Numero id discussione: 6735
Consigli elaborazione
corsa b 1.0 12v
Messaggioda mikycorsa » 20/10/2011, 22:19
iso è l'unico tubo che esce dal coperchio delle punterie e arriva dentro lo scatolotto cilindrico nero che sta sopra la farfalla :) non puoi sbagliare
mikycorsa
Messaggioda IsoWhite » 21/10/2011, 10:04
mikycorsa » 20/10/2011, 22:19 ha scritto:iso è l'unico tubo che esce dal coperchio delle punterie e arriva dentro lo scatolotto cilindrico nero che sta sopra la farfalla :) non puoi sbagliare
grazie mille! oggi guardo un attimo! :)
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda mikycorsa » 21/10/2011, 11:01
Se hai problemi guarda nella discussione della mia macchina, verso le ultime pag ci sono le foto di dove va messa vite e filtro ;)
mikycorsa
Messaggioda squalo1000 » 21/10/2011, 14:08
la vite va dentro il coperchietto della valvola giusto?
squalo1000
modello opel: Opel Corsa B 1.0cc 12v
Messaggioda mikycorsa » 22/10/2011, 8:18
va dentro quel coperchietto nero che è attaccato sopra la farfalla
mikycorsa
Messaggioda IsoWhite » 22/10/2011, 8:25
ooook visto le foto nella tua discussione, perfetto!! miky sai mica quanto è di diamentro per metterci il filtrino?
IsoWhite
Messaggioda mikycorsa » 22/10/2011, 10:36
IsoWhite » 22/10/2011, 8:25 ha scritto:ooook visto le foto nella tua discussione, perfetto!! miky sai mica quanto è di diamentro per metterci il filtrino?
Prendilo da 9mm. Io ho fatto lo sbaglio di prenderlo da 12mm e non ci stava nel beccuccio che esce dal coperchio delle punterie e ho dovuto mettere un tubicino per farlo stare li buono e fermo
mikycorsa
Messaggioda squalo1000 » 23/10/2011, 15:10
Scusatemi ma io non riesco a capire...potete postare delle foto gentilente??? Grazie!
squalo1000
Messaggioda mikycorsa » 23/10/2011, 19:50
squalo1000 » 23/10/2011, 15:10 ha scritto:Scusatemi ma io non riesco a capire...potete postare delle foto gentilente??? Grazie!
guarda qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=472&start=120 ;)
-- 23/10/2011, 19:50 --
Ultima modifica di mikycorsa il 23/10/2011, 19:50, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda squalo1000 » 25/10/2011, 16:05
grazie mille adesso è tutto chiaro!!!!!! :eheh:
squalo1000
Messaggioda mikycorsa » 25/10/2011, 16:15
di niente ;)
mikycorsa
Torna a Motori benzina
