Numero id discussione: 20271
Aiuto su installazione 2 Din......problemi di spazio!!
Messaggioda robox88 » 21/02/2016, 11:55
Sto installando l autoradio 2 din, ha cavo Iso adattatore più gli altri cavi (anche se non li ho messi tutti visto che non mi servono) e la scatoletta del cambus che occupano un bel po di spazio, e l autoradio non riesco ad alloggiarla fino in fondo e farla andare filo con la plancia... avete qualche suggerimento? Dovrei tagliare per forza qualcosa per farcela stare o c'è altro modo?
Eventualmente cosa mi conviene tagliare??
robox88
Messaggioda Maligno » 21/02/2016, 12:31
quando l'ho fatto io ho cercato di mettere tutto sotto dietro i comandi del clima..se no con tanta pazienza smonti il cassetto portaoggetti e cerchi di mettere tutto di lato
Messaggioda robox88 » 21/02/2016, 13:44
Ma io quando smonto il cassetto ho pochissimo spazio di lato..non mi entra nemmeno la mano perché c'è una struttura di metallo
robox88
Messaggioda Giulioli » 21/02/2016, 13:58
robox88 » 21/02/2016, 13:44 ha scritto:Ma io quando smonto il cassetto ho pochissimo spazio di lato..non mi entra nemmeno la mano perché c'è una struttura di metallo
Ho provato tantissime configurazioni ma l'unica che te lo fa andare a filo è mettere adattatore e canbus nel lato destro verso il porta documenti e tagliare la plastica in fondo
Giulioli
Messaggioda robox88 » 21/02/2016, 22:45
Ho trovato la soluzione...ho dovuto tagliare uno spigolo della struttura di plastica in fondo perché sbatteva contro il connettore della antenna della radio
Ultima modifica di robox88 il 21/02/2016, 22:45, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Giulioli » 21/02/2016, 23:00
robox88 » 21/02/2016, 22:45 ha scritto:Ho trovato la soluzione...ho dovuto tagliare uno spigolo della struttura di plastica in fondo perché sbatteva contro il connettore della antenna della radio
Io ho tolto l'intera X di plastica dietro tanto non ne avrò più bisogno, più semplice e pulito :roftl:
Giulioli
Messaggioda robox88 » 21/02/2016, 23:23
Ho tolto solo la parte tratteggiata...il resto l ho messo di lato e i fili fatti passare da dietro la "gabbia"
robox88
Messaggioda Giulioli » 21/02/2016, 23:38
Giulioli » 21/02/2016, 23:38 ha scritto:
robox88 » 21/02/2016, 23:23 ha scritto:[ http://i68.tinypic.com/2q2mtg8.jpg ]
Vedo che i fili li hai fatti passare allo stesso modo, purtroppo io ho la retrocamera, l'usb, il gps, il microfono e il sub collegato quindi immagina che casino che c'era li dietro. Sono stato costretto a tagliarlo come in foto
Ultima modifica di Giulioli il 21/02/2016, 23:42, modificato 3 volte in totale.
Giulioli
Messaggioda MarioCap » 13/01/2018, 20:56
come hai fatto a tagliare li? hai estratto tutto lo scatolotto in plastica?
MarioCap
Messaggioda robox88 » 08/02/2018, 11:43
ho tagliato con un coltello seghettato senza togliere nulla
robox88
