Numero id discussione: 24973
alimentazine 2 din corsa d
Messaggioda Matt899 » 05/11/2021, 19:32
salve a tutti ho comprato un 2 din cinese con tutto l'occorrente per il montaggio(maschera e connettore iso e gabbietta), il mio problema è che non si accende, ho montato tutto cosi da scatola e non succede nulla, mentre l 'autoradio di serie funziona perfettamente.
Ultima modifica di Matt899 il 05/11/2021, 19:42, modificato 2 volte in totale.
Matt899
modello opel: Opel corsa d 1.2 16v
Messaggioda Matt899 » 06/11/2021, 12:13
Nessuno?
Matt899
Messaggioda MaxMix » 06/11/2021, 21:59
per come l'hai spiegata è dura aiutarti.
per cominciare hai confrontato il cablaggio dei due connettori? per capirci cavo rosso e giallo come sono collegati...
Messaggioda Alcide » 07/11/2021, 9:52
provo ad indovinare, manca il contatto di sottochiave di cui la radio di serie non ha bisogno. puoi collegarlo al positivo fisso, però col rischio di dimenticare la radio accesa e scaricare la batteria, oppure collegarlo al positivo dell'accendisigari che è presente solo a quadro acceso
Messaggioda Matt899 » 08/11/2021, 0:06
Alcide » 07/11/2021, 9:52 ha scritto:provo ad indovinare, manca il contatto di sottochiave di cui la radio di serie non ha bisogno. puoi collegarlo al positivo fisso, però col rischio di dimenticare la radio accesa e scaricare la batteria, oppure collegarlo al positivo dell'accendisigari che è presente solo a quadro acceso
Si esattamente, l ho collegato al positivo fisso e lo spengo ogni volta io ..i cavi dell' accendisigari non mi segnavano nulla con il tester ,ne a motore acceso ne a motore spento, avevo letto che altri lo avevano attaccato lì e ci stavo provando, va beh se lo lascio attaccato al positivo fisso creò problemi?? Alla fine basta stare attenti a spegnerlo sempre
Matt899
