Numero id discussione: 21690
Attivazione comandi al volante
Messaggioda peppezeta » 08/03/2017, 19:16
Salve, la mia Corsa D non aveva i comandi al volante. Ne ho trovato uno di seconda mano: installato ma non funziona. Va solo attivato oppure bisogna cambiare altro? Grazie a chi risponderà
peppezeta
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda lacorsaèunmito » 21/03/2017, 11:13
di solito si consiglia di fare come segue :
1) recatevi al concessionario e chiedete di verificare se la centralina che possedete è abilitata per avere i comandi al volante (basta collegare il tech2 in 3 minuti di orologio riescono a vedere se è predisposta)
2) se non è predisposta vi basterà cambiare volante e metterne uno con i comandi (hanno il cablaggio)
3) attivate il tutto con il tech2
Se il concessionario vi dice che serve il volante con i comandi per verificare il tutto, è buono sapere che non è vero .
Se la vostra centralina non è predisposta sostituirla costerà un po'
Un concessionario onesto per smontare il vecchio volante con airbag, rimontare l'airbag sul nuovo volante, montare il volante e attivare i comandi con il tech 2 dovrebbe prendere circa 50 euro e ci vogliono circa 20 minuti per fare tutto .
lacorsaèunmito
Messaggioda Maligno » 21/03/2017, 14:18
chiudo....
