Numero id discussione: 19652
Radio che non si accende a quadro spento
Messaggioda sabruri1 » 09/09/2015, 20:16
Ragazzi io ho un piccolo problema, praticamente la mia autoradio si accende SOLO a quadro acceso...nelle altre posizioni della chiave non si accende...è sempre la eonon con la centralina can bus. Posso fare in modo che si accenda anche quando il quadro è spento? La vecchia lo faceva...a quadro spento se provo a premere il pulsante di accensione, si sente un beep della radio ma senza accendersi...posso fare qualcosa con l'opcom?
sabruri1
Messaggioda prisonbreak » 09/09/2015, 22:48
Sia lato autoradio che lato auto ponticella il rosso col giallo. E ovviamente collegali insieme.
prisonbreak
Messaggioda sabruri1 » 10/09/2015, 0:06
La mia autoradio, è una disegnata appositamente per opel corsa (eonon ga5156f) con i connettori plug & play che si collegano direttamente all'auto e la centralina can bus per preservare i comandi al volante e il menù BC che c'era sulla cd40.
Non ha il cavo sottochiave, è la centralina che invia il segnale all'autoradio di "spegnersi" quando il quadro viene spento. La radio fa lo shutdown e si spegne. Se non ci fosse, avrei staccato i connettori e avrei alimentato la radio dall'accendisigari, che ovviamente ad accensione disinserita non funziona.
Preciso che lo spegnimento, come dicevo prima, è seguito dallo shutdown. La centralina dell'auto invia all'autoradio il segnale di spegnimento e la radio con dentro android fa lo shutdown e ci impiega qualche secondo prima di spegnersi definitivamente (come un comune smartphone). Pur togliendo la chiave in questo lasso di tempo l'autoradio continua a spegnersi con i suoi tempi; quindi la tensione c'è anche a chiave disinserita (come d'altronde avveniva con la cd40 che riuscivo ad accendere anche a chiave disinserita). Difatti, come già detto sopra, anche a chiave disinserita, se provo ad accendere l'autoradio ascolto il beep di accensione ma la radio non si accende.
sabruri1
Messaggioda Maligno » 10/09/2015, 12:12
le centraline can a quadro spento non vanno....per il semplice fatto che lo stereo di serie funziona con un cavo per il can e uno per l'alimentazione,cosa che gli stereo after market non hanno
Messaggioda sabruri1 » 10/09/2015, 14:08
Ma è sempre la centralina can dello stereo che non lo fa accendere a quadro spento giusto? Perché l'alimentazione c'è sicuro; sento il beep se provo ad accendere a quadro spento e in più se la radio sta facendo lo shut down e tolgo la chiave, lei continua a farlo. Non le viene tolta di colpo l'alimentazione
sabruri1
Messaggioda Maligno » 10/09/2015, 14:58
Il suono che senti probabilmente è dato dal segnale che tiene la memoria;
La centralina non ha il segnale sottochiave diretto come lo stereo di serie,come non lo ha lo stereo,quindi o ti colleghi direttamente alla batteria o hai pazienza e accendi il quadro quando ascolti lo stereo...
Purtroppo va così anche con altri stereo e centraline
Messaggioda sabruri1 » 10/09/2015, 16:54
Capito...e quindi secondo te perché quando spengo il motore e tolgo la chiave lo stereo continua a rimanerr acceso per fare lo shutdown e la tensione non gli viene levata immediatamente?
sabruri1
Messaggioda Maligno » 10/09/2015, 18:17
eh guarda è lo stesso che mi chiedo io del mio :D
una volto che tolgo la chiave si spegne ma mi da la possibilità di continuare a quadro spento...penso dipenda dal firmware dello stereo
Messaggioda sabruri1 » 10/09/2015, 18:43
Secondo me la tensione la centralina dello stereo la avrà a quadro spento...è come se gli impedisse di accenderlo poiché la centralina della macchina non gli comunica che c'è il quadro acceso...
Ultima modifica di sabruri1 il 11/09/2015, 1:17, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda prisonbreak » 10/09/2015, 21:26
Non ho capito perche col mio metodo non funzionerebbe. Avresti la possibilità di comandare la radio indipendentemente dalla chiave e dovrei utilizzare per l.accensione e spegnimento SOLO il pulsante autoradio
prisonbreak
Messaggioda sabruri1 » 10/09/2015, 22:40
1 Perchè la mia macchina non ha il giallo e il rosso...lo spegnimento viene comandato dalla centralina
2 Anche se lo avesse dovrei staccare i connettori originali di auto e radio e collegare i fili a mano. E onestamente, dopo aver fatto tanto per trovare una radio disegnata appositamente per opel, questa procedura non mi andrebbe proprio di farla.
3 Perchè la mia radio quando viene spenta dal pulsante va in standby, non si spegne. Consuma un botto di corrente e la mattina dopo mi ritroverei a piedi
:ciau:
sabruri1
Messaggioda Giulioli » 08/02/2016, 12:36
E' una gran bella seccatura in effetti :/ Io ho la eonon ga5154f. Per chi potesse interessare, su X D A, c'è la discussione su queste android head unit con tanto di custom rom.. Magari c'è un modulo Xposed fatto apposta per permettere di eludere il can bus all'accensione :scrolleye:
Ultima modifica di Giulioli il 08/02/2016, 12:37, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
