Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda corsista92 » 04/11/2011, 23:20
mgiuse89 » 04/11/2011, 23:07 ha scritto:le h7 sono solo anabbaglianti...gli abbaglianti sono h1...(almeno nella mia D è cosi)
si anche sulla mia sono diverse!!!!....be è normale su tutte le auto a differenza di qualcuna credo!!!
corsista92
Messaggioda bender2989 » 05/11/2011, 19:58
ragazzi, una domanda, oggi ho presso un kit xenon per la mia corsa c, le ho montate, quella destra si accende, quella sinistra no, o almeno si accende a volte quando vuole, e all'inizio lampeggia un po , da bianco passa a giallo poi un'altra volta a bianco e poi rimane accesa normale come se non ci fossero problemi, a poi se spengo tutto e accendo subito funziona benissimo, ma se lascio tutto spento per 10 minuti, poi non si accende!!!! cosa puo essere?? ragazzi per favore aiutatemi. :ouch:
bender2989
modello opel: OPEL CORSA C
Messaggioda Robii18 » 05/11/2011, 20:09
io quelle offerte non le trovo :cry:
Robii18
Messaggioda bender2989 » 05/11/2011, 20:19
nessuno puo risolvermi questo problema?? :help:
--->presso un kit xenon per la mia corsa c, le ho montate, quella destra si accende, quella sinistra no, o almeno si accende a volte quando vuole, e all'inizio lampeggia un po , da bianco passa a giallo poi un'altra volta a bianco e poi rimane accesa normale come se non ci fossero problemi, a poi se spengo tutto e accendo subito funziona benissimo, ma se lascio tutto spento per 10 minuti, poi non si accende!!!! cosa puo essere?? ragazzi per favore aiutatemi.
bender2989
Messaggioda corsista92 » 05/11/2011, 20:25
bender2989 » 05/11/2011, 20:19 ha scritto:nessuno puo risolvermi questo problema?? :help:
li credo sia un problema o di centralina o di lampada!!!...se dici però che cambia colore presumo sia difettosa la lampada!!!...se l'hai presa in negozio ti consiglio di tornare indietro e di parlarne col venditore!!! :okok:
-- 05/11/2011, 20:26 --
baracco92 » 05/11/2011, 20:09 ha scritto:io quelle offerte non le trovo :cry:
da un po di tempo continuo a riguardare le inserzioni e le offerte non si trovano più!!!...booo stranissimo..anche perchè non è che non si trova solo l'offerta...non si trova proprio il kit!!!...almeno per me è così :surprice:
Ultima modifica di corsista92 il 05/11/2011, 20:26, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda Urano90 » 05/11/2011, 20:43
Come già suggerito prova a risale la combinazione tra lampadine-centraline-fanale dx sx! X vedere dove è il problema se lampadine, centraline o lato della macchina! Se puoi cerca di farti valere sulla garanzia!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Robii18 » 06/11/2011, 12:20
Ho trovato un kit della XenonLamp che mi dicono essere una buona marca, solo che non cè scritto che non danno problemi col canbus, sono ballast digitali, essendo digitali, non dovrebbero?
Robii18
Messaggioda corsista92 » 06/11/2011, 13:51
baracco92 » 06/11/2011, 12:20 ha scritto:Ho trovato un kit della XenonLamp che mi dicono essere una buona marca, solo che non cè scritto che non danno problemi col canbus, sono ballast digitali, essendo digitali, non dovrebbero?
prova a linkare :okok:
corsista92
Messaggioda Robii18 » 06/11/2011, 14:22
Robii18
Messaggioda ducart » 06/11/2011, 15:19
Non facciamo pubblicità a uno piuttosto che l'altro tanto per... :vertag:
Per dire una cosa del genere, dovresti averne provati anche altri. E' così? :mha:
Io ne monto uno di una marca tedesca e, si mi è saltata una centralina dopo oltre 2 anni (quello è perchè la Corsa ha un casino di sbalzi di tensione), però è ottimo!
Direi che, in generale evitando i kit low-cost da 30€, dai 50/70€ a salire, si hanno dei prodotti abbastanza buoni. Ovvio che più sali, più la qualità è maggiore (almeno in teoria)...
E allora i forum a cosa servono se non per confrontarci e confrontare ??? Se non lo lo facciamo qui addio...
Ben venga fare i nomi e cognomi dei migliori e dei peggiori! Si chiama concorrenza! Se uno mi tratta bene, fa un buon prodotto e costa il giusto il minimo che io possa fare é consigliarlo, no?
ducart
modello opel: Corsa C 1.3 cdti
Messaggioda corsista92 » 06/11/2011, 15:26
la penso esattamente come te!!!...poi comunque non sono stato l'unico a consigliare i kit di quella marca (basti guardare le pagine indietro)!!!...a casa mia è sempre funzionato così se una cosa che acquisto mi funziona bene non posso fare nient'altro che consigliarla a chi vuole comprare lo stesso articolo!!!..poi chiaramente sta alla persona se seguire o meno il consiglio...che poi io non volevo fare assolutamente pubblicità a nessuno!!!...volevo solo dare un consiglio tutto qui...ma mi sembra che ultimamente nel forum in alcune discussioni basta magari una parola messa al posto sbagliato e si trova subito del male dentro!!!
-- 06/11/2011, 15:28 --
baracco92 » 06/11/2011, 14:22 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/Kit-HID-Xenon-Lamp-Digital-Slim-H7-auto-camper-camion-/180330545146?pt=Ricambi_automobili&hash=item29fc89bffa#ht_4583wt_1103 eccoli
mmhh io se non vedo la scritta canbus non mi fiderei!!!...potresti però chiedere al venditore :okok:
Ultima modifica di corsista92 il 06/11/2011, 15:28, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda ducart » 06/11/2011, 15:29
Basta comprendere che "sponsorizzare" non é la stessa cosa di "consigliare" anche se una vecchia tdc della TV diceva <<Consigli per gli acquisti...>>
ducart
Messaggioda corsista92 » 06/11/2011, 15:48
ducart » 06/11/2011, 15:29 ha scritto:Basta comprendere che "sponsorizzare" non é la stessa cosa di "consigliare" anche se una vecchia tdc della TV diceva <<Consigli per gli acquisti...>>
appunto!!!...io ho dato un semplice consiglio!!!...che me ne verrebbe in tasca a me a sponsorizzare o fare pubblicità a una ditta piuttosto che ad un altra??
corsista92
Messaggioda Robii18 » 06/11/2011, 20:17
In effetti, non saprei, chiederò al venditore :D
Robii18
Messaggioda corsista92 » 06/11/2011, 21:05
baracco92 » 06/11/2011, 20:17 ha scritto:In effetti, non saprei, chiederò al venditore :D
facci sapere poi ;)
corsista92
