Numero id discussione: 20748
Autoradio che cambia stazione da sola
Messaggioda Moroeno » 24/05/2016, 7:06
Salve a tutti
Capisco che la domanda non di semplice soluzione.............ho cercato in rete e non ho trovato nulla, pertanto non mi resta che sperare nel forum.
Ho una autoradio JVC-KW-XG701 2 din che ultimamente cambia stazione da sola.
Ho provato a:
1) Staccare la batteria per un pò di tempo
2) resettarla tramite il tastino apposito
3) disabilitare tutte le funzioni di ricerca automatica AF-RDS ecc.
Se il forum avesse un'ombra di soluzione lo ringrazierei infinitamente
Altrimenti non mi rimane che smontarla e controllare il cablaggio.................per caso qualcuno sà darmi qualche dritta per smontarla.......... prima che prenda il seghetto da ferro :cool:
Moroeno
Messaggioda corsablover » 24/05/2016, 9:12
portarla in assistenza no ??
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Moroeno » 24/05/2016, 10:59
Grazie corsablover
Tu si che hai capito tutto dei forum :wel:
Moroeno
Messaggioda alex999 » 24/05/2016, 15:32
Deve arrivare a 100 post...
Comunque, hai già controllato il cavo rosso e il giallo per l'alimentazione sotto chiave di accensione? Fusibile posteriore? Cambia le stazioni, ma si sente qualcosa?Se la apri, batteria a tampone interna...
alex999
Messaggioda corsablover » 24/05/2016, 18:58
Moroeno » 24/05/2016, 10:59 ha scritto:Grazie corsablover
pensi che i forum di giorno mi lavino i piatti o che il 27 mi accreditino lo stipendio ?? Ogni tanto ho risolto dei problemi grazie ai forum ( riuscii a mettere sulla Corsa B il quadro col contagiri sebbene in Opel mi avessero detto che era impossibile fare l'operazione) però se noto che la radio è stata collegata bene e all'improvviso ha smesso di funzionare bene resettandola non riesco a farla funzionare come prima, secondo me ci vuole l'assistenza...
ora
corsablover
Messaggioda Moroeno » 25/05/2016, 7:09
Grazie per la risposta alex999
Controllerò i cablaggi in effetti è sotto chiave d'accensione.
Quando cambia stazione non si sente nulla fino a che non si ferma.
Moroeno
Messaggioda dadebolo » 25/05/2016, 8:16
Moroeno » 25/05/2016, 7:09 ha scritto:Grazie per la risposta alex999
Cioé all'improvviso parta la ricerca e.... si ferma sulla stessa frequenza/stazione di prima?
Se si, non é semplicemente la ricerca della frequenza alternativa? Magari perché il segnale non é troppo buono?
Magari prova a disabilitare la funzione AF (Alternative Frequency) dell'RDS e vedi se lo fa ancora.... (sempre che non sia giá disattivata la funzione).
Ciao
dadebolo
modello opel: Opel Corsa 1.4 Sport
Messaggioda Moroeno » 25/05/2016, 9:36
Grazie dadebolo
Si all'improvviso parte la ricerca ma poi si ferma su una stazione diversa.
Purtroppo ho già provato a disabilitare la funzione AF (Alternative Frequency) dell'RDS....... ma non è servito a rimediare.
Moroeno
Messaggioda Alcide » 25/05/2016, 9:38
Ma praticamente è come se premessi stazione+ ? Perché potrebbero essere i comandi al volante e/o la loro predisposizione
Messaggioda dadebolo » 25/05/2016, 9:50
Moroeno » 25/05/2016, 9:36 ha scritto:Grazie dadebolo
Ops, stavo guardando se avevi scritto il modello di radio e ho visto solo ora che avevi giá provato a disattivare tutto.... Sorry! (Non so piú leggere, ottimo :D )
Sicuro al 100% che non esista qualche altra funzione automatica di ricerca...... "strana"? (non mi viene in mente nulla ma non si sa mai).
Come ha scritto Alcide, usi i comandi al volante? Se si prova a staccare tutto e vedere se lo fa ancora.....
Ultima modifica di dadebolo il 25/05/2016, 9:50, modificato 1 volta in totale.
dadebolo
Messaggioda corsablover » 25/05/2016, 11:45
prova a disabilitare ATPS ovvero la ricerca di una stazione con il segnale TP (traffic program) più potente... a me me lo faceva la mia Kenwood, ho scritto alla Kenwood e mi hanno detto di disabilitarla e ho risolto. Inoltre aggiungi anche un amplificatore d'antenna per migliorare la ricezione visto che con le radio aftermarket la ricezione è inferiore rispetto alla cd30mp3...
ora
corsablover
Messaggioda Moroeno » 25/05/2016, 12:21
Per Alcide e dadebolo
Purtroppo la causa non è dovuta ai comandi al volante, gli ho provati e non sembra abbiano falsi contatti.
Per corsablover
Ho provato a disabilitare tutte le funzioni di ricerca.
Per quelle che riguarda l'amplificatore d'antenna.......è dal 2009 che ho questa autoradio e ho sempre avuto una ricezione più che accettabile.
Ma quello che è strano è che dovrei sentire male la stazione che stò ascoltando per far partire la ricerca di una frequenza con segnale migliore, invece ad esempio Radio24 la sento bene, ma poi apparentemente senza motivo parte la ricerca manuale con una "M" lampeggiante sul display.
Grazie a tutti
Moroeno
Messaggioda corsablover » 25/05/2016, 12:54
manda un messaggio alla jvc italia, loro sapranno indirizzarti sul da farsi...
ora
corsablover
Messaggioda dadebolo » 25/05/2016, 13:47
Moroeno » 25/05/2016, 12:21 ha scritto:Per Alcide e dadebolo
Hai provato anche a scollegare proprio tutto? Sia mai che sia l'interfaccia "impazzita".....
In caso contrario direi che l'unica soluzione, purtroppo, é l'assistenza JVC.
dadebolo
Messaggioda corsablover » 25/05/2016, 19:44
se l'interfaccia è cinese (presa da bortesi) potrebbe essere anche quella. Io uso solo interfacce Paser made in Italy.
ora
corsablover
