Numero id discussione: 18651
Cassa posteriore vibra
Messaggioda DaCorsa » 10/05/2015, 16:13
Ho un problemino con la cassa posteriore destra che vibra, ha dato questo problema da un giorno all'altro. Ho lasciato la sera la macchina e la cassa suonava bene, presa la mattina dopo e ho sentito che su certe canzoni vibra.
Sapete quale può essere la causa? Perché è al quanto fastidioso sentire questa vibrazione
DaCorsa
Messaggioda maverix » 10/05/2015, 16:45
Le casse di serie sono di cartone, si sarà rotta!
Messaggioda ClaCorsaD » 10/05/2015, 17:45
maverix » 10/05/2015, 17:45 ha scritto:Le casse di serie sono di cartone, si sarà rotta!
:wtf: :censored: :wtf: :censored: nelle mie 2 anteriori si sono "pinzati" i magneti... in pratica il cono non si muoveva più!
cambiale tutte :see: guarda qui x il looow cost ;)
se no basta che sali sui 50 euro a cassa e sono buone :)
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
Messaggioda maverix » 10/05/2015, 19:03
Per il posteriore, per quello che servono, prendi le più economiche che trovi, 50€ sul posteriore di un impianto di serie sono buttati secondo me
Messaggioda DaCorsa » 11/05/2015, 22:04
mi devo mettere di santa pazienza e smontare il pannello e vedere da dove deriva il problema, se no sbaglio il precedente proprietario aveva messo le hertz.
La cosa che mi da fastidio è che è successo da un giorno all'altro
DaCorsa
Messaggioda DaCorsa » 30/05/2015, 15:18
Finalmente ho trovato del tempo ed ho smontato il pannello per cercare il problema.
Alla fine è la membrana della cassa che vibra, se durante una canzone la tocco con la mano il rumore si ferma. Comunque sono casse originali niente hertz, il precedente proprietario mi ha detto una ca@@ata.
DaCorsa
Messaggioda DaCorsa » 25/07/2015, 12:04
Finalmente ho preso delle casse nuovo per il posteriore, ho preso delle Hertz ev 130.5 con gli adattatori, oggi durante il montaggio ho levato il cerchio più interno dell'adattatore e ho visto che la cassa non centra, gli attacchi rimangono al di fuori.
Ho sbagliato qualcosa con le misure?
DaCorsa
