Numero id discussione: 2922
centralina rimappata
consigli
Messaggioda Th3_CrOW » 27/06/2011, 20:58
federicocosta » 27/06/2011, 13:34 ha scritto:Ciao a tutti! Ho letto un po i post...ho una corsa 1.3 cdti 90 cv e abito in montagna. Il multijet della fiat, come voi sapete, sotto ai 1800 giri ha dei vuoti impressionanti! Secondo voi con una rimappatura si può colmare anche solo in parte questo vuoto?
Grazie
certo il vuoto può essere ridotto tantissimo, la macchina risulterebbe più pronta e sensibile all'acceleratore
Th3_CrOW
Messaggioda blackbaboon » 03/07/2011, 12:03
concordo arrivi circa sui 110 cv. :)
blackbaboon
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDI
Messaggioda federicocosta » 23/08/2011, 9:05
Grazie dei consigli! Penso che a breve prenderò una decisione in merito! :cool: E per quanto riguarda i consumi? Io pensavo che almeno i 18 con un litro di gasolio sarei riuscito a farli invece a malapena faccio 700 km con un pieno! Secondo voi rimappando (con la coppia più bassa) i consumi migliorano?
federicocosta
Messaggioda th3darkprinc3 » 23/08/2011, 9:17
si rimappando i consumi migliorano avendo andature normali...infatti molte auto che ho rimappato chiedevano appunto di migliorare i consumi!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda BizioCosmo » 23/08/2011, 14:42
io ho rimappato senza problemi e ho messo il filtro a pannello bmc la macchina và da paura fuma un pochino di 3° e d i 5° a tavoletta ma è accettabile credo di essere arrivato a 90-95cv non di più e questo penso sia il limite
BizioCosmo
Messaggioda Filippo89 » 23/08/2011, 15:47
Ma perchè è meglio rimappare che mettere una centralina aggiuntiva???
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda federicocosta » 23/08/2011, 15:58
th3darkprinc3 » 23/08/2011, 10:17 ha scritto:si rimappando i consumi migliorano avendo andature normali...infatti molte auto che ho rimappato chiedevano appunto di migliorare i consumi!
Ma per rimappare è consigliabile cambiare il filtro a pannello come ha fatto biziocosmo o si può utilizzare un qualsiasi filtro?
federicocosta
Messaggioda th3darkprinc3 » 23/08/2011, 16:02
un filtro a pannello basta
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda bamba90 » 27/08/2011, 19:23
stando sul tranquillo si arriva a 110Cv poi sta nel buon senso delle persone, se uno viene e mi chiede una mappa esagerata si arriva anche a 120 125Cv ma non mi prendo responsabilità di eventuali rotture! :)
bamba90
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 27/08/2011, 20:52
ma con la mappatura e sostituendo il filtro e il downpipe, è consigliabile escludere l'egr? alcuni dicono che porta migliorie nell'escluderla altri che si perde un pò di potenza. voi che avete rimappato che avete fatto?
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda th3darkprinc3 » 27/08/2011, 20:55
l'egr è consigliabile escluderla sempre...e quando non è possibile si parzializza.....se si rimappa con egr aperta fa molto più fumo dell'originale
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda bamba90 » 28/08/2011, 18:16
concordo con darkprince... è sempre meglio non farla lavorare o farla lavorare parzialmente, in modo da non fare ingoiare al motore i fumi di scarico.
bamba90
Messaggioda federicocosta » 29/08/2011, 10:45
:cool: Bene allora mi informo per un BMC che dovrebbe essere valido...!
federicocosta
Messaggioda th3darkprinc3 » 29/08/2011, 11:01
bmc, k&n, sprint filter....sono i migliori.....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 30/08/2011, 11:01
sapete se ci sono novità per i multijet2 95 cv?? ho saputo che su punto evo e mito si possono mappare..!!!
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
Torna a Motori diesel
