Numero id discussione: 399
oRaNg3 car
Messaggioda oRaNg3 » 05/01/2011, 23:50
Opel Corsa D 1.2 80cv. Gpl-Tech Maggio 2010
Estetica:
-Rimozione Simbolo Opel+scritta Corsa dal Baule
-Installazione Pellicola Nera Lucida sul Baule
-Installazione Pellicola Nero Opaco sul Cofano
-Installazione Pellicola Oscurante 95% Lunotto e Vetri laterali Posteriori
-Installazione Pellicola Oscurante 65% Vetri Laterali Anteriori + Parasole
-Riverniciato i Cerchi Originali di Arancione
-Installazione Scacchiera Arancione sul Tetto
-Antenna OPC/GSI
-Ugelli Insigna
-Riverniciato Calotte Specchietti di Arancione
-Riverniciato Barra Anteriore Cromata di Arancione
Manovrabilità:
- Assetto a Ghiera 'TA-Tecknix -2.5cm
-Impianto Frenante KIT BREMBO DISCHI+PASTIGLIE FRENO ANT (da montare)
Illuminazione:
- Kit Xeno 6000K
Interno:
-Braciolo
-Sedili Recaro OPC
-Installazione Pellicola Nero Opaco sulle maniglie interne,sul profilo della portiera e Radio
-Pedaliera OPC
Impianto Stereo
-Autoradio Alpine ida-X305(rubata)
-Casse Anteriori Hertz ESK 165 (bruciate)
-Casse Posteriori Hertz ESK 130
-Amplificatore x casse (a breve)
1°versione
2°versione
Cerchi Arancioni
3°versione
Macchina Pulita:
Scacchiera + Alettone
Interni
Nuovi Interni 30/04/2011
Recaro OPC
quasi Completa, ma sporca cme sempre.. :eheh:
Ultima modifica di oRaNg3 il 09/01/2013, 15:36, modificato 18 volte in totale.
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda oRaNg3 » 17/01/2011, 12:40
ke fare?..
:uhmm: fare il tettuccio nero opaco o nero con scacchiera arancione?.. :uhmm:
oRaNg3
Messaggioda FabioCorsa » 17/01/2011, 13:03
io metterei solo la scacchiera arancione...tipo quella della 500abarth..
FabioCorsa
Messaggioda ilGreco » 17/01/2011, 13:33
io fari tutta la macchina nero opaco :okok:
ilGreco
Messaggioda LucasCentoundici » 18/01/2011, 1:34
scacchiera arancioneeee!!! do it! :)
LucasCentoundici
Messaggioda gabry_corsa » 18/01/2011, 18:30
LucasCentoundici » 18/01/2011, 1:34 ha scritto:scacchiera arancioneeee!!! do it! :)
infatti..io ormai continuerei su questa linea :okok:
gabry_corsa
Messaggioda oRaNg3 » 19/01/2011, 20:55
bene..e scacchiera sia!! :okok: :clap:
oRaNg3
Messaggioda oRaNg3 » 09/02/2011, 20:19
2 foto Macchina Pulita
a Marzo tetto a scacchiera arancione!
Ultima modifica di oRaNg3 il 09/02/2011, 20:20, modificato 1 volta in totale.
oRaNg3
Messaggioda MattPierg » 09/02/2011, 21:01
Carini i cerchi colorati! :)
MattPierg
Messaggioda ldf87 » 09/02/2011, 22:22
E vai orang la scacchiera ci starà da dio!!!
ldf87
Messaggioda mikycorsa » 09/02/2011, 22:36
vai di scacchiera ;) ma le pellicole sui vetri ant le hai omologate?
mikycorsa
Messaggioda ivanovic200 » 09/02/2011, 23:25
voto anch'io gli scacchi
Ultima modifica di ivanovic200 il 09/02/2011, 23:26, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda PippoCorsa » 10/02/2011, 2:16
sarà molto particolare con la scacchiera! sono curioso! ;)
Messaggioda oRaNg3 » 10/02/2011, 19:29
[quote="mikycorsa » 09/02/2011, 22:36"]vai di scacchiera ;) ma le pellicole sui vetri ant le hai omologate?
le pellicole sono omologate..hanno il codice in basso..però per la legge sono illegali..sei a rischio multa..
oRaNg3
Messaggioda mikycorsa » 10/02/2011, 19:34
scusa non mi sono spiegato. Hai qualche certificato di omologazione a parte quello che avevano le pellicole?
mikycorsa
