Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda robox88 » 15/01/2011, 20:25
Ciao...
mi sapete dire quanto mi poterbbe costare orientativamente mettere le luci ai piedi davanti, dietro dove c'è la predisposizione accanto alle cinture e nel cassettino?..intendo solo di collegamenti...le plafoniere le comprerei all'opel che costano poco e le luci le procurerei pure io...
grazie..
TUTORIAL
Ultima modifica di am86 il 27/01/2012, 9:44, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda Stiv » 15/01/2011, 20:50
robox88 » 15/01/2011, 20:25 ha scritto:Ciao...
mi zsapete dire quanto mi poterbbe costare orientativamente mettere le luci ai piedi davanti, dietro dove c'è la predisposizione accanto alle cinture e nel cassettino?..intendo solo di collegamenti...le plafoniere le comprerei all'opel che costano poco e le luci le procurerei pure io...
grazie..
Beh considerando che il lavoro lo puoi fare tu in 1 o 2 ore..presumo nulla :cool: Se ci sono riuscito io ti assicuro che puoi farlo anche tu.
Se preferisci farlo fare ad altri puoi chiedere qui sul forum.
Considerando il tempo che ci vuole credo che un 30€ possano bastare (più spese di viaggio). :)
Stiv
Messaggioda robox88 » 16/01/2011, 2:43
come tutte le cose, io, prima di farle devo vedere di persona come si fanno..sennò non le so fare.
se costasse 30 € lo farei subito... solo che non conosco qualcuno che lo sappia fare...se si offre qualcuno del forum accetto volentieri :eheh:
ma un elettrauto quanto mi potrebbe chiedere??
robox88
Messaggioda Diethebest » 17/01/2011, 0:08
Oddio, io sulle 2 ore ci andrei veramente cauto perchè la mia esperienza, anzi il mio orologio di ore ne ha contate 4 volte tante.... magari perchè non avevo le idee molto chiare sul passaggio fili etc etc :fifi:
Il costo è irrisorio, con 10-15 euro prendi cavi, faston e coprifaston.... consigliato anche il termorestringente... (saranno lì tutte le ore aggiuntive...
Se poi vuoi fare il lavoro come sull'originale di casa recupera gli attacchi delle luci della opel (fatti a C) ma non credo superi i 20 euro
Buona fortuna e non farti scoraggiare dal tempo necessario :clap:
Diethebest
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI
Messaggioda robox88 » 17/01/2011, 16:31
come già datto io non lo saprei fare, come minimo per avere idea di quello che faccio dovrei prima vederlo di persona..incaso ved se c'è qualche guida dettagliata sul forum, ma non credo proprio che me la rischierò se non sono sicuro al 100% di quello che faccio, se lo sapevo fare l'avrei fatto io...
magari un giorno di questi passo da qualche elettrauto per vedere che prezzo mi spara..
robox88
Messaggioda mikycorsa » 17/01/2011, 17:06
allora c'è una discussione che avevo aperto io dove chiedevo info su come poter mettere dei neon sopra i pedali. Per iniziare puoi dare uno sguardo a quella. Si chiama neon sopra i pedali, come fare? Una cosa del genere, sempre qua su elettronica ed illuminazione. E ti assicuro che mi hanno spiegato veramente bene! Poi se proprio non ne cavi piedi posta i tuoi dubbi che vedremo di aiutarti ;)
mikycorsa
Messaggioda Docmanu83 » 17/01/2011, 17:40
non ci vuole nulla per il cassettino tranquillo...per quelle sopra i piedi dipende da quello che vuoi mettere e come le vuoi far accendere..
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda robox88 » 17/01/2011, 17:59
in pratica vorrei farlo come il light pack originale, solo che poi al posto dei siluri normali con luce gialla ci metterei i led.
comunque non saprei nemmeno come fare un collegamento, infatti quando si parla di collegare al sottochiave o all'accendi sigari non idea di come si faccia, perciò meglio non metterci mani.
Ultima modifica di robox88 il 17/01/2011, 17:59, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda stuzzica » 18/01/2011, 21:11
vorrei mettere la plafoniera nel cassetto passeggero anteriore e le luci di cortesia anteriori e posteriori quelle ai piedi
non è che mi potete postare passo passo cosa devo fare???
grazie :ave: :ave:
stuzzica
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda Stiv » 18/01/2011, 21:36
Dunque.. Io consiglierei di dar un'occhiata ai Tutorials ma non ricordo se c'è il limite di post. Credo di si :vertag: Contattate altrimenti RoBBBi visto che è un buon istruttore :eheh:
Sinceramente io ho messo le stripes sottoporta e non ho usato altro che scotch, cavo da corrente sottile (il tipico rosso/nero) e un po' di colla.
Il collegamento l'ho fatto tramite plafoniera in modo che la luce ai piedi e sottoporta sia accesa quando lo è anche la plafoniera cioè:
*Quando si sale/scende dall'auto;
*Quando si accende la plafoniera per cercare qualcosa;
Spoiler: show
Il passaggio cavi generale è fatto così:
-Smonto la plastica trasparente della plafoniera e sgancio leggermente i montanti laterali al parabrezza con scritto "airbag";
-Prendo un pezzo di plastica rigido (io ho usato una fascetta gigante ma potete usar una bastoncino o un tubo), a cui ad una estremità scoccio il filo, in stile sonda, e lo faccio passare dalla plafoniera ai montanti o viceversa.Ovviamente una volta per il lato passeggeri e uno per il lato guida.
-Una volta ricomparso dalla parte opposta scendo:
a) lato guida: Si arriva esattamente di fianco alla zona piedi.Di fianco/dietro alla zona fusibili.
b) lato passeggero: Si arriva dietro al cassettino portaoggetti.
-Lì bisognerà forare per metter le plafoniere altrimenti posizionate le stripes dopo averle fissate in sicurezza.
-Collegate un cavo delle stripes (o la punta della plafoniera per i led), possibilmente il meno con il cavo nero; il secondo cavo delle stripes (il "+") collegatelo al rosso per questioni di abitudine e facilità nell'individuare.
-Ripetete per l'altra stripes. Tornate alla plafoniera del tetto e collegate rosso con rosso e nero con nero. Poi scocciate i rossi al '+' della plafoniera e il nero col '-';
-Se avrete fatto giusto vi si accenderanno di colpo. :cool:
Per le luci posteriori si può tranquillamente prolungare il cavo sotto il battitacco in plastica.
Scusate se ho riscritto una mini guida ma era richiesta..credo.. :sig:
Stiv
Messaggioda robox88 » 18/01/2011, 22:35
spiegato così sembra un po più facile..avevo letto la guida proprio del light pack ma era un casino..in ogni caso preferirei fare una cosa uguale all'originale in modo che anche in futuro sembrerà un optional e non una cosa aggiunta..
ma l'hai messa anche nel cassettino tu?
robox88
Messaggioda Stiv » 18/01/2011, 23:00
robox88 » 18/01/2011, 22:35 ha scritto:spiegato così sembra un po più facile..avevo letto la guida proprio del light pack ma era un casino..in ogni caso preferirei fare una cosa uguale all'originale in modo che anche in futuro sembrerà un optional e non una cosa aggiunta..
In effetti non è difficile. Il lightpack originale non l'ho mai visto quindi non so in cosa differisce.
No io l'ho messa solo come luci antipozzanghera sotto le portiere. A porte chiuse illumino bene anche la zona piedi posteriori quindi ho un lavoro in meno. Non mi sono soffermato sul fissaggio della luce nel cassettino, né sulla foratura per montare le plafoniere ai piedi poiché non le ho fatte.
Stiv
Messaggioda robox88 » 18/01/2011, 23:19
cambia solo che ci sono in tutti i posti dove c'è la luce le plafoniere piccole di plastica perciò si deve pure bucare..almeno dietro..
robox88
Messaggioda Stiv » 18/01/2011, 23:26
Esatto. Non so se è già stato messo anche quello nei tutorials comunque un utente lo aveva già fatto. ;)
Stiv
Messaggioda robox88 » 18/01/2011, 23:33
si c'è nei tutorial proprio quello...
viewtopic.php?f=71&t=113&p=389&hilit=light+pack#p389
Ultima modifica di robox88 il 18/01/2011, 23:34, modificato 1 volta in totale.
robox88
