Ma figurati!!!...per qualsiasi cosa io sono qui
[ Post made via BlackBerry ]
Tutte le Corsa
am86 » 12/08/2011, 10:59 ha scritto:nn ne ho la piu pallida idea dovresti vedere l'attacco...cmq la resistenza nn serve perche lalle luci targa nn arriva il canbus ossia se si fulminano la centralina nn le vede quindi ci puoi mette i led normali....
Lio » 24/08/2011, 7:32 ha scritto:Forse non ho scritto bene, ma è così! Ai capi dei due fili c è la resistenza per l inganno del check, mentre all' interno la lampada a led commerciale.. Eventualmente si può sostituire con una strip led, con lo stesso procedimento!
William » 24/08/2011, 18:18 ha scritto:Lio » 24/08/2011, 7:32 ha scritto:Forse non ho scritto bene, ma è così! Ai capi dei due fili c è la resistenza per l inganno del check, mentre all' interno la lampada a led commerciale.. Eventualmente si può sostituire con una strip led, con lo stesso procedimento!
ok quindi basta che metto una lampada a led e in parallelo sui fili un resistenza di potenza e tutto va bene... giusto??
grazie
Lio » 24/08/2011, 20:31 ha scritto:William » 24/08/2011, 18:18 ha scritto:Lio » 24/08/2011, 7:32 ha scritto:Forse non ho scritto bene, ma è così! Ai capi dei due fili c è la resistenza per l inganno del check, mentre all' interno la lampada a led commerciale.. Eventualmente si può sostituire con una strip led, con lo stesso procedimento!
grazie
esattamente.. l'importante è che il led stia lontano dal calore! che lo fà bruciare!
settimana prossima tento di fare la stessa cosa anche con le posizioni! però io avendo la restyling ho le W21/5W ed è un grosso casino!
gannystyle91 » 24/08/2011, 21:49 ha scritto:io ho fatto tutt'altro lavoro.. cioè ho riprogettato completamente il fanalino peccato che non so usare la resina altrimenti resinavo tutto invece di usare la colla a caldo.. cmq questo è il risultato
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011040.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011042.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011047.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011048.jpg ]
sono 4 led bianco ghiaccio da 20000 mcd... messi in serie con una resistenza sempre in serie da una 60ina di ohm... avendo una corsa C quindi senza problemi di check luci non ho messo la resistenza in parallelo per eludere il check....
se qualcuno fosse interessato gliele posso fare.. basta contattarmi in MP
gannystyle91 » 25/08/2011, 19:42 ha scritto::eheh:
io devo sempre complicarmi la vita e fare artigianato allo stato puro altrimenti non mi diverto...
gannystyle91 » 29/08/2011, 9:01 ha scritto:si dovrebbe bastarti al max fai delle prove... Io le luci targa le ho fatte e poi rifatte perché dopo un mesetto mi lampeggiavano...
