Numero id discussione: 1073
Corsina di Am86
la mia corsa
Messaggioda robox88 » 20/01/2011, 13:22
prestazioni indifferente in quanto lo scarico della sport è identico a quello normale..cambia solo che ci hanno messo la parte cromata... in suono non mi ricordo com'era prima..ma comunque direi che non cambia..o se cambia cambia di poco semplicemente perchè il foro di uscita è più largo e spunta fuori invece che sotto...
Ultima modifica di robox88 il 20/01/2011, 13:24, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda gabry_corsa » 20/01/2011, 13:28
robox88 » 20/01/2011, 13:22 ha scritto:prestazioni indifferente in quanto lo scarico della sport è identico a quello normale..cambia solo che ci hanno messo la parte cromata... in suono non mi ricordo com'era prima..ma comunque direi che non cambia..o se cambia cambia di poco semplicemente perchè il foro di uscita è più largo e spunta fuori invece che sotto...
come mai non ne hai messo uno solo estetico allora???per un fatto economico avresti risparmiato un bel pò..io ho fatto cosi e sembra quasi uguale..non fosse solo per la cornicietta che io naturalmente non ho...
gabry_corsa
Messaggioda am86 » 20/01/2011, 13:32
[quote="robox88 » 20/01/2011, 13:22"]prestazioni indifferente in quanto lo scarico della sport è identico a quello normale..cambia solo che ci hanno messo la parte cromata... in suono non mi ricordo com'era prima..ma comunque direi che non cambia..o se cambia cambia di poco semplicemente perchè il foro di uscita è più largo e spunta fuori invece che sotto...[/quote]
appunto cm hai fatto hai cambiato il fascione o lhai fatto adattare??????????????
La mia Corsina
am86
Messaggioda robox88 » 20/01/2011, 13:34
perchè mi piace fare le cose più simili possibili all'originale....anche perchè la corsa è molto bella di suo..poi pure per un fatto di valore dell'auto...se un giorno volesi rivenderla ad un privato questo potrebbe storcere il naso per alcune modifiche..mentre così è originale.
robox88
Messaggioda am86 » 20/01/2011, 13:36
robox88 » 20/01/2011, 13:34 ha scritto:perchè mi piace fare le cose più simili possibili all'originale....anche perchè la corsa è molto bella di suo..poi pure per un fatto di valore dell'auto...se un giorno volesi rivenderla ad un privato questo potrebbe storcere il naso per alcune modifiche..mentre così è originale.
QUOTO,CONDIVIDO E APPROVO per questo ti chiedevo del parauirti....
La mia Corsina
am86
Messaggioda robox88 » 20/01/2011, 13:36
am86 » 20/01/2011, 13:32 ha scritto:appunto cm hai fatto hai cambiato il fascione o lhai fatto adattare??????????????
non so cosa intendi per fascione..comunque il paraurti è rimasto lo steso...il carrozziere ti fa un buco della dimensione della cornice e ci attacca intorno la cornicetta...
robox88
Messaggioda am86 » 20/01/2011, 13:38
il fascione= il paraurti posteriore.... nn è proprio un termine tecnico scusa.... senti spesa totale?
La mia Corsina
am86
Messaggioda robox88 » 20/01/2011, 13:42
am86 » 20/01/2011, 13:38 ha scritto:il fascione= il paraurti posteriore.... nn è proprio un termine tecnico scusa.... senti spesa totale?
la cornice costa 55 € circa + lavoro per metterla altri 50 € + la marmitta che costa in opel 230 € circa...io l'ho presa di seconda mano qui sul forum a 120 €... poi se vuoi mettere un terminale estetico spendi di meno, magari in attesa di trovare un accasione per la marmitta se la vuoi prorio originale..
i fari anteriori con l'interno nero li puoi trovare a meno di 150 € quando qualcuno li metterà sul forum...
robox88
Messaggioda am86 » 20/01/2011, 13:44
si infatti stavo tenendo sotto controllo si a ebay che il mercatino... appena arriva il grano faccio un regalino alla mia corsina :) grazie disponibilissimo
La mia Corsina
am86
Messaggioda am86 » 08/04/2011, 11:27
allora montati gli ugellini dell'insigna... fichissimi faccio il bidè a tutti nel raggio di 0.5 kmq, messe luci di cortesia originali opel area pedali e passeggero collegati alla plafo centrale, messo cruise contr oggi l'ativo cn l'opcom....
ora sn in arrivo poggiapiedi opel (cm la pedaliera dell'opc)
filtro a pannello bmc
e bracciolo irmscher :yaho:
:yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho: :yaho:
La mia Corsina
am86
Messaggioda am86 » 20/04/2011, 14:10
allora filtro bmc messo cn rimozioni strozzi da airbox...
e vi diro fila che è una meraviglia la corsina si è fatta + reattiva....
rimosse scritte dal posteriore.... appena la lavo gli do di reflex e metto un po di foto...
il bracciolo mi è arrivato è originale irscher è di pelle ma sinceramente nn so se montarlo o no.... è fisso oltretutto montandolo credo che stia troppo in idetro per la mia altezza e temo di nn arrivarci ad appoggiarmici :(:(:(:(
poi ultime novita...
il cruise control sulla mia nn è supportato dalla centralina....
tempo fa su una guida avevo letto che bastava fare un collegamento sulla bmc per ovviare a quest'inconveniente voglio provare....
:fifi:
La mia Corsina
am86
Messaggioda am86 » 12/05/2011, 18:43
allora iniziamo ad aggiornarci da quando mi sn iscritto ho un pochino perfezionato, abbellito, sistemato la mia corsina...
allora di mio ho fattto illuminazione battitacco cn le plafo originali opel
ugelli insigna
FILTRO A PANNELLO BMC (VA CHE è NA SPADA)
marmitta sport da adattare e montare
pedaline opc battitacco personalizzato
plancia fatta fare nera lucida dal carrozzaio
fendinebbia ant compatibili messi by me
fari ant fondo nero sport presi qui nel mercatino
fari post fume cm quelli sopra
cruise control se riesco a fa il collegamento tra le centraline lo attivo :(
tappetini c'mon
prossimamente su questi canali specchietto fotocromatico e alettoncino opc....
e se riemdio cerchi da 16 opel........
a breve foto signori :sbav: :sbav: :sbav:
La mia Corsina
am86
Messaggioda PippoCorsa » 12/05/2011, 18:54
su con le modifiche!!!! :clap:
Messaggioda am86 » 03/09/2011, 15:10
allora le modifiche vanno avanti e la mia club ormai è una sport se nn fosse per i cerchi in lega comprati ma da gommare e montare per ora beccateve ste foto
cn fari neri e i fendi by me....
ecco i fari post fumè
ed ecco dentro avevo ancora la plancia meta nall'inizio dell'estate
ora è tutta nera cn l'illuminazione rossa
o da mettervi le foto dello scarico e alcuni particolari interni:
cuffie freno a mano e cambio in pelle nera cn cuciture rosse
e l'illuminazione ultimata by me e psiduck...
in + devo aggiungervi le foto di questo scarico montato
che ne dite?
Ultima modifica di am86 il 03/09/2011, 15:18, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda Cadmir » 03/09/2011, 15:32
Bravo Angioletto :okok: :okok: :okok: Sya venendo proprio bene ;) Complimenti ;)
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
