Numero id discussione: 18367
Corsa C audio non pervenuto dopo sostituzione autoradio originale
Messaggioda alexassin2 » 07/03/2015, 17:32
salve a tutti, ecco il mio primo post in cerca d'aiuto.
ho un opel corsa c del 2001, comprata circa un mesetto fa. poiché aveva montato l'autoradio originale, quello con lettore cassette per intenderci, ho deciso di sostituirlo subito con uno di altra marca, in particolare ho trovato un alpine cde-123r del 2011. oggi ho provato a montarlo sulla macchina e si accende solo tenendo inserita la chiave, altrimenti non da segni di vita. ma il problema più grosso è che non si sente assolutamente nulla.
premetto che l'originale ho dovuto farlo togliere "a forza" da un elettrauto perché non veniva via neanche con le apposite chiavette, quindi ha dovuto sforzare la plastica per rimuoverla. in ogni caso il connettore sembra integro e ho provato anche invertendo i fili rosso e giallo dell'autoradio ma il risultato non cambia.
sapreste aiutarmi?
allego foto del cavo che esce dalla macchina, se servono anche quelli dell'autoradio provvederò subito
alexassin2
modello opel: opel corsa c 1.0
