Numero id discussione: 431
passare cavi audio in portiera
Messaggioda Stork » 06/01/2011, 2:41
salve ragazzi...vorrei risolvere questo problema...fra qualche giorno monterò un fronte A un pò più spinto...per completare il lavoro in modo ottimale,avevo pensato di passare dei cavi da 2,4 o 4 mm2...il problema che preventivamente ho scollegato la morsettiera tra porta e scocca..e come sospettavo non c'è spazio per i cavi....io sinceramente non bucherei mai la macchina...con i soldi che mi è costata mi piange il cuore....ma secondo voi non c'è altro modo vero???? o cosi o cosi... :crybaby:
Stork
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Limited Edition
Messaggioda Lenders88 » 06/01/2011, 22:11
interessa anche a me questa discussione visto che probabilmente dovrò anche io passarci dei cavi da 2,5mmq in porta, comunque credo che l'unica sia bucare purtroppo :oo: anche a me dispiace tremendamente però da quanto ho letto si dovrebbe smontare la portiera e fare i buchi con una punta particolare di trapano chiamata fresa a gradini
Lenders88
Messaggioda Stork » 06/01/2011, 22:15
quella fresa fatta tipo "piramide" mamma mia mi piglia il male :crybaby: :crybaby: bisogna trovare una soluzione...apparte che se mettiamo dei soffietti passacavi non verrebbe un lavoro brutto...ma solamente a sentire lo stridolio della punta.....ahahahaahahahhah fucilataaaaaa
Stork
Messaggioda Lenders88 » 06/01/2011, 22:32
sisi infatti io i soffietti li avevo già acquistati tempo fa, ma mi manca ancora quella punta piramidale e soprattutto la voglia di togliere completamente la portiera e bucare :ooh:
Lenders88
Messaggioda Stork » 06/01/2011, 23:24
zitto zitto......solamente a registrarle poi.....pesano più della macchina...con tutte quelle barre di sicurezza!!! :l0l:
Stork
Messaggioda prisonbreak » 06/01/2011, 23:33
ragazzi, io l'ho fatto sulla mia C e ora che è passato un anno lo farei a occhi chiusi.
Massetta, levachiodi (non il martello) a forma di S e tanta forza per togliere i perni. Operazione da fare in 2. Uno che batte, uno che tiene la portiera.
Si stacca dapprima il connettore, si toglie prima il fermaporta a molla, poi il perno inferiore, poi quello superiore.
si incastra il levachiodi nel perno e si batte con forza, con molta forza! quei perni sono d'acciaio!
una volta rimossa la portiera, si procede con la foratura del montante e della portiera. Abbiate cura, prendendo bene le misure, di NON allineare il foro della portiera con quello del montante, primo perchè il manicotto in gomma che metterete farà l'affetto fisarmonica e NON lo deve fare, secondo perche i cavi all'interno del manicotto NON devono scorrere all'interno ma rimanere fissi. Va da sè che se i fori sono allineati, c'è l'effetto fisarmonica, il manicotto si stringe e restringe e i cavi come conseguenza "scorrono". Perciò, uno sopra e l'altro sotto
Detto questo potete usare o la fresa a gradini:
http://www.bricoservice.it/shop/preview ... lected=270
oppure la fresa a tazza di dimensione leggermente inferiore della scanalatura interna del manicotto, questa però con un pò di olio da taglio:
http://www.toolshop.it/fresa-a-tazza-hs ... p-401.html
se poi vi accorgete che il foro è troppo piccolo, armatevi di lima semitonda..
una volta fatto il foro mettete un pò di olio da taglio nel foro e inserite il manicotto che si inserirà perfettamente.
Inoltre, dipende dalla vettura è possibile che il montante abbia una doppia lamiera distante 1-2mm forate anche quella.
Ultima modifica di prisonbreak il 07/01/2011, 0:36, modificato 2 volte in totale.
prisonbreak
Messaggioda Lenders88 » 07/01/2011, 0:26
grazie prison detto così sembra quasi semplice :eheh: comunque cosa sono la massetta?
Lenders88
Messaggioda prisonbreak » 07/01/2011, 0:31
scusa da noi si dice massetta, in realtà è mazzetta da muratore!
http://www.google.it/images?hl=it&rlz=1 ... 59&bih=571
prisonbreak
Messaggioda Lenders88 » 07/01/2011, 0:36
ok trovato! grazie per la piccola guida, spero di riuscire a fare tutto già settimana prossima se un mio amico mi presta il mega garage in cui poter aprire tranquillamente le portiere e fare il lavoro :cool:
Lenders88
Messaggioda dodi.corsa » 07/01/2011, 22:26
appena forate le portiere della corsa c 5 minuti fa......se volete domani posto le foto....nn serve nemmeno a toglierle!!!
basta prendere una torx t35 se nn erro e svitare la vite della cerniera centrale...poi cn un bel pò di pazienza si riesce a forare con una classica punta da ferro!!! :gnegne: :gnegne: :gnegne: :gnegne:
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda Stork » 07/01/2011, 22:33
ciao Prison...grazie mille.....grazie anche a te dodi...se metti le foto,faresti una cosa bella per l'umanità.....dei corsisti!!!!GRAZIE AMICI....anche oggi stavo analizzando il tutto.... :clap: :okok: :okok:
Stork
Messaggioda dodi.corsa » 07/01/2011, 23:21
visto ke ho pure la corsa d...domani ti vedo se ci riesce ad andarci col trapano!!!
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda Stork » 08/01/2011, 23:34
te ne sono molto grato Dodi...grazie!! :okok: :up:
Stork
Messaggioda prisonbreak » 09/01/2011, 16:25
Con la C è impossibile forare senza togliere le portiere. Anzi, forse sarebbe possibile se si avesse un trapano di quelli a L!!!!! comunque io poi ho messo il manicotto in gomma da 26mm diametro, ho passato due cavi da 2x6mm2
prisonbreak
Messaggioda dodi.corsa » 09/01/2011, 18:56
prisonbreak » 09/01/2011, 16:25 ha scritto:Con la C è impossibile forare senza togliere le portiere. Anzi, forse sarebbe possibile se si avesse un trapano di quelli a L!!!!! comunque io poi ho messo il manicotto in gomma da 26mm diametro, ho passato due cavi da 2x6mm2
io l'ho forate venerdi sera montate....ho passato 2 cavi piccoli xke mi servivano x le frecce..ma si riesce a fare anche un foro più grande di quello che ho fatto io :^^: :^^:
ah ho usato un semplice trapano a batteria makita.....
Ultima modifica di dodi.corsa il 09/01/2011, 18:58, modificato 3 volte in totale.
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
