Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda Cry84 » 16/01/2011, 14:16
sceglierei quelli che mi piacciono di più in linea con il budget a disposizione...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda Pave » 16/01/2011, 17:37
anto3467 » 16/01/2011, 11:06 ha scritto:da 17 canale 8 et 35 sono perfetti
Visto che sono gli stessi cerchi di quella rossa fai le misure di quella rossa...ovviamente la rosa...gialla! :D
...ma ste foto delle posizioni?!? :fifi:
-- 16/01/2011, 17:38 --
anto3467 » 16/01/2011, 9:48 ha scritto:ragazzi mi sa che lascerò i 16 ma farò omologare una bella gomma tirata in base al cerchio che prenderò.....ho già un pò di cerchi in mente rh zw1 keskin kt1 :read:....oppure questi che mi sa che nessuno indovinerà cosa sono...vi dico solo che sono scomponibili a 3 pezzi
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/3fdc1c60.jpg ]
Questi x me sono dei Works visto che hai detto che sono scompo in 3 pezzi ma se ti accontenti di canali minori anche la Rota li fa in un blocco unico...
Ultima modifica di Pave il 16/01/2011, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Pave
Messaggioda maoemary » 16/01/2011, 22:31
io sulla prossima auto RH zw1 a vita...
sono di ottima qualità come i BBS solo che hanno un disegno più semplice....
peccato solo che costano un botto e su ebay si trovano solo usati a buon prezzo ma non sai mai in che condizioni sono!!! per quello non gli ho mai presi....
cmq andrei di 8,5 ant e 9 dietro.... 8x17 gli rh hanno un canale minimo e non mi piacciono neanche tanto...
da 16 non gli fanno....
Piuttosto che un usato insicuro ragazzi, io prenderei un nuovo!!! anche se un modello diverso...
Per esempio il KT1 8,5x17 oppure guardate anche i DZ-exslusive che tratto.... canale minimo 8,5 et 30 o 15 oppure 10x17
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda devrm » 17/01/2011, 14:34
anto ma la barra duomi?
devrm
Messaggioda anto3467 » 20/01/2011, 17:50
ancora niente mi deve arrivare
Messaggioda anto3467 » 22/01/2011, 11:42
ragazzi è partita la barra duomi....cambio di progetto mi sa che prima omologo i 17 poi compro i bbs e poi liscio tutto...una domanda con cerchio da 17 con canale 8 quale gomma per avere un tyre stretch decente dovrei far omologare?
Messaggioda maoemary » 22/01/2011, 12:31
anto3467 » 22/01/2011, 11:42 ha scritto:ragazzi è partita la barra duomi....cambio di progetto mi sa che prima omologo i 17 poi compro i bbs e poi liscio tutto...una domanda con cerchio da 17 con canale 8 quale gomma per avere un tyre stretch decente dovrei far omologare?
195/40 r17
maoemary
Messaggioda anto3467 » 22/01/2011, 12:32
grazie mao ho provato a chimare carenini,ma non risponde,per sentire che gomma posso omologare poi vi dico
Messaggioda maoemary » 22/01/2011, 12:35
anto3467 » 22/01/2011, 12:32 ha scritto:grazie mao ho provato a chimare carenini,ma non risponde,per sentire che gomma posso omologare poi vi dico
cmq non credo te la dia la 195/40 è troppo stretta su un canale da 8 anche se a me piace...
minimo 205/40 ti darà o 205/45
Ultima modifica di maoemary il 22/01/2011, 12:35, modificato 1 volta in totale.
maoemary
Messaggioda anto3467 » 22/01/2011, 12:36
si si lo so vedo che gomma mi dice poi scelgo...e mi servi tu ahahhaha...qual'è quella più tirata tra le due che hai detto?
Ultima modifica di anto3467 il 22/01/2011, 12:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maoemary » 23/01/2011, 11:03
195/40 r17 sembra che non ce l'hai
maoemary
Messaggioda Cry84 » 23/01/2011, 14:32
prima metti un assetto... lisciare o mettere cerchi seri senza prima abbassarla serve a poco... :na:
Cry84
Messaggioda anto3467 » 24/01/2011, 20:00
arrivata la barra ragazzi...ora ho un po di domande da farvi...nel pacco c'erano anche le viti autofilettanti quindi volendo è un lavoro che posso fare anche io e con tranquillità....devo smontare gli ammo o posso bucare tranquillamente?la barra è regolabile come la devo regolare?la metto in tiro e basta?spiegatemi cosa devo fare
Messaggioda Cry84 » 24/01/2011, 20:04
viewtopic.php?f=73&t=1112
non deve tirare ne spingere i duomi! :wink:
Cry84
Messaggioda anto3467 » 24/01/2011, 20:07
si ho già chiesto li però la mia è una d e la barra va imbullonata al duomo con dei bulloni nuovi non quelli esistenti
