Numero id discussione: 20950
Come alloggiare coassiali nella corsa d 5 porte
Messaggioda AxoRazor » 28/07/2016, 18:36
Ho montato da poco con successo un kit 2 vie all'anteriore della hertz ed ora ho 2 coassiali sempre hertz per il posteriore.
Ho un problema però, il supporto phonocar non va bene con i coassiali perchè questi hanno gli attacchi ai 4 lati che fuoriescono e di parecchio dal supporto.
le casse sono queste:
http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/DCX130_Prosp.jpg
i supporti questi:
https://www.rgsound.it/thumbs/1260x840xfar1/phonocar-03920-pid-1875.jpg
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda maverix » 28/07/2016, 19:17
Fatteli in multistrato..
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda AxoRazor » 28/07/2016, 19:46
mi puoi aiutare un pò. non sono pratico. non so nemmeno come realizzarli
AxoRazor
Messaggioda maverix » 28/07/2016, 19:58
Una cosa simile:
Messaggioda AxoRazor » 28/07/2016, 20:02
esatto!
ma con le misure me lo fanno in falegnameria?
PS il buco in mezzo nel mio caso dovrebbe essere più decentrato.
Ma poi così come lo avviti alla porta? viti più lunghe e basta? regge?
AxoRazor
Messaggioda maverix » 28/07/2016, 20:23
Certo che regge. Le misure esterne le hai già, sono quelle del l'adattatore phinocar
Messaggioda AxoRazor » 28/07/2016, 20:41
si, anche se l'adattatore esternamente non è rotondo ma ha una forma quasi esagonale. ma basta un pò unire i lati dove ci sono le viti e si forma un cerchio del diametro (esterno) di circa 18mm. internamente deve rimanere un buco del diametro di 12/13 mm e lo spessore in alto è 1.9 mm e in basso 3.9.
quanto potrebbero costarmi da un falegname? se sono fattibili
AxoRazor
Messaggioda RuLe » 01/08/2016, 6:44
AxoRazor ha scritto:si, anche se l'adattatore esternamente non è rotondo ma ha una forma quasi esagonale. ma basta un pò unire i lati dove ci sono le viti e si forma un cerchio del diametro (esterno) di circa 18mm. internamente deve rimanere un buco del diametro di 12/13 mm e lo spessore in alto è 1.9 mm e in basso 3.9.
Io me li sono fatti da solo, non ci ho messo tanto, però non ricordo le misure, anche se in qualche discussione mi sa che le ho scritte
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda AxoRazor » 06/08/2016, 15:31
Alla fine ho piegato le "alette" dei coassiali fino a farle combaciare con il lato esterno degli adattatori e poi li ho imbullonati. Risultato pulito e senza fare ulteriori modifiche.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
AxoRazor
