baracco92 » 19/10/2011, 20:25 ha scritto:DjEvo86 » 19/10/2011, 20:17 ha scritto:baracco92 » 19/10/2011, 20:16 ha scritto:Col kit
ahahaha grazie pure la tua è bella basta che sia corsa è bella
Ahah ovvio, Corsa=Bella
Va giù pesante quel sub?
na è tranquillo.. ha 800 watt rms a 8 ohm non sono un patito del bordello ma quando vuole ci si mette a far casino e a farmi vibrare i tergicristallo anteriori
danile 90 » 19/10/2011, 20:58 ha scritto:ma allora ti ha dovuto costruire come un tunnel per collegare la tasca al foro dello sportello?altrimenti il suono si disperderebbe dietro la cartella...inoltre cosi con il foro aperto senza woofer non c'è il rischio di infiltrazioni di acqua?
Ogupower » 24/10/2011, 21:34 ha scritto:Complimenti per la Corsa Dj!ancora mi stò chiedendo come fai a non toccare quando vai in giro!
baracco92 » 25/10/2011, 17:48 ha scritto:Per i manometri, hai dovuto passare le sonde? ad esempio per quello della temperatura dell acqua hai dovuto mettere il sensore?
DjEvo86 » 25/10/2011, 18:32 ha scritto:Ogupower » 24/10/2011, 21:34 ha scritto:Complimenti per la Corsa Dj!ancora mi stò chiedendo come fai a non toccare quando vai in giro!
ahahahha xke rischiavo di restarci ad urbino secondo te?
-- 25/10/2011, 18:33 --baracco92 » 25/10/2011, 17:48 ha scritto:Per i manometri, hai dovuto passare le sonde? ad esempio per quello della temperatura dell acqua hai dovuto mettere il sensore?
le sonde son passate ma devo ancora comprare i raccordi per l'olio e la temp. dell'acqua che in teoria quest'ultima va tagliato il tubo dal radiatore e va messa là.
ivanovic200 » 31/10/2011, 18:30 ha scritto:come mai ti è partito l'alternatore?
