Numero id discussione: 4051
sostituzione radio di serie con 2 din
Messaggioda Denny » 17/05/2011, 14:14
ciao ragazzi sò che questa cosa è stata già ampiamente trattata ma sto entrando in confusione. devo togliere il cd30mp3 dalla mia corsa d e mettere un 2 din aftermarket ok. innanzitutto mi serve l'adattatore da connettore opel a iso e fin qui ci siamo, devo prendere quello con l'adattatore da fakra a iso per l'antenna? poi stavo prendendo anche la mascherina 2 din beige per il cruscotto ma ho visto che vendono anche il "cestello" dove inserire l'autoradio serve o no? vi ringrazio :help:
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda Dexter » 17/05/2011, 19:54
di solito le griglie le vendono assieme alle autoradio, tranne audiola che la vende separatamente...ma vabbè...non comprerai mai audiola =)=)=)
Dexter
Messaggioda Denny » 17/05/2011, 20:32
no audiola no ma eonon più o meno siamo lì...nn mi sebra sia inclusa nella confezione...è strettamente necessaria nn si infila senza quella?
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda Denny » 18/05/2011, 11:27
possibile che nessuno abbia installato un 2 din mi sa dire se ha usato il kit di fissaggio che vende la phonocar?
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 18/05/2011, 12:04
guarda io ho un due din installato...della pioeer ma non ho utilizzato il kit phonocar per l'installazione...mi sono arrangiato cion degli spessori per farlo stare fermo e basta!!!
CoRSaR0 TanZ
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Denny » 19/05/2011, 7:39
perfetto ti ringrazio ;)
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda MIKE-GT » 19/05/2011, 17:14
allora se il 2 din della eonon non ha il carrello devi aquistarlo perforza per fare una corretta istallazione. io con la mia jvc ho dovuto aquistare il kit carrello ecc per poterla inserire perche il carrello originale jvc all inizio diventa piu grande per poi rimpicciolirsi e non mi permetteva di inserire a mascherina doppio din
MIKE-GT
Messaggioda magio704 » 07/06/2011, 18:19
MIKE-GT » 19/05/2011, 18:14 ha scritto:allora se il 2 din della eonon non ha il carrello devi aquistarlo perforza per fare una corretta istallazione. io con la mia jvc ho dovuto aquistare il kit carrello ecc per poterla inserire perche il carrello originale jvc all inizio diventa piu grande per poi rimpicciolirsi e non mi permetteva di inserire a mascherina doppio din
ma quindi non sei riuscito a mettere la mascherina?
magio704
modello opel: Opel Corsa 1.3 - 95 cv - 111 edition 3 Pt.
Messaggioda white.devils » 24/08/2011, 16:06
il carrello phonocar lo trovi sui 40 euro altrimenti non puoi montarla, io ti consiglio di segare via il pezzo dietro bianco dove si appoggiava il cd30
white.devils
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda sdavides » 16/03/2013, 12:41
Radio cd30 mp3
Io ho provato a togliere la radio con il fil di ferro dentro ai buchi, il risultato?? l'ho rotta: quando ho infilato il fil di ferro sul buco in alto a sinistra, si è sentito un tonfo sulle casse, il classico rumore di quando stacchi il filo dell'aux con il volume alto, e ho sentito puzza di bruciato, l'illuminazione non funzionava più, ho provato a accendere e spegnere le luci dal devio luci e hanno ripreso a funzionare, però ora quando infilo le chiavi senza accendere lo stereo, si sente il botto-tonfo sulle casse e lo fà anche dopo 1 minuto dallo spegnimento senza chiave, per il resto funziona tutto, ma chiaramente non la voglio assolutamente così, vedrò cosa mi dicono in opel lunedì, Grazie tante AxoRazor.
-- 16/03/2013, 12:58 --
Alla fine non ci sono riuscito a toglierla, ho provato anche spingendola da dietro con i gancetti spinti, chiaramente dopo averla rotta, ma niente quello schifo di radio non vuole uscire, potete essere più chiari su come si smonta??
Ultima modifica di sdavides il 16/03/2013, 12:58, modificato 1 volta in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 11:28
Ci sono riuscito dal cassetto porta oggetti e 4 spiedini di legno, dopo averla staccata e riattaccata non si sente più nulla, il TID funziona ma le casse no e quindi ora non fà più neanche il tonfo, devo forse riprogrammarla con l'OPCOM???
sdavides
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 18:57
Risolto da solo, appena ho inserito la radio nell'alloggio le casse hanno ripreso, strano visto che i cavi erano già attaccati. Non serve nessun codice quando si stacca e riattacca,la riconosce da solo,ma forse c'è un blocco per un oretta, staccatela per un oretta e riattaccatela.Ciao
Ultima modifica di sdavides il 17/03/2013, 18:57, modificato 1 volta in totale.
sdavides
Messaggioda alfio91 » 03/04/2013, 13:58
Ragazzi, mi accingo ad acquistare una radio doppio din, sono tra jvc pioneer e kenwood, dovrò comprare degli adattatori specifici o non ho bisogno di nulla a parte la mascherina???
alfio91
Messaggioda ErPrincipe5av » 04/04/2013, 22:14
io ho appena montato lo stereo nuovo e posso dirti che se hai un pò di santa pazienza rimedi qualche faston (maschio) e smanetti un pò con l'antenna, come ho fatto io, e alla fine ti viene un bel lavoretto e ti serve solo la mascherina ;)
ErPrincipe5av
Messaggioda alfio91 » 05/04/2013, 11:06
bene, notizie rassicuranti....dovrò solo comprare la mascherina....
alfio91
