Numero id discussione: 21983
cavo alimentazione ampli corsa e
Messaggioda Carians » 18/06/2017, 15:35
Ciao ragazzi,
Vorrei montare un bel amplificatore nella mia nuova corsa e, ma c'è un problema. Non riesco a trovare un modo per far passare il cavo d'alimentazione dalla batteria all'abitacolo. Qualcuno sa se sono presenti fori da cui passare?
Carians
modello opel: Opel corsa E 1.0
Messaggioda alex999 » 18/06/2017, 23:38
Aprendo il cofano, suppongo che tu abbia la batteria a destra e la scatola fusibili sempre su quel lato. Con una "coda di topo" da elettricista devi seguire la matassa di fili della scatola fusibili ed entrerai sotto il cruscotto lato guidatore. Oppure simmetricamente, dal lato di sinistra dovrai trovare un tappo di gomma che chiude un foro a sinistra, è la predisposizione per le auto con guida a destra, entrando da quel foro, ti troverai grosso modo ai piedi del passeggero. Quest'ultima è la soluzione migliore, anche se avrai un cavo più lungo, in quanto passando un cavo corrente non passerai interferenze sui cavi cruscotto lato guida, ma passerai lato passeggero, battitacco, baule...buona ricerca e buon lavoro ;-)
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda Carians » 19/06/2017, 20:43
Purtroppo il tappo in gomma dal lato passeggero non c'è, però sono riuscito a passare dai due pressacavo lato autista da dove passano tutti gli altri. Pensavo di non riuscire essendo il cavo abbastanza grosso. Grazie mille per l'aiuto :)
Carians
Messaggioda BebboRed » 24/01/2018, 11:28
Salve ragazzi visto che anche io dovrei fare la stessa cosa ma devo passare 2 cavi da 10 mmq potete postare qualche foto così da aiutarmi grazie...
Oppure se faccio dei fori leggermente più piccoli sulle guaine di gomma in modo tale da far passare i cavi ma Ke restino sempre ben saldate secondo voi va bene?
Ultima modifica di BebboRed il 24/01/2018, 11:30, modificato 1 volta in totale.
BebboRed
BebboRed
modello opel: Opel corsa E 1.0 sge turbo bi-color (red&back)
Messaggioda BebboRed » 27/01/2018, 23:21
Salve ragazzi anche io ho fatto come dice Alex e mi sn trovato benisssssimo funziona tutto a dovere e non entra neanche una goccia d acqua ho fatto passare 2 cavi da 10 mmq. ..E stato faticoso ma è ad opera d arte
BebboRed
BebboRed
