Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda enzov8 » 26/09/2011, 13:01
ma se si facesse col plastidip? Sarebbe anche più facile???????
enzov8
modello opel: Opel Corsa D 1,3 TDCI 95cv Restyling B-Color
Messaggioda William » 26/09/2011, 14:37
enzomrx-4x » 26/09/2011, 14:01 ha scritto:ma se si facesse col plastidip? Sarebbe anche più facile???????
Dovrebbe volercene tanto... Prezzo?
Poi la pellicolanla levi senza nessun prodotto... E quando vuoi. Quello come fai??
William
Messaggioda enzov8 » 26/09/2011, 16:08
allora, ho visto un video su youtube che per verniciare 4 cerchi in lega ha usato 3 bombolette, per fare solo il pezzo cromato come dalle foto che ho visto nel post occorrerebbe solo una bomboletta. Spruzzi sopra (su pezzo pulito) quanto basta, lasci asciugare e quando vuoi la togli tanto è una pellicola gommosa. Costo 20€ +10ss però ne ho visto una con 16€ e 7,90ss
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=122&t=5915
enzov8
Messaggioda William » 26/09/2011, 16:14
mmmmm... sai ceh nn ti saprei dire.. io essendo già capace con il wrapping proseguirei con quello. non rimane che provarlo questo "coso" e se poi nn si rimuove bene? e se si rovina subito? io nn rischio.... se provi faccelo sapere!! :p: :p:
William
Messaggioda enzov8 » 26/09/2011, 16:42
enzov8
Messaggioda William » 26/09/2011, 16:50
enzomrx-4x » 26/09/2011, 17:42 ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=9hnZ084ff-c
http://www.youtube.com/watch?v=fre7cpYYzAE&feature=related
mmmmm io sono sempre dubbioso..... a sto tunto vai dentro ad un autolavaggio di quelli con le spazzole ini inverno (cosa da nn fare mai :oo: ) e la spazzola sui cerchi te la tira via.... dovrebbe avere + forza di una mano secondo me... io stare di pellicola... anche se questo sitema per i cerchi è + comodo... ( a patto che siano perfettamente lisci, se hai già preso qualche marciapiede si vedrebbe lo stesso.)
William
Messaggioda William » 28/09/2011, 15:38
raga tra poco sperimenterò il carboon look WHITE.... vedremo che effetto produrrà sul bianco...
04/10/2011
ragazziiiiiiiiii guardate che è appena arrivato???
Ultima modifica di William il 04/10/2011, 10:26, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda gannystyle91 » 05/10/2011, 18:57
Carbon White!!!!! :okok: :okok: bellissimo!!!!!!!
Messaggioda William » 05/10/2011, 22:16
gannystyle91 » 05/10/2011, 19:57 ha scritto:Carbon White!!!!! :okok: :okok: bellissimo!!!!!!!
Yeah... Faro delle cose per provare e far prarica. Però solo appoggiandolo vicino c'è una cosa che da troppa pauraa..... Mistery per ora... Hahaha
Cmq a grande richiesta di kaska e di mave, il carbon white si poserà (almebo proverò) su una cosa di loro enorme gradimento
William
Messaggioda -SiMo- » 07/10/2011, 10:31
William, molto bella la barra cromata rivestita con la pellicola...anche io ho provato a fare specchietti e qualche interno su una corsa C e sono venuti bene dai...comunque secondo me il plasti dip resta un bel metodo per i cerchi delle auto ma sarebbe da testare prima di vedere bene i pro ed i contro...comunque per interni e per fare dei particolari io sono tutta la vita per il wrapping :okok: Ci sono molti colori disponibili e se esce male puoi sistemare tutto...inoltre ha dei costi accessibili a chiunque!!
-SiMo-
Messaggioda William » 07/10/2011, 10:37
simo corsista » 07/10/2011, 11:31 ha scritto:William, molto bella la barra cromata rivestita con la pellicola...anche io ho provato a fare specchietti e qualche interno su una corsa C e sono venuti bene dai...comunque secondo me il plasti dip resta un bel metodo per i cerchi delle auto ma sarebbe da testare prima di vedere bene i pro ed i contro...comunque per interni e per fare dei particolari io sono tutta la vita per il wrapping :okok: Ci sono molti colori disponibili e se esce male puoi sistemare tutto...inoltre ha dei costi accessibili a chiunque!!
è quello si sarebbe da provare ma nn per i cerchi... sono troppo soggetti a botte sassi e sporco... e poi con l'idro pulitrice ho paura....
se hai bisogno di vrappare qualcosa fammelo sapere....
William
Messaggioda -SiMo- » 07/10/2011, 14:26
Effettivamente sarebbe da vedere per questa gomma spray....comunque se mi serve per il wrapping ti faccio sapere...
-SiMo-
Messaggioda oRaNg3 » 07/10/2011, 15:41
non ve lo volevo dire..però si possono wrappare anche i cerchi.. :read:
alla Ferrari di Maranello su alcune macchine è stato fatto..
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda William » 07/10/2011, 16:13
oRaNg3 » 07/10/2011, 16:41 ha scritto:non ve lo volevo dire..però si possono wrappare anche i cerchi.. :read:
cazz i cerchi la vedo dura con un pezzo di pellicola solo...
William
Messaggioda -SiMo- » 11/10/2011, 13:07
Per i cerchi lo sapevo anche io...un mio amico li ha fatti su una bmw ma non lo vedo un lavoro facile...e poi li dipende anche dal disegno del cerchio...e bisognerebbe anche tenere in considerazione il calore che si può creare quando si guida per tanto...dite di no?
-SiMo-
Torna a Interno
