Apro una discussione apposta magari è più in evidenza,ho montato da poco un ampli per un front+sub, lo provo e dopo qualche piccolo intoppo funziona tutto bene, nessun problema udibile. Tutto contento la sera vado a prendere l'auto accendo i fari e si sente questo ronzio molto forte, non è nemmeno un ronzio di sottofondo, ma il bello è che questo ronzio si attiva solo quando accendo i fari e
con ancora mio stupore ho notato che se premo il freno all'improvviso sparisce!!...i cavi passano tutti nello stesso punto ed hanno lo stesso percorso, solo che se per esempio collego solo 2 prolunghe pre questo ronzio non me lo fa, solo collegando la terza indifferentemente sia su front rear o sub si sente questo ronzio accendendo i fari.Il disturbo si sente anche con il volume a zero e non aumenta proporzionalmente al volume dell'autoradio ed ovviamente si sente solo se lo stereo è acceso. Allora ho smontato un pò tutto e messo i cavi in diverse posizioni ma niente, il ronzio persiste..potebbe essere il cavo alimentazione? oppure ancora problemi di massa?
-il guadagno dell'ampli è basso
-i cavi rca sono nuovi, tutti con doppia schermatura
-la massa sotto alle viti del sedile ben sverniciata
pensandoci ho 2 centraline per i sensori di parcheggio che però stanno sulla sinistra dell'auto, una vicina al fanale posteriore ed una sotto al volante vicino alla fusibiliera, potrebbe infastidire?
grazie ragazzi, aiutatemi che sono disperato!!
