gp1.375cv » 27/10/2011, 15:25 ha scritto:se non trovo nulla canbus di più econimico prendo questi
baracco92 » 28/10/2011, 20:14 ha scritto:Io voglio gli xenon, ma è un casino montarli
corsista92 » 28/10/2011, 21:33 ha scritto:baracco92 » 28/10/2011, 20:14 ha scritto:Io voglio gli xenon, ma è un casino montarli
perchè dici che è un casino io ho tirato meno santi a montare il kit xeno che per montare la pedaliera
baracco92 » 29/10/2011, 11:06 ha scritto:corsista92 » 28/10/2011, 21:33 ha scritto:baracco92 » 28/10/2011, 20:14 ha scritto:Io voglio gli xenon, ma è un casino montarli
La pedaliera il top per conoscere i santi comunque bo, apparte il fatto di bucare il copri(poi fa condensa?), per il resto, si agganciano come le normali lampadine? Creano problemi con varie spie o check? Si rompono facilmente? sono questi i dubbi che mi fanno stare in forse, anche perchè sulla D il posto per lavorare non cè, quindi dovrei tirare giù tutto, e l'idea non mi attrae
baracco92 » 29/10/2011, 11:06 ha scritto:corsista92 » 28/10/2011, 21:33 ha scritto:baracco92 » 28/10/2011, 20:14 ha scritto:perchè dici che è un casino io ho tirato meno santi a montare il kit xeno che per montare la pedaliera
ma allora...se buchi il copri per fare passare i cavi c'è un apposita guarnizione in gomma fatta apposta per quello quindi li no problem!!!...si agganciano come le normali lampadine e se prendi un kit canbus puoi stare tranquillo che non avrai rompimenti vari da spie o check invece per quanto riguarda il montaggio non so che corsa hai ma nella mia è bastato smontare l'airbox dalla parte passeggero mentre dalla parte di guida devi smontare il tubicino del lavavetri e un altra cosa che adesso non ricordo ma non è complessa come operazione!!!
