Numero id discussione: 18488
Ricevitore bluetooth e aux collegamento cd30mp3
Messaggioda AxoRazor » 06/04/2015, 11:32
Ragazzi ho acquistato un ricevitore bluetooth da inserire nel jack 3,5 del cd30mp3, in modo da ovviare alla mancanza di una presa usb e usare il cellulare (così anche il navigatore lo posso ascotare dalle casse dell'auto).
vorrei collegarlo però in maniera "invisibile". cioè invece che inserire la spinetta nel jack vorrei collegare i fili da sotto la base del cambio e poi passare il cavo fino ad un punto, come ad esempio di lato al sedile dove si trova anche l'aggancio della cintura di sicurezza e posizionarlo in modo invisibile.
all'entrata aux arrivano 3 fili (dovrebbero essere aux gnd e i canali sx e dx credo). mentre sezionando un cavo aux ho solo 2 fili. il terzo ? serve? posso farne a meno? potrebbe funzionare ?
il ricevitore è questo:
http://www.aukey.com/product/bluetooth-audio-receiver-dongle
pagato sui 17 euro su amazon.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda MaxMix » 06/04/2015, 11:43
cavetto prolunga m/f jack 3,5 della lunghezza giusta e lo cabli con calma dove vuoi.
Messaggioda AxoRazor » 06/04/2015, 11:49
MaxMix » 06/04/2015, 12:43 ha scritto:cavetto prolunga m/f jack 3,5 della lunghezza giusta e lo cabli con calma dove vuoi.
sisi certo, ma nel cavetto ci sono 2 fili mentre sotto la presa aux dello stereo ce ne sono 3, questo era il mio quesito
AxoRazor
Messaggioda MaxMix » 07/04/2015, 12:15
se prendi un cavetto aux con jack da 3.5mm i cavi sono 3, gnd-left-right
Messaggioda robox88 » 07/04/2015, 12:19
scusa ma perchè non lo colleghi direttamente con il jack dall'interno?...esci la presa aux dello stereo dalla sede e lo colleghi con l'aux e lo fa arrivare dove vuoi, poi ti rimarrà il buco che io ho coperto mettendo una presa usb femmina per collegarci il telefono quando lo devo ricaricare(il tutto collegato con la corrente presa dall'accendi sigari, sempre internamente e collegato ad un adattatore per far caricare sempre l'auricolare e nel caso il telefono).....è più difficile a spiegarlo che farlo..
in ogni caso gia se ne parlava qui:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=14397
rileggiti tutte le pagine e magari trovi qualche spunto... o comunque sarebbe meglio probabilmente continuare li..
Ultima modifica di robox88 il 07/04/2015, 12:20, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda AxoRazor » 08/04/2015, 16:36
la tua è una buona idea, però mi scocciava di levare l'ingresso aux dalla sua sede hahaha. è anche comodo qualora dovessi collegare qualcosa che non ha il bluetooth.
adesso leggo un po dal link ke mi hai postato e ci penso!
AxoRazor
