Numero id discussione: 5247
macchie sulla vernice utilizzare benz o gasolio?
Messaggioda gasta » 01/09/2011, 18:04
noooo! ...una volta dato poi rimane il lucido e poi quando prendi i moscerini vengono via molto facilmente con una passata di spugna e acqua, fino a 2-3 lavaggi.. :scrolleye: almeno per il mio caso!
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 20:17
gasta » 01/09/2011, 19:04 ha scritto:noooo! ...una volta dato poi rimane il lucido e poi quando prendi i moscerini vengono via molto facilmente con una passata di spugna e acqua, fino a 2-3 lavaggi.. :scrolleye: almeno per il mio caso!
aaah :D scusa avevo capito male xD
io cmq lavandola all'autolavaggio con la lancia non ho mai avuto problemi con i moscerini.. si staccano in tempo zero ;)
Messaggioda gasta » 09/09/2011, 19:40
ma non rischi di rovinare la vernice con la lancia se stai vicino vicino???
Ultima modifica di gasta il 09/09/2011, 19:52, modificato 1 volta in totale.
gasta
Messaggioda novemilaotto » 10/03/2012, 20:11
wd40? provato?
novemilaotto
Messaggioda gasta » 11/03/2012, 17:33
novemilaotto » 10/03/2012, 20:11 ha scritto:wd40? provato?
no ma per quel che costa meglio la benza a sto punto.. per cosa lo usi??
Ultima modifica di gasta il 16/03/2012, 19:06, modificato 1 volta in totale.
gasta
Messaggioda Joe T Varnelli » 16/03/2012, 10:49
x me fai prima a portarla un secondo al tuo carrozziere...con 3 minuti ti toglie tutte le macchie....x quanto riguarda i moscerini...sulla mia si tolgono semplicemente con la pressione dell acqua perchè la lavo da solo con la lancia negli autolavaggi...comunque anche quei prodotti appositi x togliere i moscerini dell arexons non sono male e ti mandano via tutto
Joe T Varnelli
modello opel: Oper Corsa Bi-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Joey79 » 11/08/2012, 18:18
Io uso un pulitore cera alla carnauba toglie macchie di catrame moscerini resina e lucida pure si passa con del cotone quando asciuga lascia una patina bianca poi si toglie con cotone pulito
Joey79
Messaggioda -SiMo- » 12/08/2012, 19:30
Esistono apposta prodotti per catrame e resina...Meguiar's D130, Mafra Decaflash, Car Pro TAR X...sono tutti prodotti professionali per risolvere queste situazioni...
-SiMo-
Messaggioda Griffin » 13/08/2012, 18:49
Per rimuovere le scolature di grasso dai canali di scolo del sotto porta. Va bene usare della benzina?
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Fra17dti » 22/08/2012, 12:41
Approfitto di questa discussione per chiedere un consiglio...Anche io ho lo stesso problema solo che a me è dato dalla resina, in alcuni punti sono riuscito a toglierla con della benzina ma in altri posti sembra che sia rimasta macchiata proprio la vernice ... come fare :cry: ??
Fra17dti
Messaggioda gasta » 24/08/2012, 11:50
provato con polish o pasta abrasiva?
gasta
Messaggioda Fra17dti » 24/08/2012, 18:07
Si proverò a portarla dal carrozziere sentirò lui che dice :S
Fra17dti
Messaggioda Corsaro18 » 26/08/2012, 23:29
Anche io ho il problema della resina...ovunque su confano e tetto...ho provato con la benzina e pasta brasiva ma niente, credo proprio andrò da un carrozziere per controluce si vedono tutti i sengni di resina lasciati dagli aghi di pino :censored:
Corsaro18
Messaggioda Iena » 29/10/2012, 1:49
benza benza benzaaaa toglie tutto!!!
anche se devo ammettere che il venerdì prima del nazionale ne ero sprovvisto e anche lo sgrassatore da cucina le ha fatte andare via!!
Iena
Torna a Esterno
