Numero id discussione: 577
Messaggioda Filippo89 » 08/09/2011, 14:42
sisi ora provo tenendo solo la parte in plastica trasparente ho rimosso tutte le parti arancioni che c'erano ora provo magari con dei led da 3mm o anche 5mm se ci stanno :)
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda William » 08/09/2011, 14:53
Filippo89 » 08/09/2011, 15:42 ha scritto:sisi ora provo tenendo solo la parte in plastica trasparente ho rimosso tutte le parti arancioni che c'erano ora provo magari con dei led da 3mm o anche 5mm se ci stanno :)
Guarda che devi forare per mettere i led 3/5mm sul plexiglas, quei due che ci sono li nn puoi cambiarli devi sempre mantenere la forma.
William
Messaggioda Filippo89 » 09/09/2011, 11:16
ma come si toglie la cornice del cd30 mp3? xk ho rimosso la radio ma non riesco a farla uscire
Filippo89
Messaggioda William » 09/09/2011, 12:17
Filippo89 » 09/09/2011, 12:16 ha scritto:ma come si toglie la cornice del cd30 mp3? xk ho rimosso la radio ma non riesco a farla uscire
Allora. Dovrei rimuovera ancora per dare un cambio led. Se nn hai fretta vedo di fare un tutorial ma nn riesco per ancora 2 sett. Dimmi tu!
William
Messaggioda Filippo89 » 09/09/2011, 17:29
si si tranquillo era per vedere come si smontava visto che avevo tirato giu tutto
Filippo89
Messaggioda William » 09/09/2011, 17:34
Filippo89 » 09/09/2011, 18:29 ha scritto:si si tranquillo era per vedere come si smontava visto che avevo tirato giu tutto
Ok allora ti faccio aspettare un po! :D
William
Messaggioda Filippo89 » 09/09/2011, 17:35
Sto diventando matto per fare l'illuminazione del clima manuale hahaha
-- 09/09/2011, 18:35 --
Ultima modifica di Filippo89 il 09/09/2011, 17:35, modificato 1 volta in totale.
Filippo89
Messaggioda William » 09/09/2011, 17:39
Filippo89 » 09/09/2011, 18:35 ha scritto:Sto diventando matto per fare l'illuminazione del clima manuale hahaha
E
È lo so è una bastardata!!!
William
Messaggioda Robii18 » 09/09/2011, 18:50
Scusate, io non ho capito una cosa, per cambiare colore alle varie strumentazioni, basta cambiare le lampadine a led, o e proprio la plastica che è arancione?
Robii18
Messaggioda William » 09/09/2011, 21:58
baracco92 » 09/09/2011, 19:50 ha scritto:Scusate, io non ho capito una cosa, per cambiare colore alle varie strumentazioni, basta cambiare le lampadine a led, o e proprio la plastica che è arancione?
Questa è una domanda un po contorta... Nn c'e plastica arancuone a parte che nel clima e nell tid
William
Messaggioda Robii18 » 10/09/2011, 0:16
Nel tid ovvero? comunque nel contagiri basta solo che cambio lampadina? anche nei comandi al volante e alzacristalli?
Robii18
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/09/2011, 7:05
Si e comunque se fai queste domande vuol dire che non hai letto le pagineprecedenti che stanno qui..Per fare questo lavoro se sei un po all'oscuro di tutto ti consiglio di leggerle insieme al tutorial cosi ti fai un quadro di tutto e si evita di ripetere cose gia detto mille volte.. :) ..
Messaggioda Robii18 » 10/09/2011, 9:58
Ok scusa, è che essendo nuovo ho le limitazioni nella visualizzazione del forum :D
Robii18
Messaggioda am86 » 10/09/2011, 10:12
baracco92 » 10/09/2011, 10:58 ha scritto:Ok scusa, è che essendo nuovo ho le limitazioni nella visualizzazione del forum :D
tranquillo baracco le altre 52 pagine di questo topic leggile ti "illumineranno" se vuoi cambiare illuminazione aslla corsa....
La mia Corsina
am86
Messaggioda William » 10/09/2011, 10:57
Noi stiamo parlando cmq di corsa D. Il tid è lo schermimo dove hai l'ora la data e la temp e basta!
William
