Numero id discussione: 22818
Corsa d montaggio tweeter senza amplificarli
Messaggioda Aldoaldo » 11/05/2018, 17:21
Salve a tutti ragazzi parto col dire che di installazione elettronica non ne capisco tanto... ho comprato un kit della hertz in cui ci sono anche i tweeter, però non capisco come devo installare i cavi. Tramite il libretto di istruzioni mi richiede di attaccarmi ai cavi delle casse frontali e poi va tutto collegato ad ub amplificatore solo che io l'ampli non ce l'ho. Qualcuno che è gentile da spiegarmi?
-- 11/05/2018, 18:24 --
Il tweeter si presenta con un cavo nero e uno rosso e nero. I tweeter son gli hertz t24 con crossover incorporato
-- 11/05/2018, 18:25 --
https://ibb.co/gWSzMJ
Così è come ce scritto di montarlo sul libretto di istruzioni
Ultima modifica di Aldoaldo il 11/05/2018, 17:25, modificato 2 volte in totale.
Aldoaldo
modello opel: Opel Corsa D 1.7
Messaggioda maverix » 11/05/2018, 18:13
Devi installare tutto il kit o soli i tweeters?
Messaggioda Aldoaldo » 11/05/2018, 19:25
Tutto il kit solo che con le casse non ho problema avendo gli adattatori dei spinotti
Aldoaldo
Messaggioda MaxMix » 11/05/2018, 20:46
Togli virtualmente l'ampli indicato nello schema e sei a posto.
Praticamente il T24 va connesso in parallelo al woofer con il suo cavo che incorpora il filtro crossover.
Spero di essere stato chiaro.
Messaggioda maverix » 11/05/2018, 21:04
Esatto.
Messaggioda Aldoaldo » 11/05/2018, 23:54
Grazie mille ragazzi siete stati troppo gentili, in sti giorni provo a montare il tutto
Aldoaldo
