Numero id discussione: 1314
Opel Corsa D Icc Tuning
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 16:48
gannystyle91 » 20/09/2011, 17:25 ha scritto:sticavoli che telecomando :eheh: :eheh:
avremo un altro ufo al nazionale :okok: :okok:
ahahahah :roftl: ora devo fare una modifica al cavo di alimentazione perchè sono nati per il 220 volt e quindi ha l'adattatore per la presa di casa .. intanto prima sono andato giu e devo fare i supporti per i woofer uff..
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda gannystyle91 » 20/09/2011, 17:01
bè se sono fatti pe la 220 avrà un alimentatore 220V-->12V.. ti basta eliminarlo :okok:
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 17:11
gannystyle91 » 20/09/2011, 18:01 ha scritto:bè se sono fatti pe la 220 avrà un alimentatore 220V-->12V.. ti basta eliminarlo :okok:
si si ho gia risolto domani provvederò a montarli in auto :roftl:
DjEvo86
Messaggioda 4cella » 20/09/2011, 18:55
ti consiglio di mettere uno stabilizzatore per 12v, in quanto in auto non ci sono mai 12v, ma variano tra 12.5 (circa) e 14... con una tensione maggiore rischi che si brucino alla svelta
4cella
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 19:09
4cella » 20/09/2011, 19:55 ha scritto:ti consiglio di mettere uno stabilizzatore per 12v, in quanto in auto non ci sono mai 12v, ma variano tra 12.5 (circa) e 14... con una tensione maggiore rischi che si brucino alla svelta
gia ce l'ho per i led nel battitacco e nel baule comunque la centralina dei led è a tensione stabilizzata quindi non ho problemi per il collegamento
Ultima modifica di DjEvo86 il 20/09/2011, 19:15, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda gannystyle91 » 20/09/2011, 19:16
a quanto ho capito hai già uno stabilizzatore a 12 V... mi diresti cosa hai usato come stabilizzatore?? hai realizzato un circuito o hai trovato qualcosa di già pronto??
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 20:03
gannystyle91 » 20/09/2011, 20:16 ha scritto:a quanto ho capito hai già uno stabilizzatore a 12 V... mi diresti cosa hai usato come stabilizzatore?? hai realizzato un circuito o hai trovato qualcosa di già pronto??
me l'aveva fatto un ragazzo che studia ingegneria elettronica. non chiedermi a me com'è fatto :roftl: se vuoi mi informo e ti faccio sapere
DjEvo86
Messaggioda Matte29 » 20/09/2011, 20:04
Bella :ya:
Matte29
modello opel: Corsa OPC
Messaggioda gannystyle91 » 20/09/2011, 20:11
mi faresti un grosso favore ;) se riuscisse a darti uno schema elettrico con i componenti usati sarebbe una figata!!!! :D
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 20:41
chiederò appena torno a lavoro :^^:
DjEvo86
Messaggioda gannystyle91 » 20/09/2011, 20:49
grande!!! ti ringrazio :okok:
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 20:56
al max se ti serve uno dimmelo.. te lo porto al nazionale
DjEvo86
Messaggioda gannystyle91 » 20/09/2011, 21:05
mah se riesci ad avere uno schema con i componenti poi ci penso io ;) me lo faccio a lavoro :okok: poi se nn riesco a farlo chiedo a te :okok:
Messaggioda DjEvo86 » 20/09/2011, 21:41
gannystyle91 » 20/09/2011, 22:05 ha scritto:mah se riesci ad avere uno schema con i componenti poi ci penso io ;) me lo faccio a lavoro :okok: poi se nn riesco a farlo chiedo a te :okok:
eheheh ok! :^^:
DjEvo86
Messaggioda DjEvo86 » 21/09/2011, 14:07
Arrivati mezzora fa Adattatori Symbilink - RCA e bilanciatore di segnale Zapco Symbilink :okok: :roftl:
DjEvo86
