Numero id discussione: 9739
impianto con touch e connect
Messaggioda opelcorsablack » 03/05/2012, 22:47
allora l'auto è una b-color 3p e l'impianto prevede 3 16.5 a sportello piu 2 super twetter e come basso un 32, il tutto sarà attaccato a 2 amplificatori, ora vorrei sapere se sarebbe possibile attaccare il tutto nell'autoradio touch e connect, quindi se ha almeno 2 entrate pre, se invece non è possibile si potrebbe fare qualche modifica all'autoradio? e quanto sarebbe il costo, grazie in anticipo!! :ave:
opelcorsablack
modello opel: opel corsa D 1.3 75cv
Messaggioda senderos91 » 07/05/2012, 16:06
Da quanto ho capito non ha nessun uscita rca e neanche il remote per far accendere l'amplificatore ma a questo problema puoi ovviare mettendo degli adattatori che trasformano le uscite delle casse originali in rca e fanno anche da remote, solo che costicchiano, non ricordo di preciso quanto ma mi sembra che non era bassa come cifra, nel caso dovresti montarne uno sulle uscite delle casse posteriori e se i tuoi ampli o almeno uno di loro hanno sia un entrata che un uscita rca potresti collegarli in serie. Spero di essere stato abbastanza chiaro :D
senderos91
modello opel: Opel Corsa D 1.4 bi-color
Messaggioda SimoCorsa » 01/06/2012, 12:01
ciao a tutti, io ho ordinato la b-color con il navigatore e vorrei mettere un 165 cm in portiera anteriore con tweeter e crossover e lo stesso dicasi per il pannello posteriore. Il tutto pilotato da un ampli. da quanto ho capito il navi&connect non ha nemmeno una uscita pre. come si risolve? qual è quel componente di cui parla senderos91, di che marca è e quanto costa?
inoltre dove (e come) facci passare i nuovi cavi che vanno in portiera? dove è opportuno installare l'ampli.
grazie in anticipo x le risposte.
SimoCorsa
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda juan90 » 03/06/2012, 19:25
Esistono due tipi di adattatori :
quello phonocar che è a due uscite D+S
http://www.ebay.it/itm/INTERFACCIA-PRE-AMPLIFICATORE-RCA-REMOTE-PHONOCAR-5-142-/160779545196?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item256f352a6c
e quello della mosconi che è difficilmente reperibile ,ma è il migiore.E' a 4 uscite D+S e F+R e costa dagli 80 ai 100 euro
Ultima modifica di juan90 il 03/06/2012, 19:25, modificato 1 volta in totale.
La Mia Corsa : http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=6905&p=123779#p123779
OPEL CORSA D RESTYLING 2011_________MODIFICHE FUTURE
Nera Metallizzata - Vetri Oscurati__________Fari Dayline (quando usciranno)
Navi Touchscreen - Cerchi 16' 7 razze_______Led sotto porta - Kit Opc Line
Tettuccio Pan. Apribile Elettricamente_________Neon Bianchi - Impianto Hi-Fi
juan90
modello opel: Opel Corsa D 2011 Restyling 1.2 85Cv GPL Tech
Messaggioda danile 90 » 04/06/2012, 20:05
ragazzi,se vi serve qualcosa mosconi,io ci lavoro..e come ha detto juan è il top
Messaggioda SimoCorsa » 07/06/2012, 8:09
juan90 » 03/06/2012, 20:25 ha scritto:Esistono due tipi di adattatori :
Grazie x le info
-- 07/06/2012, 9:10 --
danile 90 » 04/06/2012, 21:05 ha scritto:ragazzi,se vi serve qualcosa mosconi,io ci lavoro..e come ha detto juan è il top
ciao, allora mi puoi fornire cod. modello e prezzo?
grazie.
-- 07/06/2012, 9:14 --
Ciao.
Una domanda a chi di voi li ha montati: la qualità del segnale ne risente, cioè si porta dietro del rumone di fondo che viene amplificato oppure si ha la stessa pulizia del segnale originale?
grazie.
Ultima modifica di SimoCorsa il 07/06/2012, 8:14, modificato 2 volte in totale.
SimoCorsa
Messaggioda FryDom » 16/11/2012, 11:46
Up per questa discussione! Sono molto interessato...Io vorrei mettere un subettino attivo sottosedile (tipo l'Alpine), giusto per enfatizzare i bassi...Come posso fare?
FryDom
Messaggioda lenard90 » 21/11/2012, 17:49
allora... partendo dal presupposto che anche io possiedo questa autoradio e che sto anche io progettando al meglio il mio nuovo impianto vi posso dire che:
1- di adattatori che modificano il segnale ad alto livello per gli altoparlanti in uscite rca c'è ne molti... esempio c'è il phonocar 5/142 (30 E), il phonocar 4/136, il phonocar 4/125, carpower fga-22s, ecc...
2-per migliorare il segnale elaborato dall'autoradio e per aumentare le uscite rca si possono utilizzare dei processori audio... esempio audison bit one, audison bit ten, tec ucspro rm2, ecc ecc pecca di questi ultimi è che hanno costi piuttosto elevati
3- se si vuole aumentare la qualità audio si può anche pensare di utilizzare dei piccoli marchingegni che riescono a modificare il suono del vostro impianto rendendovi al centro della scena sonora, vedi mosconi fsa...
4-evitate di prendere il segnale o la corrente da punti diversi dall'autoradio o dalla batteria, è veramente una pessima idea...
5- per il passaggio dei cavi ci sono altre discussioni aperte, ma comunque il foro per far passare il cavo di potenza si trova dentro il vano motore sulla dx in alto vicino al porta fusibili e per raggiungerlo bisogna togliere i tergi cristalli e la plastica che si trova subito sotto i tergi cristalli... per il discorso del passaggio dei cavi in portiera non c'è altra soluzione (almeno che io sappia) se non quella di, o fare due fori di cui uno in porta, o di fare un foro all'interno del connettore (visto che non tutti gli attacchi sono utilizzati) e farci passare i cavi di li, ma in entrabi i casi serve un po di pazienza e voglia di fare.
6-il segnale che esce dall' adattatore non è come quello perfetto che esce direttamente dall'autoradio, ma comunque se si utilizza un buon adattatore il suono non ne risente quasi per niente, e se successivamente si utilizza un processore il suono può solo che migliorare...
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda zian91 » 24/07/2013, 11:48
Ciao anche io sono molto interessato a questo argomento, sabato dovrei montare tutto l'impianto spero di non trovare troppi problemi nel passare i cavi.
zian91
modello opel: Opel cors b-color 1.3
Messaggioda lenard90 » 20/12/2013, 10:10
combinato con il passare i cavi e montare l'impianto?
lenard90
Messaggioda enzocorsa » 11/04/2014, 22:03
Buona sera io ho un Opel corsa d sport del 2009 io potrei montare lo stereo touch e connect.Nn ci dovrebbero essere problemi tanto ė quella originale però avendoci il navigatore nn so se da problemi di antenna ho quella si monta a parte voi che mi dite?
enzocorsa
modello opel: Opel corsa d 1.3 90cv sport
