Numero id discussione: 5065
Sostituzione casse Nuova Opel Corsa D
Messaggioda Ilmaury » 08/07/2011, 19:16
Ciao,vorrei sostituire le casse ella mia nuova Opel Corsa 3P,per sostituirle e' necessario togliere il pannello porta anteriore ed il pannello laterale posteriore,oppure vengono via le griglie di copertura ?
Qualsiasi cassa di misura adeguata puo' essere montata oppure necessitano adattatori ?
ciao,grazie
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda frog » 08/07/2011, 19:21
allora le griglie pensavo anche io che si togliessero e invece niente da fare, non si tolgono quindi serve smontare tutti i pannelli per sostituirle.
Che io sappia all'anteriore monta dei woofer da 165 mm mentre al posteriore monta dei 130 mm.
per montarne di diverse naturalmente vanno usati degli adattatori (se non erro della phonocar).
Io vorrei farmi un fronte anteriore tutto nuovo ma non so che kit 2 vie scegliere!
frog
Messaggioda Ilmaury » 08/07/2011, 20:05
SE bisogna smontare tutti i pannelli ,ant e post mi prende gia' male ! :sad:
Ilmaury
Messaggioda frog » 08/07/2011, 20:53
è si purtroppo..in effetti è un lavoraccio oltretutto.
c'è quelle davanti da quanto ho potuto vedere è un po' una cavolata, ma quelle dietro mi sa che bisogna tirar giù anche i sedili per lavorare comodi comodi :na:
frog
Messaggioda MIKE-GT » 09/07/2011, 2:20
frog cosa aspetti di ottenere dal tuo impianto? intendi mantenere la radio originale o cambiarla con qualcs di piu performante ? vuoi amplificare il fronte o pilotarlo con quella manciata di watt che ti darebbe lo stereo ? dicci un po di cose e ti sapremo aiutare
MIKE-GT
Messaggioda NOCS_01 » 09/07/2011, 2:59
Allora per l'esperienza che ho avuto sulla mia car ti dico e ti consiglio (poi fai tu): per primo cambia lo stereo che quello di serie non serve a niente; poi devi smontare i pannelli delle portiere anteriori comprare delle casse a due vie separate, ti consiglio qualcosa del tipo focal con i filtri come le ho montate io (vedi foto della mia macchina); poi compra adattatori phonocar modello 3/919 e una bella bustina di molle bianche alla Opel perchè quando andrai a smontare i pannelli qualcuna potrebbe rompersi. Al posteriore invece, io ho messo delle hertz a tre vie montandole sulla mensola in quanto nelle predisposizioni originali seppur montando delle casse buone non si sentivano mai bene; invece se ti accontenti di sfruttare gli alloggi posteriori devi: smontare il sediolino + lo schienale, smontate i pannelli, comprare degli adattatori phonocar modello 3/920 se vuoi montare delle 130 oppure montare delle 165 senza alcun adattatore ma direttamente fissandole nella carrozza. Spero di essere stato chiaro, se hai bisogno di altri consigli chiedi pure
NOCS_01
Messaggioda frog » 09/07/2011, 8:48
wow!
beh come prima cosa pensavo di mantenere l'autoradio di serie (almeno per il momento: aspetto i primi 3 anni di garanzia anche se penso di averla già invalidata con alune cosette :p:). Poi pensavo a un kit due vie che potrei amplificare un domani ma non esageratissimo! c'è quel tanto che basta a suonare bene con i due sub da 230w l'uno che ho nel baule.
Vorrei farlo perchè ora sto andando in giro settando l'autoradio con i bassi a +3 mentre gli alti a +12 per riuscire a compensare.
Pensavo che con un fronte anteriore potevo mettere tutto a posto.
frog
Messaggioda Ilmaury » 09/07/2011, 12:25
Ciao,messa da parte,per ora l'idea di sostituire le casse della mia nuova Corsa 3P,dopo aver letto su alcune discussioni che si puo' avere gia' un buon miglioramento sostituendo la CD30 con un'altra autoradio ho deciso di sotituirla.
Allora ,ho gia' in casa una Meriva del 2006 a cui avevo sostituito io la "vecchia" CD30 con un'Alpine,ricordo che avevo dovuto far poi ripogrammare il canbus dal'officina Opel perche' il display dava errore non "vedendo " piu' l'autoradio di serie.
Immagino che sulla mia nuova Corsa sara' lo stesso,ricapitolando faccio una lista di quello che secondo me serve per sostituire
la Cd30 :
1) Autoradio 2 DIN
2) adattatore da connettori Opel a Din
3) cornice di montaggio ,da mettere attorno all'autoradio
4) far resetatre il canbus dall'officina Opel
e' tutto coretto ? serve altro,se avete consigli sono bene accetti,grazie
Ilmaury
Messaggioda Stm » 09/07/2011, 12:39
la radio anche un 1 la puoi benissimo prendere
Stm
Messaggioda Ilmaury » 09/07/2011, 12:48
SI,grazie lo so,infatti sulla Meriva ho preso la mascherina adattatore 2>1 DIn, pero sulla Corsa vorrei metterla due din,ci sono della Kenwood O Jvc partire da 130 euro 4x50 watt (la CD 30 e' 4x2 watt!)una media costa 180 euro ed ha anchee USb e connettore per Ipod per il resto quello che ho scritto e' ok?
un'altra domanda,l'adattatore per l'antenna e' Iso o DIN ? cioe' quello corto o quello lungo ?
Ilmaury
Messaggioda joker_s » 09/07/2011, 13:46
NOCS_01 » 09/07/2011, 3:59 ha scritto:Al posteriore invece, io ho messo delle hertz a tre vie montandole sulla mensola in quanto nelle predisposizioni originali seppur montando delle casse buone non si sentivano mai bene; invece se ti accontenti di sfruttare gli alloggi posteriori devi: smontare il sediolino + lo schienale, smontate i pannelli, comprare degli adattatori phonocar modello 3/920 se vuoi montare delle 130 oppure montare delle 165 senza alcun adattatore ma direttamente fissandole nella carrozza. Spero di essere stato chiaro, se hai bisogno di altri consigli chiedi pure
interessa anche a me....6 sicuro che dietro ci metto delle 16.5 senza adattatore?
joker_s
modello opel: corsa 1.3 ecoflex
Messaggioda frog » 09/07/2011, 13:56
dietro mi sembra strano che siano grandi come quelled davanti!
che io sappia erano dei 130 mm da mettere con adattatore perchè altrimenti non combaciano i buchi.
frog
Messaggioda Stm » 09/07/2011, 14:06
cè apposta questa per le misure!!!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=89&t=4918
Stm
Messaggioda frog » 09/07/2011, 14:15
Ma dimmi te! mica mi ero mai accorto di quella discussione! buon a sapersi!
comunque visto quanto ho scritto di sopra (un po' più sopra :fifi: ), che consigli mi date?
EDIT: utilizzo questa discussione solo per non aprirne un'altra uguale visto che anche Ilmaury ha fatto la mia stessa domanda.
Ultima modifica di frog il 09/07/2011, 14:16, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda Ilmaury » 12/07/2011, 16:55
Grazie delle Info,per le Hertz sul pianale da dove ahi preso il segnale audio ?
Quasi quasi lo faccio,pensare che era da quando avevo la punto 1a serie che non mettevo piu' le casse sul pianale ...
Ilmaury
