Numero id discussione: 6382
disattivare l'egr
Messaggioda mikycorsa » 04/10/2011, 23:11
ma poi dipende anche dalla temperatura esterna. Sotto un certo tanto è ovvio che si crea fumo bianco
mikycorsa
Messaggioda lupin » 05/10/2011, 0:08
sbriky » 04/10/2011, 23:21 ha scritto:hai messo delle guarnizioni? tra blocco e lamierino e tra lamierino e valvola?
ho rimesso solamente la guarnizione che già c'era! e l'ho messa vicino la valvola e il lamierino dietro che va vicino il blocco :fifi:
Messaggioda sbriky » 05/10/2011, 1:34
non prendere le mie parole come verità assoluta, ma non potrebbe essere vapore? io proverei a mettere una guarnizione o della pasta rossa anche dall altra parte
sbriky
Messaggioda marketto92 » 05/10/2011, 8:10
sbriky » 05/10/2011, 2:34 ha scritto:non prendere le mie parole come verità assoluta, ma non potrebbe essere vapore? io proverei a mettere una guarnizione o della pasta rossa anche dall altra parte
:okok:
marketto92
Messaggioda lupin » 05/10/2011, 10:16
Ok, oggi proverò con la pasta a fare la guarnizione da mettere dall altro lato. Però sorge un altro dubbio.. :fifi: .. secondo voi, va bene con quel lamierino che ho fatto?( realizzato con la lattina di birra)
Messaggioda marketto92 » 05/10/2011, 10:17
lupin » 05/10/2011, 11:16 ha scritto:Ok, oggi proverò con la pasta a fare la guarnizione da mettere dall altro lato. Però sorge un altro dubbio.. :fifi: .. secondo voi, va bene con quel lamierino che ho fatto?( realizzato con la lattina di birra)
Mimmo come t ho già detto secondo me è meglio se cerchi una lamiera di acciaio inox!!!
marketto92
Messaggioda lupin » 05/10/2011, 10:20
Ma troppo spessa, poi non è che da problemi?
Messaggioda marketto92 » 05/10/2011, 10:22
no vai tranquillo....cmq si trovano anke molto fine....hai presente le canne fumarie quelle rotonde?ecco quelle sn di acciaio inox e sono anke molto fine!!!
marketto92
Messaggioda lupin » 05/10/2011, 10:24
marketto92 » 05/10/2011, 11:22 ha scritto:no vai tranquillo....cmq si trovano anke molto fine....hai presente le canne fumarie quelle rotonde?ecco quelle sn di acciaio inox e sono anke molto fine!!!
ottimo!!! ce l'ho anche a casa quel pezzo!!! :okok:
Messaggioda coreano » 05/10/2011, 10:26
lupin » 05/10/2011, 10:20 ha scritto:Ma troppo spessa, poi non è che da problemi?
Io penso che l'acqua che passa dal'egr vada nel gruppo farfallato ecco perche' il fumo bianco.Prova a verificare se nel tubo di ritorno dell'egr trovi acqua
coreano
modello opel: corsa C 1.200
Messaggioda marketto92 » 05/10/2011, 10:28
E allora falla cn quella...l acciaio inox è perfetto!!!cmq mi sa tnt ke la farò anke io questa modifica!!!!
marketto92
Messaggioda lupin » 05/10/2011, 10:29
Io penso che l'acqua che passa dal'egr vada nel gruppo farfallato ecco perche' il fumo bianco.Prova a verificare se nel tubo di ritorno dell'egr trovi acqua[/quote]
Non penso visto che ho fatto il buoco a posta per far passare l'acqua correttamente
Messaggioda marketto92 » 05/10/2011, 10:50
lupin » 05/10/2011, 11:29 ha scritto:Io penso che l'acqua che passa dal'egr vada nel gruppo farfallato ecco perche' il fumo bianco.Prova a verificare se nel tubo di ritorno dell'egr trovi acqua
Non penso visto che ho fatto il buoco a posta per far passare l'acqua correttamente[/quote]
Credo ke si sia spiegato male, ma voleva dire la stessa cosa ke ti ho spiegato io ieri!!!
marketto92
Messaggioda coreano » 05/10/2011, 10:53
certo ma se hai perdita della guarnizione dell'egr l'acqua passa nell'egr e viene aspirata nel condotto di aspirazione.La teoria e' quella la pratica bisogna vedere. Che ne pensi?
coreano
Messaggioda lupin » 05/10/2011, 11:05
coreano » 05/10/2011, 11:53 ha scritto:certo ma se hai perdita della guarnizione dell'egr l'acqua passa nell'egr e viene aspirata nel condotto di aspirazione.La teoria e' quella la pratica bisogna vedere. Che ne pensi?
ma a me non perde dalla guarnizione!
