Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 01/09/2011, 21:19
maverix » 01/09/2011, 22:12 ha scritto:cambia led!! domani guardo se ne ho qualcuno che mi è avanzato e te lo porto nel caso
va beh quello nn è un problema (grazie va bene) però prima ne ha vevo su 3 PLL4 saldati "bene" le piste nn si toccavano quindi nn poteva essere altro. nn si sono mai accesi da quando ho levato gli originale 3 mesi fa.
ho segnato solo la polarita originale. ho bisogno di te che mi dai un occhio, tanto smopntare e rimontare nn ci metto niente l'ho già tirato su e giù sei volt!!
William
Messaggioda maverix » 01/09/2011, 21:22
hai riprovato a saldarci gli originali per essere sicuro che non si sia rovinato qualcosa??
Messaggioda William » 01/09/2011, 21:29
maverix » 01/09/2011, 22:22 ha scritto:hai riprovato a saldarci gli originali per essere sicuro che non si sia rovinato qualcosa??
al primo giro uno mi si era rotto quindi ne ho due e poi ho paura a fare un altra saldatua... se li appoggio nn succede nulla..
ho pravato con i PLCC4 gira rigirati polarità e balle a varia, ho provato con tutti e tre con uno solo con due ecc,
ho provato con i PLCC2 isolando una parte dei pin rirarli appogiarne uno due e tre e nn soi è mai più acceso niente!!
:cry: :cry: :cry: disperazione a palla :cry: :cry: :cry:
William
Messaggioda maverix » 01/09/2011, 21:40
che palle.. boh non so davvero che dire. il senso dei led originali te lo ricordi?
Messaggioda William » 01/09/2011, 21:44
maverix » 01/09/2011, 22:40 ha scritto:che palle.. boh non so davvero che dire. il senso dei led originali te lo ricordi?
Si quello l'ho segnato sulla scheda ed è verso l'alto la tacchettina del led! Mi puoi aiutare in qualche modo?
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/09/2011, 21:51
Allora..questo mio amico che fa il tecnico mi ha aiutato..di solito non lo fa ha detto nessun tecnico fa queste cose perchè sono cose rognose queste e nessuno ci vuole mettere mano ma visto che lo consoco mi ha dato una mano..
I led plcc4 non si accendono al clima perchè non vanno bene..mi ha detto che di figura sono uguali quelli che ho comprato io ma gli originali sono diversi..mi ha spiegato il perchè ma ora non ricordo,tanto domani mattina ci devo passare e mi faccio spiegare dettagliatamente cosi ve lo dico..comunque ha detto che se metti i plcc4 saldati 2 da una parte e due dall'altra non si accenderanno mai e rischi di bruciare tutto come forse è successo a me ecco perchè è andato in corto il clima anche x quello...ha studiato un metodo e me lo ha fatto fare..ha detto che cosi si accendono..domani ci faccio una foto e spiego i dettagli della saldatura da che parte bisogna saldare e il motivo perchè non si accendono saldandoli tutti insieme anche separatamente...penso nel primo pomeriggio di riuscire a scrivere... :) ...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/09/2011, 21:53, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda maverix » 01/09/2011, 21:54
eh non saprei.. più che fare qualche prova con degli altri led non saprei che dirti
Messaggioda William » 01/09/2011, 21:57
Spero nn sia stato un problema se li ho teniti su saldati dal lato "giusto" anche quando nn sia accendevano e ho usato la macchina ovviam!!! Ho paura!!! Attendo il tuo posto fatti dire anche qualcosa del conta chilometri se sa! Grazie 1000
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/09/2011, 22:10
Mi ha detto che possono surriscaldarsi e poi bisogna vedere se una volta montati funziona tutto o trova qualche errore e ti fa saltare il funzionamento di qualche passo danneggiato come sarà successo a "avater" pensa che a me appena li ho appoggiati tutti e 3 a fatto uno STOCK ed è uscito tutto fumo nero e si è alzata un po la scheda verde e puzzava di bruciato..ora metto una foto con un cerchietto blu su dove ha alzato la scheda ed è uscito tutto fumo nero...
Immagine sotto il rialzo cè il posto dove ho appoggiato il led
X fortuna lui è riuscito a rifare il collegamento però mi ha detto che lo devo provare per vedere se funziona tutto correttamente,al 90 % ha detto che lui ha fatto tutti i test e collega tutto però bisogna vedere la centralina il sistema cosa riconosce..
A te forse non è successo nulla...comunque ora levali non lasciarli piu attaccati domani vi faccio un paio di foto incrociando le dita che funziona tutto aria condizionata ecc cosi se questo sistema va tutto ok potete farlo anche voi..faccio come da esperimento prima sulla mia pelle.. :l0l: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/09/2011, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 01/09/2011, 22:21
Si si io li ho levati ma una sett sono stati su! Cmq sperò che il tup clima funzioni, e che domani pom ni sai dire qualcosa sul mio schermino km. Ora vado a domani. Ciao. E grazie :)) anche a mave
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/09/2011, 8:34
Se non va i led del clima dovete controllare se il fusibile 7.5 è rotto quello che sta nella scatola sopra il faro lato guida..a me era rotto ecco perchè non si accendeva niente..
Non so se è mai successo a qualcuno ci sono 3 ponelli del clima,quello centrale dove indica la direzione dell'aria se lo premi poi torna indietro come un pulsante..a me non torna..ho smontato e cè la molletta questa Immagine che va qui dentro Immagine per poi quando si preme il ponello centrale fa il gioco di ritornare cosi
Immagine e quando metto la scheda sopra pre comprimere tutto premo il pulsante e non torna..sapete se ci va qualcos'altro qualche altra molletta..qualcuno lo ha smontato o gli è capitato...grazie... :) ...
Forse ho trovato ci ho messo una molletta al punteruolo dentro all'ultima foto e sembra che ritorna a qualcuno risulta che cè una molletta?forse mi sarà saltata ed è proprio quella che non fa tornare il pulsante..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 05/09/2011, 12:05, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda corsaro8485 » 04/09/2011, 23:08
William » 31/08/2011, 9:05 ha scritto:eccoci raga questa è la foto del conta chilometri dei PLCC4 come ci saldo i PLCC2 e con che polarità???
grazie moltoeeeeeee
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1341.JPG ]
per montare i plcc2 devi isolare i contatti con i cerchi rossi e li provi tutti e tre insieme invertendo la polarità rispetto agli originali....
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 05/09/2011, 8:07
grazie moltoeeeeeee
giovedi lo faccio subito!!! se funziona sei un grande!! grazie :okok: :okok:
William
Messaggioda Filippo89 » 07/09/2011, 12:38
Io ho un altro problema non riesco a reperire i led di colore bianco, ho montato i smd plcc2 credo che mi ha dato il negoziante di colore rosso e gli ho messi nell'alzavetro ma fanno poca luce non è soddisfacente per me, voi che led avete preso per far tutto quel rosso vivo? ritornando all'altro mio problema se prendo una striscia a led posso dissaldare e riutilizzare quei led per cambiare il colore alla strumentazione? :)
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2011, 12:49
Bè strano che hai trovato questi led in un negozio che sono introvabili..se fanno poca luce ti avrà venduto dei plcc2 con mcd basso devi prendere quelli piu luminosi..qui cè chi ha preso i led su ebay ad alta luminosità e nessuno si è lamentato chi li ha trovati in altri siti ma in negozi di led-elettronica non li ha mai trovati nessuno...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/09/2011, 12:50, modificato 1 volta in totale.
