Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 17:13
provato funziona :clap: :okok: grazie william però scaldano troppo :nonono: neanche 2 minuti già nn si potevano toccare perciò oggi vado a farmi dare quelli da 10w o più?
perciò come avevo fatto io era in serie cosi in parallelo giusto? ora mettendo queste resistenze se voglio fare il lavoro dei led devo mettere solo 4 led in serie senza nessuna resistenza giusto? grazie ancora...
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 16/11/2011, 17:35
esatto cosi in parallelo per far in modo che ci sia assorbimento come una lampadina ma senza mettere resistenza sul cavo (ecco eprche le resistenze di potenza sono a basso potere resistivo e in ceramica o simi). con 10W o quella che si avvicinaq di + dovrebbe essereci.... anche un po più grossa nn fa male.
i led si alimentano circa a 1.5 o 3 volt. quelli ad alta luminosita mi sembra di ricordare a circa 3 quni 4*3=12 anche se io li ho fatti a 4 led in parallelo con resistenza di protezione in SERIE :p: per diminuire il voltaggio che gli arrivava dalla batt. cosi se se ne brucia uno per qualsiasi cosa nn comprometto gli altri.
William
Messaggioda Robii18 » 16/11/2011, 17:43
corsaro8485 » 15/11/2011, 18:11 ha scritto:io invece provo a mettere dei t10 a 5smd ma niente ne metto uno e si accende metto l'altro e cominciano a lampeggiare poi mi hanno consigliato di mettere quelle resistenze bianche che si vedono nella foto di william ma niente lo stesso domani posto le foto per farvi vedere come le ho messe forse ho sbagliato io ma so solo che mi sto :censored: :help:
Lo faceva anche a me avendo sia posizioni a 5 led e luci targa a 5 led, devi comprare le resistenze apposta, ne metti una da una parte della targa e ti funziona tutto(:
Robii18
Messaggioda William » 16/11/2011, 18:39
Robi scusa ma hai provato almeno a leggere un solo post prima??? No cosi perchè la tua mi sembra al quanto insensata come risposta/affermazione...
William
Messaggioda Robii18 » 16/11/2011, 18:45
Scusami William non avevo letto tutti gli ultimi post, ora ho visto che avete risolto :ave:
Robii18
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 18:55
mi ha dato quelle da 15w a 12 ohm vanno bene?
corsaro8485
Messaggioda William » 16/11/2011, 18:58
corsaro8485 » 16/11/2011, 18:55 ha scritto:mi ha dato quelle da 15w a 12 ohm vanno bene?
Piutos che gninta!! Come si dice da me piuttosto che niente... :))) si dorebbero andare bene. Sicuramente nn scaldano come prima.. :)))
William
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 19:02
william dammi il tuo indirizzo ti mando io una tastiera con tutte le lettere :eheh: :eheh: "scherzo" :gnegne: capita anche a me di scrivere di fretta...ti ringrazio per le riposte di "CORSA" :okok: metti delle foto dei led che hai fatto per la targa...
corsaro8485
Messaggioda William » 16/11/2011, 19:06
corsaro8485 » 16/11/2011, 19:02 ha scritto:william dammi il tuo indirizzo ti mando io una tastiera con tutte le lettere :eheh: :eheh: "scherzo" :gnegne: capita anche a me di scrivere di fretta...ti ringrazio per le riposte di "CORSA" :okok: metti delle foto dei led che hai fatto per la targa...
La prima cosa che ho scritto è in dialetto. Le altre ogni tanto con il tel salto le lettere. Hahaha devo ancora testare il tt e sigillare contro le intemperie. Le ho realizzate da nuove.
William
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 19:08
appunto manda qualche foto per vedere come sono composte cosi te le copio :eheh: :eheh:
corsaro8485
Messaggioda William » 16/11/2011, 19:10
corsaro8485 » 16/11/2011, 19:08 ha scritto:appunto manda qualche foto per vedere come sono composte cosi te le copio :eheh: :eheh:
Eccoloooo.... Copyroght... Hahaha cmq quando sarà tt ultimato averei intenzione di mettere qualche dritta qui!!! Vai tranqui!!! :))
William
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 19:17
ok :p: :okok:
Ultima modifica di William il 16/11/2011, 19:34, modificato 2 volte in totale.
corsaro8485
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 20:01
gannystyle91 » 24/08/2011, 20:49 ha scritto:io ho fatto tutt'altro lavoro.. cioè ho riprogettato completamente il fanalino :D peccato che non so usare la resina altrimenti resinavo tutto invece di usare la colla a caldo.. cmq questo è il risultato :eheh: :eheh:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011040.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011042.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011047.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011048.jpg ]
sono 4 led bianco ghiaccio da 20000 mcd... messi in serie con una resistenza sempre in serie da una 60ina di ohm... avendo una corsa C quindi senza problemi di check luci non ho messo la resistenza in parallelo per eludere il check.... :)
se qualcuno fosse interessato gliele posso fare.. basta contattarmi in MP :okok:
puoi mettere una foto per vedere l'effetto di sera?
corsaro8485
Messaggioda gannystyle91 » 16/11/2011, 20:10
eccoti la foto ;)
Messaggioda William » 16/11/2011, 20:17
adesso fa il figo-.... ahhahaha asp che metto le mie.. ahhaha
William
