Numero id discussione: 577
Messaggioda NOCS_01 » 21/08/2011, 13:06
th3darkprinc3 » 21/08/2011, 10:36 ha scritto:nocs monta 2 lampadine t5 :-)
Grazie Dany, ma è facile da smontare???
NOCS_01
Messaggioda William » 27/08/2011, 11:08
th3darkprinc3 » 18/08/2011, 13:26 ha scritto:c'è qualche anima pia che al raduno nazionale mi monta i led rossi al tid? I led già li ho...
ciao allora dietro allo schermino dell'ora hai tre lampadine che io ho sostituito con queste con saldato sopra un PLCC2 e al posto della plastica arancione che c'e' dietro allo schermo stesso (per diffondere bene la luce) un pezzo di carta opaca bianca.
se vuoi ti posso dare una mano io fammi sapere..
-- 27/08/2011, 12:09 --
ragaaaaaaaaaaaa finalmento ho finito tutta la radiooo cosi l'illuminazione interna è comnpletaaaa... ora non ho più neanche una lampadina originale in tutta la macchina (escluse le 3 posizioni dei fari posteriori).
hahaha :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di William il 29/08/2011, 11:54, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda corsaro8485 » 29/08/2011, 22:23
Corsa-95cv-Sport- » 13/08/2011, 11:10 ha scritto:Allora ecco le foto ufficiali..
quello attaccato alla scheda è quello originaleed è evidente..il secondo è il 0805 e il terzo è il 0603 che è proprio lontano dalle dimensioni di quello nella scheda..ora mi rimane l'ultima possibilità...è sicuramente a questo punto il 1206 perchè lo 0805 si avvicina alle dimensioni dell'originale sulla scheda..provo a fare un ulteriore ordine ordinando i 1206 ora deve essere questo per forza..[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/22439_1313226424_smdledsam7.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00649.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00650.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00652.JPG ]
Tu corsaro appena puoi metti le foto perchè è molto strano che sei riuscito ad adattare i 0603 che sono piccolissimi..capivo se erano i 0805 che sono piu grandi..
eiii fatto mi manca solo il gid e tu? eccoti alcune foto
Immagine quelli orizzontali sono i 0603 quelli verticali i 0805 Immagine Immagine ImmagineImmagine come vedi mi manca solo il Gid Immagine
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 11:52
Ho visto..ottimo lavoro..sei stato un genio a saldare i 0603 li..io ho scoperto quali sono i led che vanno li al clima..non sono i smd 0806 come hai scritto e neanche fanno parte degli smd.. ho mandato il led a un laboratorio e un'amico che è esperto di queste cose facendo una ricerca mi ha detto che non sono gli smd..però come hai fatto tu ci si possono adattare e vanno bene ugualmente.. :) ..comunque li ho ordinati e domani mi arrivano uguali a quelli originali solo di colore blu..
Ma ti manca ancora lo stereo o lo lasci cosi..perchè non lo hai smontato tutto visto che hai fatto anche il clima o non lo fai lo stereo??
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 30/08/2011, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 30/08/2011, 11:56
vi faccio una domanda non proprio inerente agli smd di cui state parlando.
@Corsaro: quando hai fatto lo schermino dei km sul tachimetro. hai saldato 3 PLCC4 al posto di quelli ambra o hai adattato i PLCC2? o che hai fatto per farlo diventare cosi bello rosso???
grazie ciao
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 12:13
Ci ho messo dei plcc4 rossi quindi due saldature da una parte e due dall'altra sul mio ne servivono 4 plcc4 non 3.. :) ..
Da come so io i plcc4 li puoi adattare nei plcc2 ma non i plcc2 nei plcc4..
Messaggioda William » 30/08/2011, 12:43
Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 13:13 ha scritto:Ci ho messo dei plcc4 rossi quindi due saldature da una parte e due dall'altra sul mio ne servivono 4 plcc4 non 3.. :) ..
E secondo te i plcc4 rossi devo avere polarita inversa? Perche a me nn funzionano e quindi sono senza km! E con uno solo nn funzionana?
William
Messaggioda corsaro8485 » 30/08/2011, 12:51
no lo stereo nn lo faccio perchè mi deve arrivare un a.m. con navi ecc... poi nel quadro sono riuscito ad adattare i plcc2 :okok: :sig:
corsaro8485
Messaggioda William » 30/08/2011, 12:58
corsaro8485 » 30/08/2011, 13:51 ha scritto:no lo stereo nn lo faccio perchè mi deve arrivare un a.m. con navi ecc... poi nel quadro sono riuscito ad adattare i plcc2 :okok: :sig:
Ok anche io volevo adatare i plcc2 ma se isolo appoggio anche per vedere se si accendo, nn ne va ness ne con uno ne con tt e tre! Hai qualche idea??
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 13:11
Se non ci riesci prendi i plcc4..tu però dici che siccome te ne servono solo 3 e hai dei plcc2 in piu vedi di adattare quelli..se corsaro ci è riuscito ce la dovresti fare..penso che devi fare due punti di saldatura visto che i plcc2 è unico da una parte e dall'altra...corsaro che ne dici?
Messaggioda corsaro8485 » 30/08/2011, 13:14
se tu ci fai caso 3 dei 4 contatti sono comunicanti tu lo devi appoggiare un po di traverso in modo da far toccare solo 3 contatti 2 comunicanti uno no se mi mandi una foto della scheda del quadro ti faccio dei segni....
corsaro8485
Messaggioda William » 30/08/2011, 13:17
corsaro8485 » 30/08/2011, 14:14 ha scritto:se tu ci fai caso 3 dei 4 contatti sono comunicanti tu lo devi appoggiare un po di traverso in modo da far toccare solo 3 contatti 2 comunicanti uno no se mi mandi una foto della scheda del quadro ti faccio dei segni....
si si ho capito cosa dici!!ho ben presente la situazione devo connettere da un lato i due comunicanti e dall'altro uno solo... ok?
William
Messaggioda corsaro8485 » 30/08/2011, 13:18
si proprio cosi... :D
corsaro8485
Messaggioda William » 30/08/2011, 13:21
corsaro8485 » 30/08/2011, 14:18 ha scritto:si proprio cosi... :D
dai allora stase provo. poi ti scrivo in ogni caso... se ce la faccio te ne sono grato!! anche a corsa 95
ah un altra cosa ma si vede se si accende anche se ne collego uno solo?
Ultima modifica di William il 30/08/2011, 13:25, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 13:28
A me si accendeva anche se ne appoggiavo uno solo..sta attento ad appoggiare..io ho provato tenendoli con la pinzetta per sbaglio ho toccato con il ferro della pinzetta il contatto e mi ha fatto una fumata alla scheda del clima e ora sta da un tecnico a riparare il passo che è saltato un collegamento sperando che riesce a ripararlo sennò mi tocca comprarlo nuovo e viene 360 euro.. :mha: ..fallo con le mani.. :wink: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 30/08/2011, 13:29, modificato 1 volta in totale.
