Numero id discussione: 278
risolviamo problema pre cd30 mp3
una volta per tutte
Messaggioda dodi.corsa » 04/01/2011, 21:17
salve a tutti ragazzi...
colgo l'occasione del nuovo forum per risolvere il problema dei pre per molti possessori di una opel corsa d o anche c con autoradio originale ovvero la cd30 mp3
molti hanno il problema dell'istallazione del sub in quanto originalmente l'autoradio non dispone di uscite pre per la connessione dei cavi rca che portano il segnale all'amplificatore....
questo però non vieta di mettere un sub...infatti grazie ad una piccolo adattatore della phonocar che va collegato dietro all'autoradio ai cavi delle casse posteriori si potrà avere in uscita sia i pre che il segnale remote per l'accensione dell'ampli....
mi sono informato direttamente dalla phonocar...il segnale in uscita non ha variazioni...l'unico difetto è una "diminuzione" di circa un 20%....
metto il link di ebay dell'adattatore..
http://cgi.ebay.it/INTERFACCIA-PRE-AMPL ... 230aa34d59
nel caso non si dovesse vedere è un'interfaccia phonocar articolo 5/142 e il prezzo si aggira intorno ai 40€
Edit by Cadmir:
Ti inserisco anche la foto presa direttamente dal link da te segnalato su ebay, nel caso, un domani, non fosse più disponibile l'insersione :^^:
Ultima modifica di Cadmir il 04/01/2011, 23:11, modificato 1 volta in totale.
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda Cadmir » 04/01/2011, 23:11
Ottimo Dodi, veramente utile per chi, come me, è un novellino in queste cose :clap: :eheh:
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda prisonbreak » 04/01/2011, 23:16
purtroppo essendo un adattatore da alto a basso livello e avendo una diminuzione del voltaggio delle pre out del 20% la qualità del suono non sarà la stessa di una normale uscit RCA. Questo in tutte le autoradio sprovviste, purtroppo.
prisonbreak
Messaggioda dodi.corsa » 05/01/2011, 13:19
certo non si può avere la botta piena e la moglie ubriaca....però x chi non vuole spendere per cambiare autoradio.....con una piccola cifra può avere l'uscita pre
grazie cadmir e prison per l'intervento!!! :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda corsaro89 » 06/01/2011, 1:40
dodi.corsa » 04/01/2011, 21:17 ha scritto:salve a tutti ragazzi...
Edit by Cadmir:
[ http://i12.ebayimg.com/04/i/001/45/49/61ee_12.JPG ]
salve raga, ma quei cavi rosso giallo nero ecc, vanno collegati alle casse posteriori? e i cavi rca all'amplificatore? scusatemi sono un pò ignorante in materia.
corsaro89
modello opel: 1.2
Messaggioda dodi.corsa » 06/01/2011, 12:11
allora ho l'interfaccia sotto mano in quanto l'avevo comprata tempo fa per la mia d.....tra qlk giorno dovrei montarla....
metto i codici dei colori dei cavi...
ROSSO------> +12 V
NERO-------> 0V (massa, scusate ma nn so cm si mette il simbolo :eheh: :eheh: )
su questi due cavi ci sono cavi ci sono 2 portafusibili con 2 fusibili da 5A
BLU---------> REMOTE output (il cavo da portare all'ampli come "segnale per l'accensione")
BIANCO -----> segnale audio sinistro +
BIANCO/NERO--->segnale audio sinistro -
GRIGIO------> segnale audio destro +
GRIGIO/NERO-----> segnale audio destro -
infine i 2 pre....
-- 06/01/2011, 12:18 --
[/quote]
salve raga, ma quei cavi rosso giallo nero ecc, vanno collegati alle casse posteriori? e i cavi rca all'amplificatore? scusatemi sono un pò ignorante in materia.[/quote]
si i colori dei cavi te li ho scritti sopra... basta sfilare l'autoradio e collegare questi cavi all'uscita dell'autoradio......per maggiori consigli sul collegamento se nessuno lo ha già fatto...tra max 2 settimane dovrei farlo sulla mia quindi posterò foto e consigli....
ai pre che escono dall'interfaccia va collegato il cavo rca che porta il segnale all'ampli
il remote di colore blu invece porta il segnale per l'accensione dell'ampli quando si accende l'autoradio e di conseguenza quando spegniamo l'autoradio...si spegnerà anche l'ampli!!! :okok: :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di dodi.corsa il 06/01/2011, 12:18, modificato 2 volte in totale.
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda corsaro89 » 06/01/2011, 14:00
perfetto ti ringrazio della risposta, cmq quando l'hai montato facci sapere come va se conviene montarlo o no. Grazie :)
corsaro89
modello opel: 1.2
Messaggioda luca89mi » 07/01/2011, 12:42
domanda forse inutile, come faccio a sapere il modello della radio originale??
luca89mi
Messaggioda erdani » 07/01/2011, 12:56
io invece ho installato un sub con un ampli con ingressi ad alta impedenza (i cavi delle casse) e ho risolto il problema :gnegne:
erdani
modello opel: Opel Corsa C 1.2 80CV
Messaggioda dodi.corsa » 07/01/2011, 13:55
luca89mi ha scritto:domanda forse inutile, come faccio a sapere il modello della radio originale??
c'è scritto sulla radio....la corsa d monta al 100% il cd 30 mp3...la corsa c nn so dovrebbe essere il cd 30
cmq del modello nn te ne fai nulla visto ke questa interfaccia è universale per tutte le autoradio senza uscite pre... :eheh: :eheh: :eheh:
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda Diethebest » 08/01/2011, 5:21
Anche io sono un neofita e di impianti audio non ne mangio molto....
All'epoca della mia prima macchina... una citroen Ax gli montai questo aggeggio con un amplificatore ed un sub-woofer enorme!!!!! :roftl:
Però come dicevi tù avendo una perdita così elevata (20% è tantissimo) il suono era non molto bello...
Io opterei per prendere la palla al balzo e comperare un'autoradio con uscita rca che adesso con 120 euro si trovano...
Diethebest
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI
Messaggioda enzov8 » 28/05/2011, 16:19
ed il navi touch&connect della restyling?????? Io sul manuale non sono riuscito a trovare dove parla delle uscite.
enzov8
Messaggioda danile 90 » 04/06/2011, 16:17
ragazzi no gli fa solo la phonocar,guardate qui http://mosconi-system.it/it/hla4.php
Io lavoro qui....gurdate su news,parla dei record e dei riconoscimenti di questi prodotti e mi direte la validità di questo marchio...
Ultima modifica di danile 90 il 04/06/2011, 16:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda dodi.corsa » 02/07/2011, 14:13
si ma i mosconi costano troppo mi pare se puoi mettere qlk prezzo ti ringranziamo :D :D
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda danile 90 » 04/07/2011, 19:41
domani guardo nel catalogo in ditta e poi vi posto le foto.. :okok:
