Numero id discussione: 6742
consigli creazione impianto Corsa d
Messaggioda psaidac » 18/10/2011, 0:26
salve a tutti
possiedo una corsa d 3p ed avrei intenzione, in un futuro prossimo, di fare un impiantino carino per la mia corsa D. ho letto che molti curano le casse anteriori poi mettono un sub dietro e le casse dietro le tolgono. io non vorrei qualcosa che mi faccia esplodere i vetri dell'auto (spl), ma qualcosa che suoni bene, che quando alzo non sento gracchiare tutto (sq). opterei per cambiare woofer, tweeter ,levo la 7° cassa, sub il tutto biamplificato davanti e monoamplificando il sub. ascolto tutti i tipi di musica, dalla leggera alla disco alla rock\metal.
dette tutte queste premesse comincio col dire quello che già ho (o meglio che avrò tra poco):
- sorgente: alpine 9886r, gliel'ho prenotata a Ogupower e spero che per il raduno qualcuno me lo prenda così da risparmiare un po' sulle spedizioni, in qualsiasi caso sarà mio!!!ihih
fine, non ho altro, ma grossomodo so quello che devo fare...procedere per step:
step 1 sorgente ed insonorizzazione: la sorgente c'è devo insonorizzare;butyflex o dynamat extreme?c'è qualche altro insonorizzante che può fornire gli stessi risultati di questi 2?in che quantità per tutte e 2 le portiere?serve altro?
step 2 fronte anteriore: avevo pensato a qualche kit a 2 vie (coral monza ad esempio) che poi potesse suonare bene biamplificato, ma potrei anche valutare wf di una marca e tw di un'altra (ad esempio ho sentito parlare bene delle audison voce 165 a 138 € e i tweeter gli space 1...attendo notizie) qui iniziano le richieste di consigli, per questo step vorrei restare sotto i 200 €
step 3 amplificatore 4 canali o 2 canali + crossover per tw + tutti i cavi e fusibili e portafusibili (serve vero?): anche qui mi servono consigli, biamplifico con un 4 canali wf e tw o amplifico i wf e con un cross passivo gestisco i tw?io sarei propenso per la biamplificazione, che marca, sopr, qualche modello?qui valuto usato budjet molto inferiore a 250 €
step 4 sub+monoampli o sub attivo: qui la situazione è un po' complicata: non voglio toglere spazio al portabagagli, quindi qualcosa di piccolo che occupi il meno possibile, questo step, essendo l'ultimo, è quello che per ora tengo in disparte.
Non ho un tempo limite per finire tutto, quello che mi interessa è rimanere basso sui costi, mi farei tutto da solo e ci capisco poco di queste cose, nonostante sia molto avezzo al fai da te.
piccola domanda, leggo in giro che per una buona scena sonora è bene non mettere i tw nel loro alloggio originale della portiera bensì sopra al triangolino alla base del montante, conviene fare un triangolino in vetroresina o posso anche poggiarlo e fissarlo e suona bene lo stesso?
pian piano mi verranno dubbi e perplessità varie, spero possiate essere esaustivi il + possibile. intanto aspetto info e consigli utili. se ho omesso qualche premessa importante chiedete pure.
ultima cosa, step 1 & 2 cercherò di farli ravvicinati, in modo tale da smontare le portiere, insonorizzare e montare gli altoparlanti, ah, ecco vedi (ihih) conviene l'adattatore della phonocar o me lo faccio in legno?
Ultima modifica di am86 il 18/10/2011, 9:27, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 18/10/2011, 9:29
psaidac » 18/10/2011, 1:26 ha scritto: mi farei tutto da solo e ci capisco poco di queste cose, nonostante sia molto avezzo al fai da te.
GIANL. per quanto tu ti diletti con il FAI-*DA-TE ricordati che nn sei mai solo per certi lavori :roftl: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di am86 il 18/10/2011, 13:59, modificato 2 volte in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 18/10/2011, 11:08
daje !!!
aspettiamo e vediamo che ci dicono i guru del sound...sperando che qualcuno ci dia consigli.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda Lenders88 » 18/10/2011, 12:08
Ciao vedo che hai già un pò di idee chiare, ma veniamo alle tue domande.
Step 1
L'autoradio che vuoi prendere non mi dispiace affatto però se vuoi sfruttarla davvero al massimo ti consiglio di attaccare alla 9886 un processore aggiuntivo (se non erro l'Alpine pxa-h100 che costa sui 100€) e ti permette di avere ritardi temporali, tagli per filtrare tutto in attivo ed un equalizzatore migliore. Praticamente con questo aggeggio raggiungeresti le caratteristiche della 9887 (top Alpine) ed in più avresti anche l'usb della 9886. Approposito quanto la paghi questa sorgente?
L'insonorizzazione direi che è alla base di tutto, perciò ti posso consigliare di prendere un rotolo di butyflex da 2,5 metri quadri ed un barattolo di pasta brax da 1,5kg, a me nella 3 porte erano bastati mettendo tutto abbastanza abbondante :wink: mentre il dynamat extreme per quanto buono, secondo me ha un prezzo troppo fuori mercato, sicuramente è uno dei migliori insonorizzanti per auto al mondo però costa davvero troppo :oo:
Step 2
Anche io ti consiglio di biamplificare, però appunto sarebbe meglio che tu possa gestire tutto in attivo quindi con una sorgente in grado di fare tagli/ritardi oppure appunto 9886+pxa-h100, come kit anteriore che ho ascoltato dagli ottimi risultati ti posso consigliare l'Hertz space 1 in abbinato al Hertz hv165xl, ma se vuoi risparmiare un pò potresti anche valutare con lo stesso tw il woofer del kit voce di cui ho sentito parlare un gran bene (magari guadagni qualcosina in più in gamma media e perdi qualcosa in basso rispetto al XL).
Step 3
Se la scelta come sembra ricade sulla biamplificazione, hai bisogno di 4 canali, quindi o un amplificatore unico oppure 2 amplificatori da 2 canali, la soluzione migliore solitamente è quest'ultima però c'è anche da tenere in considerazione il fatto che 2 ampli da 2 canali solitamente costano più di 1 da 4 canali. Con quel budget mi viene in mente un ottimo amplificatore a 4 canali che avevo visto in un mercatino Rockford Fosgate 800a4 è un old school che potrebbe proprio fare al caso tuo, dichiarato 100x4 @ 4 ohm, in realtà come da sempre in casa RF saranno molti di più i watt effettivi perciò non avresti sicuramente problemi a biamplificare un qualsiasi fronte anteriore. Se ti interessa ti mando un pm :wink:
Step 4
Consiglio che ti do è quello di non prendere assolutamente un sub attivo, meglio piuttosto aspettare un pò e fare con calma, poi prendere un subwoofer magari in chiusa che lavori in una 20ina di litri così da non rubarti spazio nel baule, meglio pensarci però dopo visto che ci sono tanti altri step prima da fare :okok:
Il tweeter sicuramente è meglio toglierlo dalla predisposizione originale e metterlo nel triangolino oppure ancora meglio a montante opportunatamente orientato, se poi riesci anche a fare una struttura in vtr bella da vedere, beh tanto meglio :cool:
Per ogni altra domana chiedi pure che siamo qua :l0l:
Lenders88
Messaggioda am86 » 18/10/2011, 14:02
uffa io tweeter da li non li volevo proprio togliere :cry:
Ultima modifica di am86 il 18/10/2011, 14:03, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 18/10/2011, 14:13
grazie lenders per la risp:
la sorgente che prendo è quella che è nel mercatino che vende Ogupower il prezzo mi pare + che buono.ma se non ci metto il processore non è ugualmente una buona sorgente?e i tagli non li posso gestire dall'amplificatore in seguito?dici che per quello che cerco io la sorgente non va bene?se non metto il processore cosa non posso fare?
i fogli da 81,2 x 45,7 cm di dynamat extreme stanno a 26 €...2 bastano o ce ne vogliono 3? mentre il butyflex t250 lo pago 80 € + 11 di spedizione, 5mt* 50cm * 1.8mm...che dite?la pasta brax quanto viene?e dove la trovo in rete a buon prezzo?
per l'ampli avevo pensato a 2, 2 canali per questione di spazio...ma per cause di forza maggiore (dindi) vada per il 4 vie old school!!!
ma del kit coral monza che mi dite???
@am: ho visto un po' di foto dei tw sul triangolino fissati tranquillamente e non sono neanche antiestetici!!!
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 18/10/2011, 14:19
naaaaaaaa :na: :na: :na: nn mi fanno morire sai..... poi vedere per credere butami qualche fotina qui se puoi gianl.
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 18/10/2011, 14:29
non mi ricordo dove le ho viste angiolé...me so girato parecchi siti ultimamente per informarmi un po'...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 18/10/2011, 14:33
guardate cosa ho trovato nel vecchio forum....
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=25351187
guarda anche il lavoro di quest'altro.... oltre tutto un corsista strano che nn passi anche da questa parti....
http://forum.audiocarstereo.it/showthread.php?t=15198
Ultima modifica di am86 il 18/10/2011, 14:38, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda DjEvo86 » 18/10/2011, 14:51
l'insonorizzazione è Ok , ti consiglio butyflex perchè costa meno e rende praticamente come il dynamat.
per il kit 2 vie ti consiglio gli audison voce AV 6.5 abbinati a un Coral PRX 28. Fidati non spendi tanto e hai un impianto con i fiocchi :) il prx 28 penso sia uno dei tweeter più belli da ascoltare tra morel mt-23 , audison voce , hertz space 1.
per l'amplificazione beh.. li hai 2 scelte:
1) 1 Ampli 4 canali magari andando su qualche old school. Rockford , Phoenix Gold , Zapco ( serie AG ). Ma stai attento che devi metterci dei crossover se fai un kit composto da due marche.
2) 2 Amplificatori a 2 Canali a tua scelta. In mediobassa hai la scelta tra Zapco , Rockford , Orion , Phoenix Gold , Audio Art , Soundstream ( i vecchi D ) , Precision Power e molti altri. In medio alta andrei su marche tipo Phoenix Gold ( se trovi un MS 275 usato sei apposto o un M25 o M50 ) , Zapco serie Z ( Meglio della studio sulle alte a mie parere ) , Precision Power Art , Audio Art 70.2 , 120.2 , 200.2 , A-120 ( a te la scelta :roftl: ).
Ricordati che in entrambi i casi dovrai usare un crossover elettronico / processore. Non tagliare con gli amplificatori che i crossover fanno letterlamente pena! Dato che acquisterai la 9886 ti consiglio l'acquisto del PXA H-100 in modo da gestire tutto in attivo senza la rottura di farsi fare dei crossover su misura che comunque costano dai 100 ai 150 euro.
Per quanto riguarda la sezione sub , beh io ti consiglio di prendere un sub passivo e un ampli per amplificarlo. Magari ti basta un 8" in cassa chiusa. Valuterei un Jl 8W7. Molto duttile in tutti i genere di musica , ottimo sub e ottimo basso :^^:
-- 18/10/2011, 15:53 --
am86 » 18/10/2011, 15:33 ha scritto:guardate cosa ho trovato nel vecchio forum....
Ps: quel corsista del secondo link sono io :roftl: ora ci resta male :roftl: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di DjEvo86 il 18/10/2011, 15:01, modificato 3 volte in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Lenders88 » 18/10/2011, 14:53
sì il prezzo mi pare anche a me abbastanza buono però il problema della 9886 è che non è completa come ti ho scritto sopra, con quel budget ci sono sorgenti un pò più vecchiotte che se non necessiti obbligatoriamente della presa usb, hanno a parità di prezzo tutto, come ritardi/eq/tagli mi vengono per esempio in mente le alpine 9853, 9855, 9833, 9835 oppure anche la jvc sh-1000 (quest'ultima ha anche l'usb), mentre leggermente fuori budget a meno di offerte clamorose ci sono la alpine 9887 e la pioneer p88.
Il dynamat extreme se fai un conto del costo al metro quadro esce un prezzo altissimo l'avevo calcolato tempo fa ma era qualcosa come il doppio o il triplo del prezzo del butyflex :na:
Il kit coral monza è un buon kit entry level che va bene per cominciare, però dato che tu vorresti biamplificare non te ne faresti gran che del crossover passivo in dotazione, e se tagli in attivo dalla sorgente sicuramente avrai notevoli vantaggi di flessibilità dell'impianto ed anche per la qualità del suono, per esempio potrai ritardare indipendentemente tweeter e woofer, così da migliorare ulteriormente la scena sonora :eheh:
Ti consiglio di prendere perciò separatamente tweeter e woofer, così da poter prendere componenti di livello superiore al kit coral monza, come appunto quelli che avevo citato nel post precedente.
Ultima modifica di Lenders88 il 18/10/2011, 14:55, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda am86 » 18/10/2011, 15:02
DjEvo86 » 18/10/2011, 15:51 ha scritto:Ps: quel corsista sono io :roftl: ora ci resta male :roftl: :roftl: :roftl:
nono sono strafelice che sei dei nostri considera che stavo per iscrivermi lì per invitarti qui.... hihihihih :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
sei un grande.... e ci sari moooooooooooooolto utile siamo in fase di progettazione di volonta e voglia ne abbiamo... e uno step per volta ci facciamo l'impiantino cn i contro cazz.----- :gnegne: :gnegne: :gnegne: grazie dj :okok: :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda DjEvo86 » 18/10/2011, 15:04
ahahahha :roftl: tranquillo!! mi son iscritto prima qua che là :^^: in sta settimana , spero prima del raduno , mi fanno le tasche per i woofer. Appena le ho pronte posterò le foto :^^: comunque per qualsiasi consiglio son sempre qua :okok:
DjEvo86
Messaggioda psaidac » 18/10/2011, 15:07
ma quindi come sorgente la 9886r non è così buona?cosa mi consigliate?non vorrei assolutamente superare i 200 €
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda DjEvo86 » 18/10/2011, 15:15
psaidac » 18/10/2011, 16:07 ha scritto:ma quindi come sorgente la 9886r non è così buona?cosa mi consigliate?non vorrei assolutamente superare i 200 €
la 9886 è buona ma per farla suonare come si deve devi comprarci il pxa h-100. sennò è un'autoradio normale come tante altre e ad orecchio è un pò troppo fredda per i miei gusti.. piuttosto una 9835 o una JVC SH1000 usata.
Ultima modifica di DjEvo86 il 18/10/2011, 15:16, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
