Numero id discussione: 21617
info sostituzione stereo originale
Messaggioda spippetto » 16/02/2017, 22:53
ciao ragazzi! Mio fratello vorrebbe sostituire lo stereo originale della sua corsa (mi sembra combo del 2004, chiedo venia :timido: ), con uno stereo mp3 ed ha chiesto a me! :ouch:
lo stereo originale attuale riporta la scritta CDR 2005 siemens VDO. Il problema è che ha i comandi sul volante e leggendo nel forum ho visto che sarebbe necessario un interfaccia dal costo di un centinaio di euro... il mio dubbio è... se uno volesse rinunciare a tali comandi? sarebbe possibile installare un nuovo stereo senza interfaccia? ovviamente comprando la mascherina...
Grazie!!!
Ultima modifica di spippetto il 16/02/2017, 22:57, modificato 2 volte in totale.
spippetto
modello opel: opel corsa combo
Messaggioda maverix » 17/02/2017, 7:18
Certo che è possibile.
Messaggioda spippetto » 17/02/2017, 9:30
grazie! ma come faccio a sapere se devo prendere il modello a 1 din o 2 din, considerando che quello installato adesso è un CDR 2005 VDO? Devo comprare anche qualche adattatore per la connessione dei fili?
spippetto
Messaggioda maverix » 17/02/2017, 10:44
Certo ti serve:
-un connettore opel---->ISO (per audio e alimentazione)
-un adattatore antenna opel
-una mascherina da 1 o 2 din (in base allo stereo che scegli) per opel corsa C dello stesso colore della tua plancia
Messaggioda spippetto » 17/02/2017, 14:13
Secondo te questo modello è a 1 o 2 din? (ho allegato foto)
Ultima modifica di spippetto il 17/02/2017, 14:32, modificato 1 volta in totale.
spippetto
Messaggioda maverix » 17/02/2017, 14:36
2
Messaggioda spippetto » 17/02/2017, 17:56
grazie per la tua disponibilità maverix ma io... come avrai intuito non mastico tanto :timido: !
quindi, se quello da sostituire è a 2 din significa che devo comprare un autoradio a 2 din? oppure posso comprare un autoradio a 1 din e la mascherina a 1 din?
posso mettere link a tal proposito sul forum??
Ultima modifica di spippetto il 17/02/2017, 17:57, modificato 1 volta in totale.
spippetto
Messaggioda maverix » 17/02/2017, 18:08
Certo è come hai intuito, puoi mettere quello che ti pare, il DIN non è altro che uno spazio con misure standard dove inserire le autoradio, può esserci uno o due din, nel caso specifico la tua corsa ha a disposizione 2 din, ciò non toglie che puoi montare un autoradio 1 din, con apposita mascherina, nel din vuoto solitamente queste mascherine hanno un piccolo cassetto portaoggetti.
Messaggioda spippetto » 17/02/2017, 18:49
okk! L'autoradio che ho scelto dice che ha il connettore ISO... devo perciò comprare l'adattatore da opel corsa a ISO per evitare di collegare i cavi uno ad uno giusto?
Sei stato utilissimo sei un grande!
spippetto
Messaggioda maverix » 17/02/2017, 19:02
spippetto ha scritto:okk! L'autoradio che ho scelto dice che ha il connettore ISO... devo perciò comprare l'adattatore da opel corsa a ISO per evitare di collegare i cavi uno ad uno giusto?
Esatto. Vai da un negozio tipo norauto, solitamente li hanno sempre disponibili, sia cablaggi che mascherine.
Chiedi un adattatore iso per opel corsa C.
Ti sapranno aiutare!
È un piacere aiutare se posso.
Messaggioda Riccardo64 » 17/02/2017, 20:03
Ciao!
io quando ho comperato la mia Corsa C ho scoperto che il vecchio proprietario aveva fatto sparire l'autoradio
e chiuso il vano con uno di quei "tappi apposta"...
Ho tolto il tappo e ho trovato sotto il connettore Opel, questo
L'autoradio che ho preso (1 DIN) ha il connettore ISO, questo (in alto a destra)
e come vedi è uguale a quello dell'Opel più un connettore ulteriore (per i comandi e i collegamenti Opel)
per i quali se ne può fare volentieri a meno.
Ho separato quindi il connettore lungo (quello più in basso dei tre) e
gli altri due li ho infilati semplicemente nell'autoradio, facendo riferimento
ovviamente alla disposizione dei gancetti (se ci fai caso non sono uguali)
Devi solo comperare un adattatore per l'antenna perchè quello Opel è questo
Riccardo64
Messaggioda spippetto » 17/02/2017, 22:07
grazie riccardo! allora prima di comprare l adattatore iso provo a smontare l autoradio e vedo cosa trovo sotto!
Il connettore opel che non hai usato potrebbe essere secondo te quello dei comandi del volante?
spippetto
Messaggioda Riccardo64 » 17/02/2017, 22:21
questo è quello che ho trovato in rete riguardo il connettore Opel (clicca per ingrandire)
li dentro (connettore C) ci sono i collegamenti all'impianto che ha in più la Opel
(quindi il collegamento allo schermo, ai comandi al volante, eccetera)
Io ho escluso quel connettore e praticamente ora è una "semplice autoradio"
magari questo aiuta di più
-- 17/02/2017, 22:33 --
ecco
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=90&t=21324
ricordavo di aver già scritto qualcosa :eheh:
Ultima modifica di Riccardo64 il 17/02/2017, 22:33, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda spippetto » 17/02/2017, 23:59
okk! allora anche io cercherò di unire il filo giallo con quello rosso :okok: :okok:
Grazie!!
spippetto
Messaggioda Riccardo64 » 18/02/2017, 10:13
beh, prima di "unire" e rimontare controlla e prova, non ti costa niente farlo prima ;)
Riccardo64
