Numero id discussione: 1631
Illuminazione alla base del cambio e maniglie sportelli
C`e l`ho fatta :)
Messaggioda Marco » 07/11/2011, 15:16
ciao, sorinsmarty
io ho un problema..poco tempo fà ho staccato l'accendi sigari per fare un collegamento di una luce di cortesia interna...c'è un modo per collegarsi anche se l'accendi sigari non è più in funzione? inoltre si può fare sulla B? ciao!
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda sorinsmarty » 08/11/2011, 11:40
Marco » 07/11/2011, 15:16 ha scritto:ciao, sorinsmarty
ciao, anche se non hai piu l'accendisigari i fili c'e l'hai sempre no? quindi ti colleghi su i fili diretamente. pero ti devi attacare su le posizioni cioe su gli fili della lampadina che illumina il accendisigari, non su la corrente dell accendisigari. sulla c se ti riferisci allo colegamento certo che si puo fare, se intendi invecce la luce rossa intorno allo cambio, non te lo sapprei dire visto che non so comme e fatto il cambio della c.
Ultima modifica di sorinsmarty il 08/11/2011, 21:45, modificato 2 volte in totale.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda frenk » 09/11/2011, 17:07
questa cosa la volevo fare anchio ma la faro al piu' presto
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda cosmo86 » 09/11/2011, 23:54
bellissimi...
volevo sapere se le luci alla base del cambio restano accese o solo all'apertura degli sportelli..
cosmo86
modello opel: opel corsa D 1.3 95cv
Messaggioda Urano90 » 10/11/2011, 0:02
cosmo86 » 09/11/2011, 23:54 ha scritto:bellissimi...
dipende da come le colleghi: se alla luce accendisigari si accenderà cn le posizioni..se la colleghi all'accendisigari sempre quando avrai accesa la macchina..se la colleghi alla plafoniera quando questa si accenderà per via dell'apertura delle portiere..
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/11/2011, 0:31
secondo me la cosa migliore è collegate alla luce dell'accendisigari almeno sembra di serie..e fa più scena!! urano appena ti trovo voglio vedere quest'illuminazione che ogni volta mi dimentico :D
TheBoss_89pn
Messaggioda cosmo86 » 10/11/2011, 12:14
TheBoss_89pn » 10/11/2011, 0:31 ha scritto:secondo me la cosa migliore è collegate alla luce dell'accendisigari almeno sembra di serie..e fa più scena!! urano appena ti trovo voglio vedere quest'illuminazione che ogni volta mi dimentico :D
bhè hai ragione..meglio collegarli all'apertura dei fari di posizione...
sono passato poco fa dal mio elettrauto ma il capo non c'era x sapere a qnt puo ammontare un lavoro del genere...
poi parlando con la mia girl mi ha detto che x non fare troppo una cafonata..bisognare montare la striscia a led con il colore di base delle nostre CORSA (ambra?) xke sinceramente la luce a led bianca o rossa cmq non penso che ci sta bene...
cmq il ragazzo mi ha detto che è possibile farlo alla base del cambio ma x l'interno maniglia porte è difficilotto...
riguardo la striscia a led volevo sapere se sono come queste (http://www.luminalpark.it/Tubo-luminoso-13-mm-24V-30-m-led-ambra.html?utm_source=trovaprezzi2011&utm_medium=link&utm_campaign=trovaprezzi) o sono di diverso tipo,xke nelle foto postate tutte questi luci non si notano..
oggi devo lavorare fino a domani mattina..
ma domani ho tutto la giornata libera...
vi farò sapere
Ultima modifica di cosmo86 il 10/11/2011, 12:19, modificato 1 volta in totale.
cosmo86
Messaggioda sorinsmarty » 10/11/2011, 14:22
raga ma prima di fare tutte ste domande legette almeno qualche pagina del topic. poi se non lo sapevate c'e anche il tutorial...
capisco che dovette fare piu post pero cosi non va...dai...
sorinsmarty
Messaggioda William » 10/11/2011, 14:26
per tutti quelli che nn hanno accesso al tutorial. fate in modo di nn barare con il numero dei post. seguite tranquillamente il forum e vedrete che tra proco (comodamente) riuscirete ad entrare QUI
William
Messaggioda cosmo86 » 11/11/2011, 20:26
vi farò sapere
oggi sono passato da lui è mi sconsiglia di fare questo lavoro... :(
Ultima modifica di cosmo86 il 11/11/2011, 20:27, modificato 1 volta in totale.
cosmo86
Messaggioda sorinsmarty » 11/11/2011, 21:42
vi farò sapere
ciao, ma perche ti ha sconsigliato ?! perche magari non ha voglia ti fartelo ? questi sono lavoretti che gli elettrauti a gli mecanici odiano a fare perche per loro non sono rentabili...ci vuole troppo tempo e atenzione a gli detagli e ti dovrebbero chiedere troppi soldi...preferiscono lavori semplci tipo cambiare una lamapadina---5min-20eur opure che ne so...cambiare un fanale---15min-50 eur...dalle esperienze che ho avuto, io la penso cosi...
queste cose sulla machina uno se le deve fare da solo opure insieme a un buon amico che i da una mano, alla fine se hai molta determinazione ci riesci.
quando arrivi a 20 post guarda entrambi gli tutorial, per le maniglie e per il cambio, ho spiegato tutto per bene, tutti gli passi da fare, gli atrezzi, materiali, etc...
poi secondo me, il collore rosso si abina perfettamente all`illuminazione della machina, insieme a tutte le spie rosse che ci sono sul quadro e al pulsante delle quatro frecce. in confronto al ambra, il rosso da un tocco di personalita all`illuminazione interna. poi se fai anche le maniglie...ancora meglio.
tutti quelli che sono saliti nella mia machina al inizio hanno pensato che la luce dietro alle maniglie e sotto al cambio e una cosa dalla fabrica, poi quando gli ho detto che le ho fatte io sono rimasti stupefati....
la striscia che ho utilizato e questa ma comunque gli led li devi togliere dalla striscia perche se no non hai spazio e non ottieni una illuminazione uniforme.
Ultima modifica di sorinsmarty il 11/11/2011, 21:43, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda cosmo86 » 11/11/2011, 21:50
la penso anke io perfettamente come te sul fatto degli elettrauti... :ouch:
purtroppo sono abbastanza scarso su qst lavori..
sono di napoli..e cerco qualke corsaro napoletano che mi consiglia un bel amatore di qst lavori.. :(
cosmo86
Messaggioda sorinsmarty » 12/11/2011, 10:08
walter89 » 12/11/2011, 9:46 ha scritto:favoloso ma 2 domande...
1)Quella striscia dove l'hai trovata?
2)L'alimentazione da dove l'hai presa?
guarda il tutorial http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=1818
sorinsmarty
Messaggioda 4nt0 » 12/11/2011, 11:17
assolutamente da fare!!grazie per il tutorial :eheh: che però vedrò solo tra qualche post :cry: :cry:
4nt0
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 95cv
