Numero id discussione: 5362
Terminale estetico
Messaggioda alessandro1 » 23/07/2011, 16:58
Girando nei negozi guardando qualche terminale quale dite che ci sta melgio un tipo ovale o un classico rotondo? Con fissagio con i bulloni o le brucole?
alessandro1
Messaggioda Swing » 24/07/2011, 11:56
Sono bellini tutti e due, ma io preferirei quello tondo, che non sia troppo grosso! :eheh:
Swing
modello opel: Opel Corsa B 1.0 (Swing)
Messaggioda nismone » 05/09/2011, 11:23
Swing » 24/07/2011, 12:56 ha scritto:Sono bellini tutti e due, ma io preferirei quello tondo, che non sia troppo grosso! :eheh:
mi associo con lui
nismone
Messaggioda curcilla » 11/11/2011, 16:27
...quanto costa un terminale mediamente?
curcilla
Messaggioda curcilla » 12/11/2011, 14:48
http://www.ricambituning.it/products.asp?id=35
...la differenza di prezzo da cosa dipende?
curcilla
Messaggioda gannystyle91 » 12/11/2011, 14:53
sulla cora B ci vedo bene un classico tondo ;)
tra quelli che hai postato direi che la differenza di prezzo sta semplicemente nella diversa dimensione e lavorazione... e soprattutto nel materiale!! (esempio.. un terminale da 10 cm col fondo bruciato in titanio costa di più di uno da 8 cm senza il fondo bruciato in acciaio)
Messaggioda curcilla » 12/11/2011, 15:08
http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=569&cat=35
...avevo pensato a questo...
...è un lavoro che si può fare da soli, mettere un altro terminale?
curcilla
Messaggioda curcilla » 13/11/2011, 0:34
...se dovessi comprare un terminale, lo devo saldare? come si monta?
curcilla
Messaggioda curcilla » 19/11/2011, 14:51
...ragazzi stavo vedendo qualche terminale...m sn chiesto i terminali migliori quali sono? quelli che presentano un fissaggio saldato, con bulloni o gli altri? ...help me...
curcilla
Messaggioda curcilla » 19/11/2011, 16:57
curcilla » 19/11/2011, 14:51 ha scritto:...ragazzi stavo vedendo qualche terminale...m sn chiesto i terminali migliori quali sono? quelli che presentano un fissaggio saldato, con bulloni o gli altri? ...help me...
:fifi:
-- 19/11/2011, 17:21 --
:fifi:
:fifi:
Ultima modifica di curcilla il 19/11/2011, 17:21, modificato 1 volta in totale.
curcilla
Messaggioda LLLorenzo » 01/12/2011, 20:37
Mi inserisco nel post per chiedere 3 cose:
un terminale di scarico può essere montato tranquillamente da solo o richiede un meccanico?
cosa migliora,oltre l'estetica, lo scarico ? in termini di prestazione non dovrebbe cambiare granchè,fa solo un pò più rumore vero?
come si può comprarne uno senza avere noie con le fdo?
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda wallace on board » 12/07/2012, 18:38
Io ho montato un terminale non tanto per l'estetica, ma giacchè lo scarico del diesel solitamente dovrebbe essere curvo (nel '98 non si pensava al grasso che si appiccica sulle carrozzerie...bianche poi...) quanto per questioni di pulizia.
E' ovale e si monta stringendo la fascetta metallica tipo questa:
http://www.tecnolabgroup.com/vfoto.php?fid=291&qualeimm=immagine1&qualetab=tbprodotti
Ultima modifica di wallace on board il 12/07/2012, 18:41, modificato 1 volta in totale.
wallace on board
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa B 1.7d
Messaggioda Giorgia25 » 14/07/2012, 7:04
Io ne ho comprato uno, solo per l'estetica, della Simoni Racing, e visto che la macchina già si trovava dal carrozziere ce l'ho fatto direttamente saldare :eheh:
Giorgia25
Messaggioda ...Fede... » 30/07/2012, 11:23
Meglio tondo sulla b :)
...Fede...
Messaggioda dj U.G. » 01/02/2013, 21:29
Io sulla B mia ci ho montato un terminale quadrato della WRC(l'ho pagato 25 euro ma ho sempre adorato i terminali quadrati)
Per quanto riguarda il fissaggio nel mio caso è stato semplice c'erano tre bulloni da 10 che facevano pressione sulla marmitta originale e nonostante sono passati già più di 5 mesi e tante tante tante buche di Roma è ancora perfettamente fissato.
Per quanto riguarda il rumore non cambia granchè sul mio rimbomba un pochino di più in quanto ho lasciato lo scarico con un pezzo in più di terminale(il terminale l'ho fatto uscire apposta di un po' per fare scena) e questa cosa gli fa un po' da risonanza comunque nulla di che con i terminali della simoni racing o della martini racing invece dovrebbero fare rumore in quanto studiati apposta per questo.
Comunque lo consiglio a tutti se ne trovano di ogni tipo e prezzo(ne ho visti alcuni anche in carbonio) e si montano con estrema facilità e essendo estetici nessuno ti può rompere le scatole invece se lo saldate ci potrebbero essere problemi in quanto si altera la marmitta originale
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
