? Quello sotto il sedile?
sailas
Messaggioda maverix » 31/01/2015, 21:55
Purtroppo non sono molto ferrato in materia, aspettiamo qualcuno di più esperto
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 22:08
Grazie lo stesso maverix purtroppo neanche io sono un esperto ma mi piace aspetto notizie da k ne sa di più..
sailas
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 22:35
Alogeni o xenon? Capita che le centraline degli xenon causino interferenze, comunque grosso modo per la massa va bene qualunque punto (previa bella sverniciata) purchè arrivi al telaio e la lamiera sia abbastanza spessa
ErPrincipe5av
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 23:10
Ciao ho montato gli Xenon e ora k mi fai pensare io settimana scorsa ho bruciato una centralina e mi sta arr la nuova...x nn rimane cn una lampadine un amico mio mi ha prestato una centralina k lui li aveva tolti....ora mi hai fatto venire il dubbio k sia lei xké già vedo k dv ce qst centralina la luci si muove un po no cm quella mia k sta sempre fissa...E se provo a togliere quella centralina e resto solo cn la mia dici k va?
sailas
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 23:17
Se il problema è cominciato quando hai messo questa centralina puoi provare a toglierla, altrimenti la provi a schermare alla meglio con la stagnola.. È un pó una barbonata :D peró se senti un miglioramento puoi toglierla ed eventualmente procedere ad una schermatura ben fatta
ErPrincipe5av
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 23:22
K vuoi dire cn schermare cn la stagnola?
-- 31/01/2015, 23:25 --
Xké se il problema è la centralina settimana prossima mi dovrebbe arrivare quella nuova...ma dici k se la chiudo nella stagnola migliora un po??una cosa provvisoria mi serve
Ultima modifica di sailas il 31/01/2015, 23:25, modificato 1 volta in totale.
sailas
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 23:36
La stagnola è alluminio, e l'alluminio scherma quindi potresti ottenere un miglioramento, ma sempre in proporzione al lavoro che fai: se procedi con una buona copertura, magari 3-4 strati senza lasciare parti scoperte ecc ottieni un risultato ben diverso dal poggiarci sopra un foglio di stagnola usato strappato e striminzito. Ovviamente ho ragionato per estremi, però anche se devi fare una cosa provvisoria falla in un certo modo, che poi non è detto che sia per forza quello, magari è tutt'altro: è una possibilità
ErPrincipe5av
Messaggioda sailas » 01/02/2015, 9:26
Grazie x il consiglio oggi se posso tempo permettendo ci provo...No cmq se lo faccio si gli faccio un paio di giri
Ho provato con la stagnola ma niente forse si sento un pochino meno ma non ce tanta differenza...ormai aspetto di cambiare centralina e poi vediamo se lo fa ancora grazie comunque per il consiglio può essere utile per altro
Vi aggiorno sulle mio problema provando a smontare mezza macchina scopro che quando ho tolto il faro posteriore destro il ronzio e scomparso lo rimetto e ritorno il problema...come posso risolvere?
Tutte le lampadine funzionano
sailas » 07/02/2015, 14:04 ha scritto:Ragazzi nessuno può aiutarmi?
sailas » 09/02/2015, 14:13 ha scritto:Dite se cambio lampadina e la metto a led dite che risolvo.???vorrei fare questa provo perché non so più che fare.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 10/02/2015, 9:07, modificato 4 volte in totale.
sailas
Messaggioda maverix » 09/02/2015, 17:47
È una bella rogna, io proverei a cambiare di nuovo punto di massa. La sezione del cavo di massa è adeguata??
Messaggioda sailas » 09/02/2015, 19:03
Si e il kit della magnat con cavo di massa,cavo di corrente e remote....il cavo è lungo 50 cm..va bene??troppo lungo??
sailas
Messaggioda maverix » 09/02/2015, 19:11
No la lunghezza è giusta.. non saprei davvero cosa dirti!!!
Messaggioda sailas » 09/02/2015, 19:50
Grazie lo stesso :) voglio provare a mettere la lampadina a led forse risolvo ma non è sicuro....perché avevo letto qui sul forum che uno ha lo stesso problema è li ho letto della lampadina....ma non risponde per sapere se si risolve così....comunque grazie lo stesso maverix ;)
sailas
