Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda William » 10/09/2011, 11:12
Lio » 10/09/2011, 7:57 ha scritto:Io ho fatto l errore di metterle dentro il portalampada e lo sconsiglio, rischi di sciogliere la plastica del portalampada come successo a me!
Ok buon consiglio! Io prenderò quelle da 5W come le lampade originali. Al max se nn basterà ne farò dur in parallelo per oggi pezzo cosi da fare 10W di assorbimento. Oltretutto proverò il ciruito, lomlascerò acceso per un po vedendo se scalda! :)
William
Messaggioda proffregola » 10/09/2011, 19:44
ti consiglio lampade t 10 a 9 led, 5000k... quelli che si trovano in giro, ovvero i 6000 k non sono omologati e se incontri qualche poliziotto esperto potresti avere seccature
proffregola
modello opel: Corsa C 1.2 Sport Gpl
Messaggioda macchinetta » 11/09/2011, 20:51
proffregola » 10/09/2011, 20:44 ha scritto:ti consiglio lampade t 10 a 9 led, 5000k... quelli che si trovano in giro, ovvero i 6000 k non sono omologati e se incontri qualche poliziotto esperto potresti avere seccature
Purtroppo anche quelle a 5000k non sono omologate diciamo che si notano meno....Purtroppo i 9 led non sevono migliorano la cosacperché dirigono la luce su 360° mentre a noi serve solo verso il basso....
o verso l'alto a seconda delle versioni della corsa...
Ultima modifica di macchinetta il 12/09/2011, 13:14, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda RoBBBi » 12/09/2011, 8:09
L'omologazione delle lampadine della targa, più che alle lampadine in sè è relativa al colore di queste.
Come per tutte le luci dell'auto, devono rispettare il colore di serie quindi o gialline (come le originali) o bianche.
Io monto delle T10 a doppio led smd (uno per parte) che danno un riflesso azzurrino, ma quello che conta è il colore della luce emessa.
RoBBBi
Messaggioda William » 13/09/2011, 11:44
we Ganny ho ordinato il materiale, adesso appena mi arriva devo mettermi sotto una gg... devo fare le luci targa, illuminazione nuova pedane RGB e cambiare point led della radio!! :cry: :cry:
William
Messaggioda Robii18 » 13/09/2011, 16:37
Io ho preso le lampadine t10 a 9 led mi sembra, con una resistenza da una parte sola, e vanno da dio, fanno una luce favolosa
Robii18
Messaggioda gannystyle91 » 13/09/2011, 20:40
William » 13/09/2011, 12:44 ha scritto:we Ganny ho ordinato il materiale, adesso appena mi arriva devo mettermi sotto una gg... devo fare le luci targa, illuminazione nuova pedane RGB e cambiare point led della radio!! :cry: :cry:
ottimo Will :okok: :okok:
Messaggioda William » 15/09/2011, 13:44
bene oggi pagato il tutto. sett prtossima dovrei avere il pacco... chissa se riuscirò a trovare un mom pre fare tt!!! haha n :cry:
è arrivato ora il pacchettino con tt il materiale per fare l'illum alle luci taga.... eecoolo
Ultima modifica di William il 19/09/2011, 11:45, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda corsaro8485 » 15/11/2011, 18:11
io invece provo a mettere dei t10 a 5smd ma niente ne metto uno e si accende metto l'altro e cominciano a lampeggiare poi mi hanno consigliato di mettere quelle resistenze bianche che si vedono nella foto di william ma niente lo stesso domani posto le foto per farvi vedere come le ho messe forse ho sbagliato io ma so solo che mi sto :censored: :help:
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 15/11/2011, 18:24
corsaro8485 » 15/11/2011, 18:11 ha scritto:io invece provo a mettere dei t10 a 5smd ma niente ne metto uno e si accende metto l'altro e cominciano a lampeggiare poi mi hanno consigliato di mettere quelle resistenze bianche che si vedono nella foto di william ma niente lo stesso domani posto le foto per farvi vedere come le ho messe forse ho sbagliato io ma so solo che mi sto :censored: :help:
Sicuro che siano in parallelo?? Guarda che sa 5 W nn dovrebbero bastare. Almeno 10W aspetto foto
William
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 12:04
ecco le foto ImmagineImmagineditemi voi.....
corsaro8485
Messaggioda William » 16/11/2011, 12:10
corsaro8485 » 16/11/2011, 12:04 ha scritto:ecco le foto [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMAG0182.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMAG0183.jpg ]ditemi voi.....
nu nu nuuuuuuu... nn in serieeee.. in parallelo... :cry: :cry:
in serie una resistenza serve solo per impedire il passaggio di corrente e far accendere meno la lampadina (questa è bassa di resistenza ma alta di potenza) quindi in questoc aso ti si accenderebbe come prima ma senza alcu effetto.
in parallelo la resistenza bassa nn influisce in alcun modo per il passaggio della corrente, ma essendo da 5W fa in modo da avere un assorbimento che il led nn ha.
quindi va collegata tra i due cavi.. :okok: :okok: :roftl: :roftl:
William
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 12:13
non puoi paintare la mia foto per farmi vedere come metterle nn sono molto bravo in materia :help:
-- 16/11/2011, 12:15 --
dici tra il verde e il nero? :help:
Ultima modifica di corsaro8485 il 16/11/2011, 12:15, modificato 1 volta in totale.
corsaro8485
Messaggioda William » 16/11/2011, 12:23
corsaro8485 » 16/11/2011, 12:13 ha scritto:non puoi paintare la mia foto per farmi vedere come metterle nn sono molto bravo in materia :help:
si esattamente a metà. con un capo in mezzo al verde e l'altro capo in mezzo al nero.
ti dico già ceh prima di saldarle e fare tt bene eben prova a vedere se scaldano molto cosi sai già se devi metterne una da al meno 10W
William
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 12:26
ok vado a provare subito :okok: :okok:
corsaro8485
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
