Numero id discussione: 9451
smartphone come lettore video
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 19:33
che ne dite se utilizzo il Samsung Galaxy S come lettore video visto che ho la predisposizione aux in auto??
Non so avete mai visto il Galaxy s come colori,specie quando si guarda un video in HD..
magari lo alimento tramite caricabatteria da viaggio e supporto bocchette dell'aria cosi lo posso mettere anche orizzontalmente???
che ne dite??
http://www.ebay.it/itm/SUPPORTO-AUTO-BOCCHETTE-ARIA-per-SAMSUNG-i9000-GALAXY-S-/110613212300#ht_5474wt_1237
scottex86
Messaggioda Maligno » 10/04/2012, 19:45
se non vuoi mille cavi in giro per l'auto va bene
Messaggioda Yngwie » 10/04/2012, 19:47
Ciao direi ottima idea,anche io utilizzo lo smartphone dato che ho la presa aux in auto solo che ci ascolto la musica..unica nota negativa è che dai comandi al volante posso solo comandare il volume e non le canzoni :ouch:
Io ho il supporto della cellular line
Yngwie
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 20:44
quello della cellular line costa 23 euro..
questo diciamo sarebbe meno ingombrante xke ha delle piccole mollette che si fissa sulle bocchette dell'aria..
riguardo i cavi..purtroppo min 1 max 2 (1 aux , 2 aux + carica cellulare)
l'audio e video hd sono super sul galaxy s..
l'unica cosa chic da fare,e creare da qualke parte centrale della plancia un spazio ove posso appoggiare fisso lo smarthphone (tipo navigatore ad incastro nella c1)..ma penso che la soluzione non sia cosi malvagia..
il filo aux come si puo nascondere? idea difficile..
cm fissaggio userei questo...
Ultima modifica di scottex86 il 10/04/2012, 21:40, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda scottex86 » 11/04/2012, 9:54
cm fissaggio userei terex magnete..
Mica il magnete puo sballare qualcosa?
scottex86
Messaggioda bizio88 » 11/04/2012, 10:03
Fissare il galaxy alle bocchette dell'aria non la vedo la migliore soluzione,in quanto le alette della corsa D si rompono con estrema facilità :see:
bizio88
modello opel: Opel Corsa D 1.7 GSI
Messaggioda scottex86 » 11/04/2012, 10:20
Ci sn due alternative..
1. Supporto con 3 mollette x fissaggio bocchette..
2. Fissaggio con magnete leggero con una molletta
3. Fissaggio con magnete che ha cm base adesivo 3m
scottex86
Messaggioda scottex86 » 11/04/2012, 15:34
scottex86
Messaggioda RoBBBi » 11/04/2012, 15:39
Io ho quello con il 3M.
Le bocchette della D, si rompono solo a guardarle! Lascia perdere...
RoBBBi
Messaggioda scottex86 » 11/04/2012, 18:12
RoBBBi » 11/04/2012, 16:39 ha scritto:Io ho quello con il 3M.
c hai qll di 10 euro?
L adesivo della 3m qnd si rimuove lascia l alone visto che ho la plancia nera lucida? una volta rimosso si riattacca?
e poi si puo rotare il cellulare una volta attaccata?
Ultima modifica di scottex86 il 12/04/2012, 7:38, modificato 2 volte in totale.
scottex86
Messaggioda RoBBBi » 12/04/2012, 9:27
scottex86 » 11/04/2012, 19:12 ha scritto:c hai qll di 10 euro?
Si
Qualche segno di colla credo lo lasci, ma nulla che non vada via pulendolo. No, non è fatto per essere rimosso! Una volta staccato, lo butti!
Si. Devi stare attento ad attaccare bene la parte dietro al cell in modo che sia al centro. Altrimenti rischi che si ruota da solo...
RoBBBi
Messaggioda scottex86 » 12/04/2012, 9:50
Grz x le risposte...
quindi mi consigli qst?
dici che le bocchette non reggono il peso di un galaxy s? ero intenzionato a comprare qst a mollette cosi posso metterlo e rimuoverlo visto che non lo voglio fisso..
scottex86
Messaggioda RoBBBi » 12/04/2012, 9:55
scottex86 » 12/04/2012, 10:50 ha scritto:Grz x le risposte...
Io lo uso con il Desire HD (4.3") che pesa forse di più.
Come ho già detto, io alle bocchette non ci attacca nulla visto che si rompono molto facilmente e le ho già cambiate una volta senza averci mai attaccato nulla.
RoBBBi
Messaggioda scottex86 » 12/04/2012, 10:00
Tu dv c'è l hai attaccato?
scottex86
Messaggioda scottex86 » 13/04/2012, 15:07
le calamite tetrax le ho viste al centro commerciale..prezzo esagerato..e non le sento affidabili
vorrei piazzare il mio smartphone davanti al display del cdb in modo orizzontale xke c'è spazio,pure troppo visto che solitamente si ribalta...quindi lo vorrei fissare da non poter cadere sulle vibrazioni e magari far si che si vede solo lo schermo tipo stereo jvx..cm fare?
Ultima modifica di scottex86 il 13/04/2012, 16:53, modificato 2 volte in totale.
scottex86
